Вертикальный дефлегматор, как апгрейд конструтива дистилляторов
Все работает оч стабильно. Моща 1кВт, отбор был 550-600мл.ч, царга 42-600, СПН 3*3 , с учетом Т получил 95.96%, оч питкий напиток.
Изменено пользователем Luk
Название темы сразу посадило автора на вилы.
Как-то не подумал.
Может тему назвать "Вертикальный дефлегматор Новичек"?
ГХ, я не делал, у меня нет на него денег. Гх я сам, голова не болит, перегара нет, что еще надо.
Царгу сделал 600мм, какая была труба, ту и воткнул.
Запускал его 4 раза, т е перегон браги, получения продукта, все хорошо работает. Что еще, надо.
Высоты много съедает, что актуально для квартир.
Для спирта, да.
Но для малой колонны - в самый раз.
Я гонял на 120см колонне, можно чуть выше, если щуп градусника укоротить
Изменено пользователем serafh
А что этот термометр показывает и чем этот параметр интересен?
Как вариант дефлегматора работать будет, но как дистиллятор имеет недостаток - это охлаждение восходящего участка паропровода, что приведет к частичной конденсации паров в восходящем отделе, как в пленочной колонне, что приведет к размазыванию промежуточных по погону. Ни о каком разделении на "тела" по Габриэлю речи быть не может! Так о какой универсальности речь ???
[member=сибирк],нет там охлаждения восходящей, не соприкасается она с димротом.
Т.е. температура в восходящем отделе и конденсированного СС одинакова ? Любой прямоток имеет градиент температуры по длине, а в этом случае 3 м. меди намотано ! Нет там теплоизоляции ! Остаюсь при своем мнении, как и прежде писать на форуме постараюсь как можно меньше, я же не дельфин, один раз изучил физику процесса и переубедить меня сложно :(
использовал СТХ, показание его и градусника не фиксировал
Почти Ракета !
Для тех кого эта штука раздражает скажу, прорыва тут нет, все оч просто. Собрал из обрезков! Было 4 запуска, все отлично работает.
Точно ! Так и назовём !
Где взгянуть на этот молот тора? Поисковик фигню выдает
Примерно чуть более 200мм. Сейчас новый сделал, еще выше.
Но в заготовке он меньше, далее делаю зазор и высота увеличивается.
[b][member=Luk][/b], а если димрот из 8 накрутить, какая труба понадобится, на этом я понимаю 42, или 54.
Алексей, там и так 54 труба. Если крутить 8-ку, то надо подбирать больший диаметр.
В Новичке основание сначала 35 труба, а потом 28-я, чтобы обеспечить зазор между змеевиком
и трубами - паропроводом и корпусом.
42-ю трубу с Клампом 2 мастер Люк применяет для царги.
Я применял укороченную нерж. 40 трубу от Из_бретателей, даже на ней и с НУО от ректифай,
получил 96% спирт. Сразу разбавил водой и пью, теперь уже допиваю  :laugh:
Запах слитой НУО жидкости получился не такой едкий, надо менять алгоритм,
но это другая история
из гофронержи 15 практически не лезет в трубу 50 мм.
У меня гофронержа получается диаметром 57, на оправке 25. Пружинит после намотки, поэтому диаметры расходятся. Но можно пробовать и на диаметре меньшем намотать, мне просто не было необходимости.
Гофру такую на рынке покупал, не обязательно 15 брать, вернее ее не нужно, поискать 12мм диаметром, в природе существует.
Изменено пользователем SerPet
[b][member=serafh][/b], Серег [b][member=Luk][/b],Сань. Вы правда штоль медную тему не мониторили? https://forum.grainwine.info/index.php/topic/487-med-chto-iz-nee-mozhno-sdelat/?p=40403 И ктото от "избретателей" там тусовался. Раньше не видел у них такой схемы.
Схему или рисунок, или чертеж покажи плиз.
рисунок Новичка.
ТСА как то непонятно работает.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
работает.
Проверено неоднократно, работает. Подробности потом. Хотя принцип ноухау видно на фото.
покажи плиз.
Та же самая что и у тебя в первом посте. Только короче по высоте.
[/quote
Ну сам принцип еще многими годами раньше на ХД вещали.
А в медной теме на эти поросячие хвосты в консервной банке смотреть противно.
А тут есть куда глаз положить и в руки взять без отвращения.
Ну пусть хоть развитие темы, а кто сделал лучше. В пещере на стенах такие схемы находят, так, что это табу для воспроизведения.
На авторство никто не претендует. есть конкретный рабочий вариант, хорошо исполненный.
Автору респект!
Автору респект!
Сашка молодец. Умеет красиво спаять. А про красоту Лёха-Оптимист грамотно говорит - тебе ехать или шашечки?
Работать то оно конечно работает. Но вопрос как? Унося в атмосферу и наших и ваших. И оставляя их в то же время.
[b][member=Виктрыч][/b],
Я попрошу подробнее, если имеется косяк, то плиз твои предложения.
[b][member=serafh][/b], Друже, да будет ОНО работать... и продукт получится точно такой же как с обычного прямотока. Только затраты на изготовление вылазят
