Двойная ректификация
Меломан
Различных типов - конструктивно разных?
Различная длинна РК, диаметр, размер СПН.
получив,сейчас точно не помню,ну гдето в районе 250-300 гр/час,я в открытую сказал,меня это не устраивает,хочу литр!
Меня тоже не устраивает и я тоже хочу литр, но не получается по другому сделать нормальный спирт имея только РК. Может кто-то знает как и не хочет делиться знаниями? :-)
Серж проделал огромную работу и выложил все на форуме, за что заслуживает уважение. Я так считаю.
  • Ответов 166
  • okun
    19
    18
  • Dernder
    17
  • Пчёл
    15
[b][member=Mihalych.][/b], Если не затруднит - выложи те постулаты, которые считаешь ВЕРНЫМИ. а я тебе прооппонирую...
Прям с самого первого  поста....
[member=Mihalych.],Да ты что!Там целые блоги написаны,с картинками,с пояснениями!Серж проделал работу для начала творческого пути,прочитал и повторил.Желание есть,читай и делай.Вот его цель и она выполнимая.Гров немного сложнее,но там тоже всё разжёванно.Снаб разгрыз каждую семечку.Да зайди наконец в Трактир,да спроси,там то же.И расскажут и соточку за компанию пропустишь.
Какую ??? взял кривую картинку с Кафарова и провозгласил  скорость пАра 20 см/сек как оптимальную???
Даже ругаться не хочется.... Лохотрон....
Если удосужишься прочесть пару страниц, то поймешь. что 20 см - НАИХУДШИЙ режим....поскольку находится ровно посередине между пленкой и эму...
в эдакой ПРОМЕЖНОСТИ :laugh:
считаешь ВЕРНЫМИ
Алексей, я не утверждаю, что они верные, я лишь говорю о том, что я, как лузер в винокурении, смог получить нормальный спирт (в моем понимании) без постороннего запаха и вкуса лишь когда попробовал делать по сержу. У меня нет НБК и эпюрационной колонны. Пытался работать на предзахлебе, но так и не понял толком как на нем работать, а то, что получалось спиртом назвать нельзя.
Если я не ошибаюсь - повторить результат Грова никому не удалось.
Это в теме отВобливание? Или еще где?
[b][member=Пчёл][/b], в какой Трактир ты меня послал?
это и есть камень преткновения.... Патриарх тоже талдычил про супер-спирт, пока ГХ с него не увидели...
подумай САМ - можно ли получить что-либо ЧИСТОЕ при 96.2% ? 12-13 ТТ, если не ошибаюсь..
Где-то видел таблицу с графиками. Поищу,
[member=Меломан],я у Грова в теме табличку выкладывал
Расчет параметров по Крелю
Нужно запомнить несколко цифр...
Минимально должно быть 1 к 10 насадка к фколонны
14-15 оптимально
Алексей,если отбирать из упо или цп, я при этой крепости,запахов в спирте уже не чувствую.К чему максимализм?У кого-то лучше?Ну и слава Богу,да на здоровье.
На ГОСТы по примесям выходить?Так у нас периодика в основном,не завод,опять же,зачем,для кого?
Носы у всех разные..
К чему максимализм
К чистоте и качеству.
  • + репутация 4
[member=Мур],Дык периодика почище будет...
[b][member=Мур][/b], тоже не понимаю, ну варю я свой шпирт, нравится мне он ни кого не призываю его так же делать.
Мур,Дык периодика почище будет...
Спорное заявление. Я на старт-стопе не хуже получал, просто на периодике удобнее, есть декремент.
просьба.
пожалуйста, старайтесь по возможности не забивать тему флудом...
[member=иванн],что бы как то привязаться к теме двойной ректификации- на с.день первый рект,если можно так выразиться, делаю с браги.УНО,ЦП ,2 м,0.05.
1. первичная ректификация - быстрая. То есть максимально возможный отбор на колонне с получением крепости 96,6.
2. Ректификация полученного грязного спирта по классической схеме. При ректификации спирта крепостью 96,6 головы отходят быстро, разделение более качественное (в моем понимании)
1. для начала нужно сортировать сырец, т.е.  ректифицировать головы, тело и хвосты (хвосты раскислить) отдельно, это не сложно, достаточно вовремя заменить тару при первой перегонке. Сортировка в дальнейшем сильно облегчит и ускорит процесс, но важно выбрать тактику ректификации для каждого сорта, она будет отличаться сильно. Соответственно для каждого сорта будет разная скорость процесса в целом. При первой ректификации не имеет смысла "выжимать" из колонны спирт, - просто сливайте второй сорт в отдельную тару, как правило менять тару можно на 92 С  в кубе. Второй сорт обязательно ректифицировать еще раз. Первый сорт - как душе угодно, приделов совершенства нет. Даже нули вГХ это не нули, а приделы для ГХ. :)
2. вторую ректификацию можно делать быстрее чем первую, меньше отходов и меньше времени. спирт из колонны опять же отжимать нет смысла - менять посуду и забирать второй сорт отправляя его на последующую ректификацию
3. ректификация отходов ректификации - достаточно долгий процесс и получаемый продукт требует еще одной ректификации
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
Что здесь имеется ввиду под словом "хвосты"
Если еще и СС сортировать, я полквартиры баклажками заставлю.
пояснил бы что значит быстрее? В цифрах.
Можно наверное самую середину спирта первой ректификации пускать в дело. Как-то ловить ее...
У колонны не сижу, вечером в пятницу ставлю отбирать головы, утром в субботу увеличиваю отбор - отбираю подголовники, вечером меняю тару под тело, утром в понедельник меняю тару на хвостовой спирт, ухожу на работу, как-то там дожимается еще пару литров хвостового. По мне, лучше 2.5 суток, если не сидеть у колонны, чем 15-20 часов, если постоянно к ней подходить, пробовать, менять режимы...
Понимаю, что при второй ректификации за больше чем двое суток в баке до хрена всякого говна новообразуется.
Сколько нужно отбирать в час при второй ректификации (на 45ТТ, колонна 1.9 ВнД 42)? Какую крепость навалки лучше делать?
Ректификацию СС на длинной колонне и медленно или на короткой и быстро?
А то третий год гоню по накатанной Сержем дорожке, а может зря не пробую чего-то другого :-)
Изменено пользователем затоштобыфсе
под словом "хвосты"
то что начинает литься с прямотока после 96 С  перегнаные на прямотоке еще раз
если не сортировать будешь тратить время и деньги, выбор всегда есть
головы при первой ректификации отбираю часа три, при второй час,  тело при первой  часов 10, при второй 7 - 8,  итого быстрее примерно на 4 часа
у тебя куб литров 300 ?
на 45ТТ,
откуда ты знаешь, что у тебя именно столько ТТ
12 или 13 ТТ  вроде всего существует, или я не в курсе последних достижений науки?
Раствор коварен!
я не про эти цифры. сколько мл/час?
куб литров 300 ?
куб для ректификации 36л. выше писал - головы 40 мл/час, ОС, тело, хвост 390-420 мл/час. отсюда и время.
ты как-то выборочно читаешь.  про высоту, диаметр колонны не прочитал, а 45 ТТ увидел :-)
[member=затоштобыфсе]
1. На твоей трубе нормальная скорость может быть в 2 раза выше,т.е до 800 мл в час.на диогенка 3.5 или владовке 3.
но лучше - найти захлебные мощность/давление
2.берем одну царгу, менее метра. Отбираем головы, если в кубе 30 л браги, это 3 л ас. 2-3% составит 60-100 мл.1- 2 часа. Скорость 40-50 мл в час.
Подголовники. Еще столько же, но скорость можно увеличить в 2 раза
3. Тело. Выбираем автоматикой до 2-3го  стопа на скорости 800 мл. 3 часа
4. Сивушное дерьмо. его не много. На полном открытии и полной мощности еще минут 20
Итого около 7 часов
Процесс не напряжный. За выходные вполне можно налупить 6-7 перегонов и подготовить 20 л 96%+
Около 700 л. Голов , столько же пг.  и сивушки литра 4
За 12 перегонов выйдем на заветные 30 л ндрф. В котором эаф снижена в 50 раз, сивушка - в 500
В принципе, это типичный питьевой ободрыш, просто еще не спирт
5.скручиваем полную рк ,заливаем, собираем эаф около 2 часов, пг по - нюху, ас на скорости до литра, все точно также. Очень поможет цп, эаф в микро дозах дожать и от новообразований избавиться
Часов 35 на это уйдет.итого 25 л ас получишь за 3+ суток с браги
+ Литр эаф, + литр пг, + 5-6 л сивушки крепенькой
Просто кубик махонький, и царга на первый перегон узковата.
У меня на это одни выходные уходят, с паузами
Пысы. Набрал сивушки литров 30 - сделай с нее прямым крепкую.75%
Набрал 30л крепкой - еще укрепи 80%+
И так - до 90%
Потом - в куб, отжимаешь прямым до появления первых ноток с писюна, остатки там микроскопические по отношению к исходному, с пол- литра
Если тэны, то нужно отбирать до уровня покрытия, потом воды долить и дожать уже через царгу с отбором первых 50 мл в эаф.
С головами - песня отдельная...да и не так много их...
На край - наберешь литров 20 и мне передашь, вроде недалече...
  • + репутация 9
как от них при первой рект избавится?Прекратить отбор при 90 в кубе?Не жирно будет глистам в сортире,спирт хлебать?...они неплохо перегоняются.
Не жирно, особенно у кого не большие обьемы переработки:
6-7 перегонов и подготовить ... сивушки литра 4
А с одного перегона, подсчитай сам
кроме того:
Не 90С, а 96С
Изменено пользователем serafh
Во! Алексей, спасибо!
Давно хотел приобресть для зернового ндрф отдельную царгу, видимо совсем пора. Какой диметр лучше? 50? 63? Высота 700? Насадка 3.5 вероятно мелковата?
6 медная?
Под брагу у меня на 60л куб.
63? Высота 700? Насадка 3.5 вероятно мелковата? 6 медная?
750-1000. насадка 4х4 или 6х6 от Юрыча, но медь периодически кипятить придется
в комплекте с 60 л время на  брага/НДРФ сократишь раза в 2, за одни выхи будешь на кубик "сырца" набирать(если емкостей под брагу хватит... :crazy: )
сколько мл/час?
1 - 1,2 л/ч,  это в номинале отбор тела, с головами отдельная песня, потому головной сорт всегда отдельно идет
прочитал,  если вы тут считаете ТТ по высоте и диаметру, то я воздержусь от следующих вопросов :)
Раствор коварен!
