Как считать выход АС ?
127L
Смысла мало если использовать для объективной оценки производства например,
Если брать в расчет вес сухого солода, то чем больше его будет в заторе тем выше будет выход с 1 кг засыпи. В 1 кг солода крахмала больше чем в 1 кг зерна, процентов на 20-25. Плюс влажность у солода меньше почти на порядок. Вот и набежит ошибочка приличная, за счет занижения веса сырья.
Не отражает реалии картинка с покупным сухим солодом.
Раствор коварен!
  • Ответов 59
  • 127L
    21
  • МихалычЪ
    11
  • Alixx
    10
  • Gagarin
    7
Что то я не догоняю. Какая разница сколько солода ушло в затор, выход то считаем с 1кг, хоть 1 кг кидай хоть тонну выходу какая разница ? За счет чего в солоде крахмала больше надо разбираться. Откуда 20-25% ? Взяли на ращение 1кг, дальше цифры разложить кто может ? Увеличение крахмала вижу только за счет снижения влажности (влагу замещает в основном крахмал), но и потери при ращении примерно сопоставимы.
Т.о. 1кг исходный - 10% на ращение (допустим растили 10сут) +10% на выпаренную влагу = 1кг. Откуда прибавка в крахмалах ?
По Кунце:
· 100 кг ячменя в начале замачивания;
· 148 кг замоченною ячменя;
· 140 кг свежепроросшего солода;
· 78 кг свежевысушенного солода;
· 80 кг отлежавшегося солода;
На счет крахмала данных по солоду не нашел,  по углеводам  пишут так:
Ячмень, зерно продовольственное - 56,4%
Ячменный солод" - 71.2%
Выходит что для того, что бы получить 1 кг  сухого солода надо взять  1.25 кг очищенного зерна. По углеводам почти так и выходит.
Следовательно, что бы адекватно оценивать выход, хорошо бы к солоду применить повышающий коэффициент 1,25
Тогда для затора  5  кг солода и 5 кг несоложенки,  весь АС надо делить на 11,25,  а не на 10,  а для затора 2 кг солода и 8 кг несоложенки, весь АС делить на 10,5   Цифры будут менее красивыми, но ими можно будет пользоваться для изучения косяков в технологии.
Раствор коварен!
Проще и правильнее, как мне кажется, оперировать количеством крахмала в используемом сырье, и на него уже опираться, считая, достаточно АС мы получили с килограмма сырья или нет. Зачем нам знать историю купленного солода и из скольки килограммов зерна его получили?
С крахмалом еще точнее будет, только где цифры взять по его содержанию в солоде?
Историю нам знать не надо, если солод и несоложенка из одного зерна, то коэф. можно использовать.
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
И вот что интересно.
 http://health-diet.ru/base_of_food/sostav/459.php
 http://health-diet.ru/usda/macaroni/20024.php
 Количество % углеводов в сухом солоде больше , чем в ячмене аж на 25%.
 А количество клетчатки меньше в 2 раза , что улучшает осахаривание .Вот вам и героические выходы из солода. Все правильно , спор ни о чем.
Юр на 100г."с'едобной части ". :)
 Да , сначала не обратил внимания. Но это значит без оболочек , и  мало что меняет.
убрал полное цитирование предыдущего сообщения
Юр ,хз как и что они там считают.Например содержание крахмала в отрубях пшеницы 28% ,а клетчатки до 40% ,в то время как в зерне клетчатки 9-11 % ,а крахмала до 60 %.И потом все вещества (не важно какие ) в зерне нужны только для роста и развития зародыша ,это его питательный запас.При прорастание они естественно тратяться ,все без исключения,лишнего там ни чего нет.Получаеться ,что после проращивания углеводов стало больше?Львиная доля углеводов это крахмал. От чего? Эт "вечный двигатель" какой то получаеться.Или я не понял сути спора?
Парни, хорош форум сливать ниже плинтуса интернет-информацией с форумов для блондинок-макробиоток (прости господи :mosking: )
Есть профессиональные книги, там всё указано в деталях, с процентами да ещё по сортам индивидуально.
