127L Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 вроде такого не встречал, обычно пишут, так ни кто не хочет делиться реальными секретами от конценрации спирта в этом танке многое может зависеть для формирования букета в дальнейшем Раствор коварен!
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 Что удалось нарыть: 1.Кольцевание головохвостов до 5 раз, затем на рект. 2.головы 3-5 раз, хвосты безконечно Откуда информация про 3-5 раз? Хотелось бы источник увидеть.
127L Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 Конус пытался заказать у умельцев ступенчатый вариант трубы будет не хуже конуса, думаю умельцы справятся с такой задачей Раствор коварен!
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) [member=jenya138jenya138], кто такой Сибириладзе и как он связан с виски данными цифрами? ступенчатый вариант трубы будет не хуже конуса, думаю умельцы справятся с такой задачей Ну а в чём разница с вкладышем из медных труб? Мне кажется вкладыш проще и удобнее в обслуживании, да и основная царга из нержи крепкая и долговечная, а вкладыш можно и заменить потом и "играться" с его наклоном труб, можно часть трубок сделать сужающимися, глухими и т. д., можно экспериментировать с намного большим числом вариантов. Изменено 8 февраля, 2018 пользователем wavevlz
jenya138jenya138 Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 Немного не по теме : у Нягу есть схема, где для коньяков с выдержкой 15 лет и более головы не берут вообще. А вот если 5 лет выдержки, то недостаточный отбор голов дает сивушные тона
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 с учетом закольцованных в него голово/хвостов нет, без учёта, чтобы помещались в 27% голово-хвосты, надо выходить на крепость 25%. Но в принципе, с голово-хвостами СС не был крепче 30%. Можно еще увеличить отбор хвостов, для уменьшения крепости, но мне было немного лениво ждать, после отбора включал максимальную мощность и отбирал до 99 градусов в кубе.
jenya138jenya138 Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 [member=jenya138jenya138], кто такой Сибириладзе и как он связан с виски данными цифрами? Сории если до меня не дошло !)) Мы в этой теме дистилляцию только виски обсуждаем, или и коньяка тоже ??
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 [b][member=jenya138jenya138][/b], в хорошем, выдержанном коньяке должна быть "нижняя" часть головных фракций и даже метанол(в достаточно большом кол-ве), делается это для обогащения вкуса и аромата выдержанного коньяка. В домашнем винокурении, вероятно проблема в сроках выдержки. Сории если до меня не дошло !)) Мы в этой теме дистилляцию только виски обсуждаем, или и коньяка тоже ?? Всё обсуждаем в контексте виски, но если есть какие-то интересные моменты, которые можно перенести и для виски, то можно попробовать обсудить.
127L Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 чём разница с вкладышем из медных труб? я про дефлегмацию, ты про медь в этом разница Можно еще увеличить отбор хвостов, и отойти от классической технологии, где тела нужно отбирать 15% если уж отходить от технологии, то нужно знать для какой цели Раствор коварен!
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 [b][member=127L][/b], ну дефлегмацию будут выполнять внешние стенки, хотя и на внутренних она будет идти, но в меньших кол-вах. Опять же, если цель увеличить образование флегмы, то можно подать подогретую воду с конденсера на деф с медными трубками, но я считаю это лишним, хотя могу привести аппараты с водяным дефом сверху в промышленности, мне кажется где-то недавно видел такой пример.
127L Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 если цель увеличить образование флегмы вроде была цель имитировать аламбик? Раствор коварен!
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) и отойти от классической технологии, где тела нужно отбирать 15% если уж отходить от технологии, то нужно знать для какой цели Ну я не сильно отходил, по-моему мнению :), возможно я не прав. Надо было конечно зафиксировать хотя бы разок кол-ва при перегонах, хотя примерные цифры я помню, но лучше говорить более конкретно. [member=127L], да, имитировать медный пот стил (не знаю откуда взялся аламбик, но не принципиально, вещи похожие) Я бы сказал так, форму в большой степени имитировать удалось, теперь как имитировать внутреннюю медную поверхность :) Или подобрать варианты с медью, которые влияют схожим образом. Вот статья, мне кажетя я уже где-то переводил её частично http://whiskyscience.blogspot.ru/search/label/sulphur Там можно увидеть и водный деф в верху шеи и purifier, который Urajan недавно показал и другие. И что важно, там есть краткое описание влияния на конечный продукт. Вот Dalmore c водяным охлаждением головы [attachment=39802:stills dalmore2.jpg] Но насколько я понял, нельзя охлаждать холодной водой, то есть там вода достаточно подогретая, в той статье об этом нет инфы, это в какой-то из книг проскальзывало, поищу источник. Изменено 8 февраля, 2018 пользователем wavevlz
jenya138jenya138 Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 Мы тут говорили о медных вставках и РПН. Хочу обратить внимание на две вещи: 1.Реакции с медью идут в двух местах: а) медные стенки куба( а в кубе кислоты да спирты ), б) на шлеме аламбика. И неизвестно, где основное количество реакций проходит ! То есть если заморачиваться по взрослому,то нужно в нержовый куб вводить медь с площадью поверхности, сравнимой с поверхностью перегонного куба. Я пробовал- геморно, но эфиров сразу добавилось ощутимо. 2. Очистка : на лабспирте был пересказ интерьвю профессионального коньячника с завода, который утверждал, что после хим обработки медных деталей перегонного куба обязательно следует механическая обработка 1
Urajan Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 [member=127L], да, имитировать медный пот стил (не знаю откуда взялся аламбик, но не принципиально, вещи похожие) Виктор, как мне кажется ты пытаешься пойти по техногенному пути, который и на ХД проходили многие старожилы. Как человек думающий ищешь способ имитировать работу аламбика дефлегматором и трубками и т д. Но на мой взгляд ничего изобретать не надо. Проще всего заказать медную шапочку. Люди, серьезно подходящие к изготовлению дистиллятов работают на аламбиках. Просто на форумах они не сидят.
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 Кстати тема имитация Purifier тоже очень интересная, надо думать над реализацией Пока приходит мысль "креста" с клампами, но больно много хомутов надо. Может проще заказать сию конструкцию умельцам.
Urajan Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 Пока приходит мысль "креста" с клампами, но больно много хомутов надо Так кроме креста еще и объем нужен приличный
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 а) медные стенки куба( а в кубе кислоты да спирты ) б) на шлеме аламбика. И неизвестно, где основное количество реакций проходит ! после хим обработки медных деталей перегонного куба обязательно следует механическая обработка а. Кладём в куб РПН, площадь поверхности очень хорошая, так что не проблема б. Всё же не на шлеме, а в голове наиболее интенсивные, насколько мне известно, Вернее больше попадёт в отбор "тяжёлых" эфиров, которые образуются в голове аппарата. Надо сделать переводы на эту тему. Ну они не могут прокипятить в лимонке, размеры не позволяют, а мы можем качественно очистить с помощью лимонной кислоты. Так кроме креста еще и объем нужен приличный А кто сказал, что крест будет маленький Просто сверху глухая крышка, с боков 2 перехода на основную трубу. Как пример крест из трубы 4", 2 перехода с 2" на 4" по бокам, сверху глухая крышка, а снизу крышка с переходом на 1/2 дюйма, можно для объёма короткую царгу. Но всё же наверное проще заказать умельцам такую деталь, дешевле выйдет.
Dernder Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 и отойти от классической технологии, где тела нужно отбирать 15% По моему ты создал догму. "15%" на каком сырье, с каким ГМ, с какой НП сусла, с какой Т брожения, с какими дрожжами?
jenya138jenya138 Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 а. Кладём в куб РПН, площадь поверхности очень хорошая, так что не проблема Ну они не могут прокипятить в лимонке, размеры не позволяют, а мы можем качественно очистить с помощью лимонной кислоты. Вот насчет механической очистки и хотел у тебя уточнить- по твоим источникам химии достаточно ? P.S. Мой налет никакая химия не берет- ни лимонка, ни щелочь.Он плотный, и темный.Может, что посоветуешь ?
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 [b][member=jenya138jenya138][/b], я не читал про очистку и не знаю ничего про химию для очистки. Но у меня лимонка всегда справляется с чисткой РПН. У меня дома есть медный чайник(наружний слой). У него со временем накопилось очень сильное и жирное загрязнение от брызгающих сковородок, так вот лимонка тоже справилась, но не быстро :)
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) [member=127L], в переводе статьи, в начале данной темы, есть упоминание про эксперименты с Lomond Still, внутри которого были установлены тарелочки, и деф для изменения кол-ва флегмы, целью было наблюдения за изменениями во вкусе дистиллята. В итоге, кстати, они отказались от тарелочек. Подробнее тут есть об эксперименте https://malt-review.com/2015/12/28/mosstowie-1975-spirit-of-scotland/ [attachment=39805:2018-02-08_15-38-04.png] Фото этого Lomond Still, но фото внутренностей найти не удалось, кстати Purifier можно сделать и на тройнике. По сути сухопарник с возвратом в куб. Изменено 8 февраля, 2018 пользователем wavevlz 1
127L Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) ты создал догму это не догма, у Макарова есть табличка (про 15%), думаю что можно по ней ориентироваться ты прав, надо начинать с сырья и далее по всем технологическим этапам производства (в данном случае виски), но коллег постоянно уносит в сторону дефлегматоров, тарелок, труб, насадок, мощностей и градусов цельсия в кубе, - т.е. всего того, что не имеет смысла при классической перегонке. Изменено 8 февраля, 2018 пользователем 127L Раствор коварен!
wavevlz Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) [member=127L], согласен, уносит, просто я пытаюсь воссоздать классику, не имея классического аппарата. По сути по процессам ты всё перечислил. Единственное, я не согласился с выкидыванием голов при первом перегоне и не услышал информацию о конечности числа повторов кольцевания или объёма сборника. На том же Lomond Still было получено 42 разных по вкусу виски, если верить той информации. Мне это очень интересно, жажда экспериментов и поиска во мне сильна, так как я начинающий :) И от тарелочек они отказались, как я понимаю, они слишком "очищают" дистиллят. PS А что за табличка про 15% ? Изменено 8 февраля, 2018 пользователем wavevlz
127L Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 я не согласился с выкидыванием голов при первом перегоне это не классика, это для тех кто хочет поменьше сивухи в напитке Purifier есть где-то подробное его описание? может я пропустил? Раствор коварен!
Dernder Опубликовано 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 есть где-то подробное его описание? Подозреваю, что это сухопарник, вид сбоку.
