@RSM я говорю об их взаимосвязи.
Так, я пошёл отсюда.))))
  • Смешно 1
  • Ответов 166
  • okun
    19
  • alexeyT
    18
  • Dernder
    17
  • Пчёл
    15
3 минуты назад, Dernder сказал:
И я тоже.
  • Смешно 1
9 минут назад, Dernder сказал:
На двух абсолютно разных колоннах м.б. одинаковое давление при разной мощности, а м.б. , наоборот, мощность равная , а давление разное . Окуеть, что пишу ,но приходится. И об этом на страницу. И не надо цитаты из контекста выдирать. И вообще то не важно какое давление, главное, чтобы было непокобелимо
23.04.2023 в 15:26, okun сказал:
Если твой коротыш работает без захлёба на 1800Вт, он будет так же работать если нарастить его в N раз. Давление может быть и 40мм.рт.ст., и это будет НОРМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ давлением.
Ну если коротышь работает на 1800 нарастив его до двух метров вообще не факт что не захлебнется на той же мощности.
Так то в идеале вверх колонны должен быть более рыхлым чем низ. Я так в общем не пойму почему ставят сначала метр а потом полметра царги (на составных колоннах) да ещё набивают одинаковой СпН. По мне так правильнее внизу полметра 3*3 насыпать а вверху метр 3,5, а ЦП вообще 4*4
Я собрал нижнюю царгу 25 см где то с 3*3 СпН, дальше Уно, потом 1,5 метра 3,5*3,5. ЦП с 4*4 30 см. И эта сборка работает стабильно на 2 кВт 11 ампер 180 вольт. Давление над нижней  царгой 12 мм рт. Диметр 2".
4 часа назад, Naruto сказал:
Если коротыш от 0,5м с мелкой СПН работает без захлёба на мощности скажем 2кВт, то нарастив его царгами аналогичного диаметра с такой же СПН до 3м захлёба так же не будет. Ессно рассматриваем вариант с нормальной плотностью набивки насадки, без локальных уплотнений.
УНО слишком высоко. С такой насадкой под УНО д.б. ок 4-5см, что бы оптимально выводить высшие спирты.
Изменено пользователем okun
  • Просто спасибо 1
пЫ.сЫ. Учитывая, что для домашней ректификации предзахлёб не лучший режим работы, то на мощностях 2/3 от захлёбной не актуальны ни высота колонны, ни переменный по высоте размер насадки.
2 часа назад, okun сказал:
д.б. ок 4-5см
д.б-это что?
4 часа назад, okun сказал:
Подбирается параметрами отбора, можно и с этой высоты отбирать засивушеный спирт меньше отбор ставить один хрен они начинают накапливаться и на 25 см только позже . Но в общем согласен царгу нижнюю можно отсыпать. Попробую.
Пока мне не мешает ибо датчик Т стоит в средней царге на стандартной высоте около 25 см от Уно.
И спасибо , ты навёл меня на мысль что засыпал я неправильно, наверно 4*4 надо внизу засыпь сделать а 3*3 в ЦП :/... Все я попутал :(. Может и мощи тогда можно будет больше подать.
13 минут назад, Naruto сказал:
Ситуация другая: пока в кубе спирта много, точка концентрации НПП почти не смещается, и находится в р-не 4-5см от низа насадки. Вот тут то её и нужно отлавливать, и удалять из процесса. А когда куб по спирту истощается, эта точка начинает движение вверх по трубе, и чем выше-- тем быстрее. В тот момент, когда пик концентрации дойдет до 25см, край шляпы Гаусса уже может оказаться на уровне УО.
Парни подскажите. Может не сюда. Приобрёл колпачковую на 3". Хочу Уно поставить хочу. Какую СпН насыпать, есть 3 . 3.5.  8
Могу ошибаться,но мелкая насадка лучше сивуху удерживает.
А крупную лучше в ЦП засыпать,чтобы головы лучше отлетали.
2 часа назад, dimych.79 сказал:
Сколько мощщи вдувать будешь? Какая труба в УНО?
Если до 3кВт и труба в УНО 3", то можно сыпать 3,5х3,5 сантимов 5-6.
@okun До 3квт , больше не буду. Трубу купил 100мм перед УО, плюс пыжи, примерно так и получится. У Алексея Т спрашивал в своё время, на колонну 2", он посоветовал какую в трубе, у меня тройка, такую и сыпать. Но тут тарелки, поэтому и спросил
В ЦП у меня 3.5. Алексей 4 рекомендовал
15 часов назад, dimych.79 сказал:
Но тут тарелки,
Без разницы. Если на 3кВт УНО с тройкой не захлебнётся, то почему бы и нет? Нужно пробовать. На 3,5х3,5 в 3" и 3кВт у меня не захлёбывается. Больше не подавал.
  • Просто спасибо 1
31.01.2024 в 11:15, Михаил40 сказал:
А крупную лучше в ЦП засыпать,чтобы головы лучше отлетали. Не знаю откуда это взялось  про крупную, на наших коротышках цп, нужно сыпать такую же как в основной царге.
омышленных испытаний показано, что установка над зоной отбора ректификованного спирта 8-тарельчатой царги способствует повышению качества спирта. Эффект очистки спирта в спиртовой колонне при его отборе с 14-й тарелки превышает эффективность очистки в окончательной колонне. В работе [10] установлено, что необходимое число теоретических тарелок в зоне пастеризации зависит от отношения дистиллята к непастеризованному спирту, от флегмового числа и коэффициента ректификации спирта. Для максимально возможного освобождения дистиллята от головных примесей необходимо 4–10 теоретических тарелок, в зависимости от того, какая примесь является определяющей. Показано также [11], что очисткапродукта пастеризацией имеет ограниченную эффективность. При норме отбора непастеризованного спирта 1% пастеризация достаточна только для очистки спирта от уксусного альдегида. При5 теоретических тарелках в зоне пастеризации она эффективна для очистки спирта от уксусного альдегида, ацетальдегида, метилацетата, диэтилового эфира; от других примесей очистка малоэффективна. Для удаления метанола, этилпропионата, этилацетата недостаточно увеличить зону над тарелками отбора до 10 теоретических тарелок. Необходимо, чтобы отбор эфироальдегидной фракции (ЭАФ) из конденсатора спиртовой колонны превышал 4%. Пастеризация выполняется попутно с концентрированием продукта и не требует специальных затрат тепла, поэтому не должна исключаться из БРУ.
31.01.2024 в 08:50, okun сказал:
Вот вот , лично меня слегка смущают 2кВт на 2" трубе(48мм вн d?) , с тройкой внутри . У меня была такая труба и тройка семигранка от Влада , паковал её чуть рыхлее , чем он рекомендовал , грязная мощность была 1740Вт , давление в кубе 24 кажется (подзабыл) , дальше колонну начинало топить . Не думаю , что обычная тройка пропускает больше .
31.01.2024 в 14:05, okun сказал:
Когда использовал паровой уно (просто приварил трубку 8×1 и просверлил царгу) , высота отбора была 2d от низа насадки , опытов с разными высотами не делал , но работало однозначно эффективно ,- с отбором снизу через иглу  1капля/сек , первый стоп был значительно позже  и короче , отбор снизу был заметно блевотного аромата .
УНО слишком высоко
За 25см поддерживаю .
31.01.2024 в 13:44, Naruto сказал:
Я бы сдвинул нижний пыж вверх , чтобы пустота была снизу , чтобы флегма не лилась на насадку с высоты и не разрыхляла верхний слой . Либо путанку сверху положил в достатке , чтобы прикрыть насадку и разбивать струю флегмы
