Паяем кламп из нержавейки на медную трубу мягким припоем
Давно обещал видосик замутить про это. Вот свершилось.
Нужен нам сам кламп, труба, электропаяльник (лучше от 100 до 200 Вт), газовая горелка, припой без свинцовый с небольшим содержанием серебра (для лужения), припой мягкий №3, флюс-паста для припоя №3, ортофосфорная кислота, кисточка, наждачка, напильник, киянка (или молоток с деревяшкой :) )
  • + репутация 14
Медную 54 труба буду пробовать припаять  51 клампу  интересно получиться ?.
Судя по нику должно... :-)
Сняв стресс по печени не плачут…
Внутрь будешь вставлять. Там проблема с не пропаянной зоной будет
Красное - труба
Черноё - кламп
Зелёное - места пайки
Синее - зазор.
Изменено пользователем xOther
[b][member=xOther][/b], Ильдар открою маленький секрет. вдруг пригодится :)
есть такое понятие "горячая посадка". для способа "кламп снаружи" вообще хорошо.
слегка нагреваем кламп, кладем юбкой на плоскость и сразу вставляем холодную трубу.
вуаля. осталось только пропаять.
тепловое расширение зависит от диаметра. можно до двух десяток "убрать"
детали конечно подготовить заранее. торцовка, зачистка.
Коль, поверь, видео сделано не для тех кто знает про физику. Хотя могу добавить, прежде чем забивать кламп в трубу, нагревал его, а трубу охлаждал. Хотя это и не обязательно.
[b][member=xOther][/b], дык я то же не тебе это говорил по большому счету :)
за видео спасибо. думаю многим пригодится.
получиться
обязательно. Никаких проблем. Сегодня отдал соседу царгу 1 метр 54 мм с 2" клампом. Только взял за правило, опрессовываю, от греха... :)
[b][member=xOther][/b], так пробовал. Царга в кастрюлю не лезет... :)
  :rofl:  А в ванну?   :sarcastic:
Пока только не придумал как кламп на клюшке опрессовать по лёгкому, кроме как просто ротом дуть :mosking:
[b][member=xOther][/b],  просто проливаю, лучше головами. Затыкаю трубку возврата и наливаю. Стыки оборачиваю цветными салфетками. На них четко влажное пятно видно.
лучше головами
Возьму на вооружение. Я просто воды наливал, устанавливал на салфетку бумажную и сутки ждал. А головой до голов не додумался, благодарю  :thankyou:
[member=xOther], я вырезал из силиконового коврика глухие прокладки в кламп и собрал манометр на тройнике. нужно проверить куб, деф, кт или аппарат в сборе - ставлю куда надо заглушки, надуваю ртом миллиметров 100 по манометру и пережимаю трубку прищепкой. если минут через десять давление есть и не падает - все ок.
Во! Игорь привет!
Ты вроде пробовал на 3-м припое припаять кламп к медной трубе. Поясни ребятам. А то в лс вопросы задают, а я не пробовал так паять.
Ильдар, добрый вечер.
Вопрос у меня, а ты пробовал использовать вот такой флюс?
На параллельном форуме пишут, что с ним клампы паяют без лужения.
Ильдар, не открывается ссылка.
[member=hardvik],  Кеш браузера зачисть, или в ручную, или ССleaner - ом
[attachment=41118:не открывается.jpg]
Тренируюсь в маркетинге)) Так не прикольней? Чем в первом посте?))
https://www.youtube.com/watch?v=UUBkdTlpxJo&feature=youtu.be
Очень интересны ваши мнения  :thankyou:
Надо музон приглушать, где плохо речь слышно.
музон приглушать
Больше чем на видосе приглушить не смог. Видео сделал на простейшем редакторе встроенном в винду (кинотеатр). Надоть терь мне вегас поосваивить. Там вроде на много больше функциональность https://sony-vegas-pro.softok.info/
Дим, смАри какой прибамбас для опрессовки замутил. Можно несколько атмосфер закачать))
Обычная "соска" от бескамерной шины. Отверстие в заглушке 12 мм.
[member=xOther],
Терпеливый ты по 4 часа надрючивать шкуркой в тч нержовый кламп.
Пока думал-придумал, как крутить кламп: одеваешь на него заглушку с приваренной по центру осью,
ось вставляешь в патрон дрели итп, хомут, чтобы сильно не бил за счет эксцентричности
можно применить штампованный, облегченный. Отечественный производители изготавливают такие.
Ну вот кламп уже крутится сам, теперь надо думать, что взять в качестве резца.
[attachment=41159:IMG_1313.JPG]
Изменено пользователем serafh
[member=serafh], Сергей, кламп то в основном не дрючим. Там просто шкуркой пройтись, чтоП полуда хорошо ложилась. Ну и если буртик есть, то три минуты напильником. Основная проблема если и появляется, то в надрючивании медной трубы. И это частная ситуация. Если попался размерный кламп и размерная труба, то они друг друга хорошо "любят". Там ваще проблем нет, почистил салфеткой для меди, кламп наждачкой слегка, залудил и всё)) Сейчас продавцу клампов отослал пробники из 35-й и 42-й трубы. Надеюсь теперь не будет проблем с
[b][member=xOther][/b], что с 35 (38), что с 42 (45) проблем не было никогда. Единственно, после трубореза, на трубе приподнимает буртик. Стачиваем напильником - 2 минуты.
[b][member=Антел][/b], Дим, да даже не об этом. На трубе и снаружи и внутри они образуются после трубореза. Я уже про убранные эти буртики говорю. Или ЕФ терь подгоняет более нестандартные трубы.
[member=xOther], тады, вместо 35 мм,  кондейную 13/8", там на сотки диаметр меньше.
https://morena.ru/catalog/truba-mednaya-i-teploizolyatsiya/truba-mednaya/truba/?DIAMETR_NARUZHNYY_DYUYM_MM=1+3%2F8+%2834%2C93%29&DLINA_V_OTREZKAKH_M=0&DLINA_V_BUKHTE_M=0&TOLSHCHINA_STENKI_DYUYM_MM=0&sort=NAME&method=asc&btnName=%CF%F0%E8%EC%E5%ED%E8%F2%FC+%F4%E8%EB%FC%F2%F0
Изменено пользователем Антел
