Тимон 132 Опубликовано: 7 марта 2018 Просто, про рабочую и стабилизацию - азы. И вводных мало... Азы - это после того как научат!! А до этого - темный лес! Вот, у меня вопрос - стабилизацию проводить на полной или рабочей мощности? Колонна - 500 мм, Д-50, куб - 25, тэн - 2 квт., залито - 6 л/АС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 7 марта 2018 рабочей мощности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 7 марта 2018 [member=Тимон], так если привысить рабочую, она захлебнутся на полной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexkostroma 72 Опубликовано: 7 марта 2018 Предбанник, слишком много движений по поводу тэна. Есть Тэны пивоваренные низкой плотности, длина 3 метра, диаметр 340 мм. Из нержавейки. Есть и меньшие размеры. Мощность от 2,5 до 3,5 кВт. В дне кеги сверлится 2 отверстия на 16 мм и устанавливается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 7 марта 2018 кто нибудь ставил тэн, по дно кега? Толь, потереби ЛёхуТ, он делал так, тока тэны другие. Типа таких, маломощных, но много по всему дну прямоугольного куба. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 770 Опубликовано: 7 марта 2018 (изменено) она захлебнется на полной на таком Колонна - 500 мм, Д-50, куб - 25, тэн - 2 квт. не факт, что захлебнется, но и понимать же надо, что (делаешь) хочешь получить.. Изменено 7 марта 2018 пользователем snab Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garik80 809 Опубликовано: 7 марта 2018 потереби ЛёхуТ а тереби, не тереби их не возят третий год. дно должно быть плоским и тэн прижимать плотно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 7 марта 2018 (изменено) их не возят третий год что и удручает.... тема была ОТЛИЧНАЯ.... поскольку удельный нагрев у этих ТЭНов весьма комфортен... Изменено 7 марта 2018 пользователем alexeyT 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 7 марта 2018 (изменено) Предбанник, слишком много движений по поводу тэна. .. мне процесс нравится. .. )) то что мне предложили "сталь 20" - 3,5 квт - 260мм. сталь Т плавления 1500 , т текучести 1600грС. думается не потечёт. мне кажется что Т нагревателя при такой площади излучения не будет выше 400с (пик). оставлю вент каналы, засуну термопару. а тереби, не тереби их не возят третий год. дно должно быть плоским и тэн прижимать плотно. вот я и думаю ... прижимать тэн, или воздушный зазор.?? что и удручает.... тема была ОТЛИЧНАЯ.... поскольку удельный нагрев у этих ТЭНов весьма комфортен... не знаю ... но именно по этому хочу дно как нагревательный задействовать. В итоге получаем инфракрасный излучатель . диаметром почти 40см. Густая брага будет греться в толще - эл. магнитным излучением ... . А не преимущественно кондукцией (контактно) и конвекцией (перемешивание). Изменено 7 марта 2018 пользователем Предбанник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 7 марта 2018 эл. магнитным излучением . прекращай.... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 7 марта 2018 прижимать По любому. А лучше с термопастой от компа. На тех тэнах что ты выше показал, такого не получится. ИМХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 7 марта 2018 прекращай.... а чё? Неординарно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 7 марта 2018 (изменено) [member=Антел], Красную лампочку из курятника в куб :laugh: На самом деле нормально, в обсуждениях рождаются неординарные решения)) Изменено 7 марта 2018 пользователем xOther Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 7 марта 2018 Красную лампочку НАД кубом... Т тела 200-400 градусов, для ИК излучателя. ЭМ излучение на стальной куб, совсем весело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 7 марта 2018 их не возят третий год На али их тож нет? Пробовал искать простейшим запросом, не нашёл. Нужен какойто мудрёный запрос. По-любому они там есть.имхо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр71 2 Опубликовано: 7 марта 2018 Выкладывал фото колонны,ттх-но благодаря стараниям одного человека,пришлось все удалить и советов не получил.Теперь блуждаю впотьмах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 7 марта 2018 [b][member=Александр71][/b], ну так поконкретнее напиши. Труба, насадка, нагрев, отбор, ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр71 2 Опубликовано: 7 марта 2018 Труба внд38 метр спн3.5 Подаю разгон 2кВт захлеб снижаю до 1кВт чистая работа на себя 1.5-2часа,головы 50мл/час,подголовники и тело 550мл/час Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 7 марта 2018 [b][member=Александр71][/b], иии, вопрос то в чём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр71 2 Опубликовано: 7 марта 2018 Начинаю отбирать тело иии падает температура в царге(20см от низа) на 0.2-0.3 градуса. Один перегон хорошо стояла,но это была работа на30мм рт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 7 марта 2018 [b][member=Александр71][/b], когда переключался на рабочую мощность? Какая Т была в царге? После захлеба колонну сливал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр71 2 Опубликовано: 7 марта 2018 [member=Антел], На температуру в царге смотрю уже когда начинаю отбор голов,и вот она по идее должна быть без изменений,но падает после начала отбора тела,в итоге стоп выставляю по упавшей и не уверен,что это правильно. Не сливаю,т.к. не знаю зачем и как это делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Предбанник 35 Опубликовано: 7 марта 2018 (изменено) Вы, зря убрали из анализа типов нагрева - понятие теплопередача. Всего существует три простых (элементарных) механизма передачи тепла: Теплопроводность Конвекция Тепловое излучение Радиационный (лучистый) теплообмен •..."Любая нагретая поверхность излучает энергию в форме электромагнитных волн. Радиационный теплообмен не требует наличия промежуточной среды Тепловое излучение свойственно всем телам. Каждое из них излучает энергию в окружающее пространство. При попадании на другие тела эта энергия частью поглощается, частью отражается, частью проходит сквозь тело. Та часть лучистой энергии, которая поглощается телом, снова превращается в тепловую. Каждое тело не только непрерывно излучает, но и непрерывно поглощает лучистую энергию.теперь всё )). Изменено 7 марта 2018 пользователем Предбанник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр71 2 Опубликовано: 7 марта 2018 На рабочую переключал сразу с началом захлеба,когда почти плюет из тса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 7 марта 2018 [b][member=Александр71][/b], по пунктам. 1. Разгон на максимальной мощности ДО НАЧАЛА РОСТА Т в царге. 2. Переключение на РАБОЧУЮ мощность. Захлеб не ждем. Если захлебнул колонну то нужно отключить нагрев минут на 10 и снова включить на рабочей мощности. 3. Стабилизация. После прекращения изменений Т в царге, работа на себя минут 20. 4. Начинаем отбор... Похоже, как и предполагалось. Загнал изики в трубу на высокой мощности и они у тебя там сидят. Спиртовая пробка начинает их выдавливать через какое то время - снижается Т в царге. ИМХО. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
