Optimist Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 [member=serafh],пока не буду заморачиваться этим, хочу дэф сделать пониже и ещё добавить к колоне ЦП.
serafh Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Опубликовано 7 июня, 2018 [b][member=Optimist][/b], Еще момент. Плечи слегка приподняты, трубка не тонкая - 8 мм. Чтобы не было даже намека на завоздушивание, выход воды из пятака надо делать чуть выше уровня входа воды в деф. а потом загибать вниз для удобства отвода воды. ПС: лучше перебдеть, чем недобдеть :-) С 6-кой можно так не заморачиваться Сообщение отражает мнение автора (imho)
serafh Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Опубликовано 7 июня, 2018 Трубка-уровень Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 [member=serafh], посмотрим, не охота городить городушки, для эксперимента можно после трубки отбора поставить тройник перед клапаном и трубку силиконовую поднять вверх. Вот и смотри уровень.У меня и так сейчас минимализм и то недавно было маленькое ЧП. Ректификацию проводил, отобрал головы, начал отбирать подголовники, через час захожу а у меня весь блок автоматики в спирте и на полу спирт. Трубка силиконовая между дэфом и клапаном лопнула и спирт по клапану и кабелю струечкой прямо на автоматику. Думаю сейчас клацну автоматом на блоке и будет пипец, дома ни кого что бы трубку отбора заткнул пальцем. Быстро сделал заглушку из трубки, клапан снял, заглушил, трубку заменил на клапане и сново все поставил на место. Хочу вообще от всех силиконовых трубок уйти на спиртовой магистрали, не безопасно это, когда процесс идёт сутки.
serafh Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Опубликовано 7 июня, 2018 [b][member=Optimist][/b], Как захлеб определишь? ТСА наверху. Это весь деф залить? Не зальешь, возврат пойдет через центральную трубку в УО у меня весь блок автоматики в спирте и на полу спирт. Вспомни схемку на пролив Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 Так спирт вначале в автоматику налило, а потом на пол, хорошо что все контакты пролуженны и протягивал недавно, а то было бы печально.
serafh Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Опубликовано 7 июня, 2018 В таком случае надо еще отключалку на "мокрость" бокса автоматики ставить или, как я, на табурет ставлю Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 Так и у меня не на полу, по кабелю текло.
serafh Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Опубликовано 7 июня, 2018 [b][member=Optimist][/b], Давай обсудим это отдельно, мне интересно в рамках ТБ и ГБ. У меня текло по резьбе клапанах НХ. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 а чего обсуждать, нужно уходить от этих соплей силиконовых, на которые вешаем клапана, до охладители.
тамбовский волк Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 Зачем тебе 40 см, плюс ещё трубки под воду и того 45 см высоты, когда можно всё уложить в 10-12 см, а выигранную высоту пустить на ЦП. 1) высота пох..потолки 3.70..да и стремянка есть.. 2) я её сам соберу..без особых проблем.. а вот с ((молотом тора)) без хорошего сварщика не как , да и гемора с ним много
Optimist Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 Иду сейчас в мастерскую, будем мою бредовую идею в железе ваять, процесс постараюсь фотографировать. Если результат будет удачным следующий будем на лазере заготовки краить.
Optimist Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) Всё , готово, восемь часов, с перекурами и раздумьями как сделать лучше, общая высота 145 мм. димрот трубка 8 мм. длинна 3,4 метра. Сейчас голова водружена на колону, буду обкатывать. Изменено 15 июня, 2018 пользователем Optimist 2
serafh Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Опубликовано 15 июня, 2018 [b][member=Optimist][/b], Каков размах плеч? Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 (изменено) Размах плечь 420 мм. Высота подъёма плечь 6 градусов, думаю можно опустить до 4 градусов, тогда высота будет примерно 125 мм. Это 2" труба.Сейчас обкатываю ректификация спирта воняющего пластиком. Две ректификации на моей клюхе отрицательной размазали этот аромат по всему погону. Сейчас третья попытка. Головы отбираются очень концентрированный запах пластика, пропускная способность клапана увеличилась в два раза из за высокой температуры спирта, нагрев 1,4 кВт грязными, расход воды 38 литров/ч. Температура на выходе 55 гр температура в ТСА 26 гр. Пока доволен результатом. Изменено 15 июня, 2018 пользователем Optimist
Никола89 Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 [member=Optimist],откуда запах пластика? Что случилось?Доохладители будешь вешать?
Optimist Опубликовано 15 июня, 2018 Опубликовано 15 июня, 2018 [b][member=Никола89][/b], в ЛС. [b][member=Никола89][/b], у меня попугай медный с рубашкой охлаждения, на головах пока справляется, посмотрю как будет на теле, если не справится то сделаю маленький рубашечник.
Optimist Опубликовано 16 июня, 2018 Опубликовано 16 июня, 2018 (изменено) Выложу немного фото констуктивных решений. Изменено 16 июня, 2018 пользователем Optimist 4
serafh Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Опубликовано 16 июня, 2018 (изменено) буду обкатывать Первый образец-прототип. Можно добавлять/убирать хотелки и делать тесты. 1. предпочел бы ТСА сделать сверху сбоку торцов обоих плеч дефа; 2. стоит прогнать на пониженной подаче воды, чтобы на выходе вода была бы 55-60С, замерить расход ОЖ и Т продукта, может ли он работать без доохладителя? Изменено 16 июня, 2018 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 17 июня, 2018 Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) Хочу чуть переделать свой новый дэф. Отрезать узел отбора и приварить к дэфу кламп, подрезать внешнюю трубу на узле отбора и тоже приварить кламп. Сделать еще один комбинированный узел отбора жидкостной/паровой (счастривчик Прима торра), то есть получится универсальная модульная система, хочешь жидкостной, а под него ЦП, хочешь комбинированный и все с одним дэфом, можно еще узел отбора сделать для первичной дистиляции без возврата. Изменено 17 июня, 2018 пользователем Optimist
serafh Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) [member=Optimist], Не совсем понял, нарисуй. Но однозначно увеличится высота дефа. Может как на УО ректифай делать бокакобовские перегородки параллельными? Наличие УО по пару, как у Счастливчика смещает центр тяжести. Кран надо делать не вбок, а вниз. ПС: еще вариант, оставить принцип узла отбора таким же, но центральную трубку 38мм вставлять (варить) не в кламп, а в короткую трубку 2", а затем уже варить на нее кламп. Или применить длинный кламп 2" В образовавшееся вертикальное свободное пространство вварить муфту 3/4" с резьбой. Если кому не надо паровой отбор муфту закрыть винтовой крышкой, кому нужен VP, вместо крышки уголок вниз, кран и доохладитель. "Длинный кламп 2" с отверстием 3/4" [attachment=44941:IMG_1346.JPG] [attachment=44956:Still Head 2.jpg] ПС: возврат к тому же надо переделывать на внешний Изменено 17 июня, 2018 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 17 июня, 2018 Опубликовано 17 июня, 2018 Чего не понятно, сразу к дэфу варим кламп, и уже к нему через кламп любой узел отбора. Сделаю покажу.
serafh Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Опубликовано 17 июня, 2018 (изменено) [member=Optimist], Мною это уже предлагалось плюс узел отбора, но они везде одинаково материалоемки и с оддинаковой сложностью, а могут быть вообще сьемными и пристегиваться по очереди на разные дефы Внизу на кламп цепляется любой УО, предпочтительнее от sia и все готово. Энтузиазизма тогда в теме не у кого не вызвало :crazy: Вижу минусы - добавляются клампы, браслеты, а это минус экономии высоты и бюджета ПС: а если добавить VM, то возврат флегмы надо делать до него по высоте. Где найдешь такой УО? Изменено 17 июня, 2018 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Optimist Опубликовано 17 июня, 2018 Опубликовано 17 июня, 2018 Бюджет, да чуть вырастает, а вот высота нет, кламп это тоже труба.
serafh Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Опубликовано 17 июня, 2018 кламп это тоже труба. Точно, поэтому, верхний кламп на дефе плюс места сочленений клампов, места сварки - мертвая зона Сообщение отражает мнение автора (imho)
