xOther
Паяем кламп из нержавейки на медную трубу мягким припоем
Четко видно пропай между трубой и клампом
Дим, мы то видим. Без вопросов. Ещё и прессуем на всякие свищи. Был у меня один заказчик, ты вроде даже помнишь и участвовал в переписке. Подавай ему видимый шов. А то что пайка внутри и нет течи ниипёт))
Можно и кламп сверлить, но гемор. А впаивать мягким припоем в  кламп не комильфо
Ну можно и в трубу,почти в срез впаять крестик,а потом,уже зачистить по наружке и в кламп вставить...никуда не денется и потерь по высоте не будет,и кламп сверлить-паять не надо.
М-да! У аффтора, видимо, времени до хрена, собирается 300 лет жить. По четыре часа дрочить трубу, это непростительно. А ведь есть простой вариант, - нагреть кламп до красна и быстро вставить в него трубу. Называется, посадка на горячую. Сей процесс занимает не более 10-15 минут. Течи не будет, - проверено.
baltis, если вставляется...
Вчера медяху 64*2 натягивал на кламп 63*1.5
Часа 4 и ушло , на 2 клампа
При посадке на горячую, диаметры  в сотки, плюс чистота, плюс материалы с разным тепловым расширением, а значит риск протечек, при эксплуатации. По всем правилам вал протачивается под отверстие. Так понимаю, что у каждого паяльщика и измерительные инструменты и оснастка и станки имеются...
Тупые производители трубы и фитинги под пайку делают, надо их на верный путь направить, фитинги сажать на горячую и народ на флюсе и припое объэкономится.
Ага,ещё разница в диаметрах от разных производителей.На одинаковые клампы сажал трубы на 42...От еврофитинга,на горячую со свистом,а другую,купленную на авито бойца заставлял по полчаса с каждого конца наждачкой сужать.Или наоборот,не суть...
Брату на гриндере стачивали,ибо ну нах,вручную дрочить.
А есть еще фризер аэрозоль. Охлаждает прилично. Одно греть-другое охлаждать. Садится насмерть.
Углекислотный огнетушитель, деталь в пару пакетов (можно в пупырчатую пленку) и -72С, если память не врет
Изменено пользователем petsamo
а в ведро с водой макнуть?
Сколько раз сталкивался со свищами при пайке 54 трубы мягким припоем сплошной гемори главное не видно что там  толком. Так что паял только флюсованым серебром, это гарантия что все будет крепко и без свищей.
А крайний раз кламп к меди в аргоне медным припоем. 10 мин работы.
Изменено пользователем Luk
