Кролик жаренный в беконе
Вот коллеги поделюсь рецептом кролика-
я кролей обожаю - из за деетичности мяса-, но здесь здоровое питание отступило на второй план :)
Итак изначально был кролик , но тушить его не хотелось а хотелось пожарить :)
и в сети нашел рецепт - результат превзошел все ожидания
итак
картофель 2*-3 кг, бекон- 400 грамм,кролик тушка, розмарин, перец
Берем картофель (можно молодой можно и старый порезать на половинки -четвертинки ) и две большие катрофелины - идут как подставки
1. Моем и чистим катрофель и укладываем на протвень глубокий - смазанный 100 граммами растительного масла
2 . Кролика моем, и заворачиваем в бекон.. начинаем с лапок, потом переворачиваем и укладываем на спинку - подворачивая под живот...потом перчим но не солим - в беконе и так соль есть
3, Укладываем на протвень поверх картофеля.. так чтоб он был выше основной части и лежал на крупных кусках между катрофелем кладем кусочки сала и розмарина
4, запекаем 1 час на 200 градусах поливая соком его а картофель переворачиваем по возможности
5 через час выключаем но еще пол часа не достаем из духовки
Кроль получается очень сочный , весь пропитывается и поэтому не сухой :)
Изменено пользователем AFN
  • + репутация 5
Главное чтобы бекон был без нитритной соли, во избежание образования нитрозаминов при высокой температуре при запекании.
