Обсуждение конструктивов Т-образных дефлегматоров
Предлагается обсудить конструктивы Т-образных дефлегматоров, плюсы и минусы.
В настоящее время винокуры стали чаще применять такие девайсы, улучшающие качество напитков,
как нижний узел отбора, царга пастеризация. Данный набор или даже применение одного из них обьективно
приводит к росту высоты колонны в целом. Г-образные дефлегматоры в целом решают эту проблему,
поэтому Т-образный дефлегматор рассматривается не в противовес, а как альтернатива.
Имхо Т-образный тип дефлегматора выигрывает тем, что колонна с ним более отцентрована и не имеет
смещения центра тяжести, общая высота дефа с узлом отбора может достигать всего 10 см.
Например здесь в Польском варианте, называемым Молотом Тора:
http://stalowkasklep.pl/glowica-hammer-thor-mlot-thora-p-731.html
Размах обоих плеч Т-образного дефлегматора внушителен и из него получается мощный потстил.
На паралельном зарубежном форуме ХоумдистиллерОрг этот тип дэфлегматора довольно-таки
распространен в разных вариантах, вот здесь их малая толика:
post-1830-0-74920900-1522316818_thumb.jpg с димротом post-1830-0-51569600-1522317016_thumb.jpg с приподнятыми плечами
post-1830-0-02525200-1522316896_thumb.jpg post-1830-0-12553700-1522316951_thumb.jpg с КТ
Подготовлены эскизы простых Т-образных дефов из нержавейки:
post-1830-0-52076800-1522317388_thumb.png от меня и  post-1830-0-18468600-1522317419_thumb.jpg от Mihalich
У этих Молотов Тора огромное разнообразие, как в корпусах, так и в типе холодильника и узлов отбора.
Думаю в дальнейшем после обсуждения темы обобщить материал и общими усилиями определить
оптимальный вариант Молота Тора.
Предварительно.
Основные принципиальные отличия Т-образного дефлегматора типа Молот Тора (Польский вариант) и
Г-образного дефлегматора РК-51 (от Ректифай)
Плюсы:
Более низкая высота дефа (100мм с трубой 63мм против 188мм с трубой 51мм).
Колонна более устойчивая, без смещения центра тяжести и эффекта рычага в месте стыковки с кубом.
Повышение мощности дефа осуществляется без ущерба устойчивости колонны, путем увеличения размаха обоих плеч.
Имеет возможность образования озерца.
Минусы:
Более высокая (незначительно) трудоемкость и металлоемкость.
Требует строго горизонтальную поверхность установки куба для обеспечения вертикальности трубы, что для квартирного варианта неактуально.
Асинхронная работа плеч из-за специфики конструкции и размещения холодильника.
Примечание:
Цитата конструктора польского Молота Тора:
«В действии нет никакой разницы по сравнению с Aabratka или Nixon»
Изменено пользователем serafh
Включены основные отличия Т- и Г- образных дефов на примере готовых конструктивов
serafh
Сергей, получается (по твоему эскизу), что отбор только с правой половины? так?
2 ТСА совсем не обязательны - хватит 1.
[b][member=Boroda MSK][/b], промежуток круговой.
ИМХО, все схемы представленные скажем так не сбалансированны по охлаждения, одно плечо будет переохлаждаться, второе или работать нормально или при прижатии воды будет прорыв пара в ТСА, ещё раз ИМХО. Думаю должно быть два независимых димрота с общей точкой выхода воды в центре дэфа и входа воды по краям плечь.
Возврат думаю нужно делать внутрений что бы максимально не охлаждать флегму.
у Mihalich с двух сторон.
Если Узел отбора Алекса Бокакоб, то с право стороны удобнее.
ПС: или ты имеешь ввиду вход воды в правое плечо?
ТСА в плече, где подвод воды или необязательно?
Расход воды будет в два раза больше
[member=Optimist],
А такая конструкция, пар навстречу воде в обеих плечах?
[attachment=42264:Тор димрот.jpg]
В польском варианте почти также закручено, но в одном плече пар и вода в одном направлении
[attachment=42265:thor1.jpg]
Напрашивается симбиоз двух клюшек с положительным углом.
Только не Димрот а спираль с радиальными вх-вых.
Появится возможность сделаю себе с такой схемой и думаю с расходом воды будет все хорошо.
А входа-выхода легко объединяются тройниками соответственно в центре колонны и вниз аккуратно идут два шланга. никакой путаницы и висячих шлангов.
[member=SerPet],[member=Optimist],
Я рассматривал и такой вариант спиралей.
Может быть технологическая проблема, особенно если деф из нержи.
Тут надо мастеров и сварных спрашивать.
[attachment=42268:Файл 26.10.17, 20 09 03.jpeg]
А если еще и плечи поднять!
Такая конструкция имеет смысл в двух случаях, уменьшить высоту и получить большую хавальную мощность.
Для эстетов- выглядит симпатичнее, чем однобокая клюшка. Еще при меньших габаритах получаем ту-же мощность.
Другого на ум пока не приходит. Затраты на изготовление не принимаю во внимание, так как на любителя.
Так, о том и речь!
Так ничего сложного. На центральной трубе тройник, в него в боковые впаиваются (ввариваются) концы спиралей. Затем вставляются боковые трубы-корпуса, затем крышки с выводами других концов.  Наверху герметичность уже не нужна можно и не паять, внизу герметичность можно обеспечить по-разному
Не вижу препятствий. Даже за раз смотать.
Изменено пользователем Luk
Речь о последней картинке
Выгода лишь в большей мощности, но её сожрёт и одно плечо в квартирой варианте.
Из минусов перерасход материала, воды, и конструктивно усложненный.
Здесь что за колдовство?
Закрыт отбор, перекрывается возврат и перелив.
Грибок над восходящей
На том аппарате я такой же финт могу сделать.
Дренажную дырку перекрыли.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
Никакого колдовства, возврат флегмы-зонтик. Перекрыл отбор-пошло накопление. Сброс в царгу при переполнении.
Технически понятно, но для чего. Поляки используют для чего-то перелив флегмы. А здесь еще и переохлажденной.
На 1/3 дефлегматор залит. Спираль погружена в флегму.
Накопление и сброс голов с верхней точк. Поляки этим не брезгуют. ГЫ.
На последнем рисунке в самом дефе обозначен постоянный уровень флегмы. Что с головами, что без.
Каплями показан отбор образующийся при превышении этого уровня.
Тогда для размазывания голов. Учитывая что зазор между трубами имеет свойство укреплять и способствовать этому. Микроэпюрация.
Кстати, поднимался вопрос о сложности и материалоемкости конструктива.
Тут хозяин барин, с диоптром, с парными димротами, поднятыми плечами все конечно так.
НО обратите на первое слева фото Т-дефа, Тройник, отрезки труб и димрот.
(конечно плюс узел отбора, но они везде одинаково материалоемки и с оддинаковой
сложностью, а могут быть вообще сьемными и пристегиваться по очереди на разные
дефы).
https://forum.grainwine.info/uploads/monthly_03_2018/post-1830-0-74920900-1522316818.jpg
Я подобрал такой же бюджетный наборчик из нержи, достаточно этот конструктор
заказать на известных фирмах, найти сварного и все ОК.
Молот Тора.docx
А так то если по последней картинке система несимметричнокосячна по утилизации охлаждающей воды. Гемор и попытка его устранения за оплением змеевика.
Поэтому мы и обсуждаем здесь разные конструктивы, чтобы найти из рассмотренного наиболее достойное.
Там (если я правильно понял)
https://forum.grainwine.info/uploads/monthly_03_2018/post-1830-0-71566700-1522330225.jpg
вообще затопление абсурдно, немалая часть ресурса змеевика работает на охлаждения флегмы
Дык весь рисунок абсурден с точки зрения здрпвого смысла и дефлегмации.
