Миша Z Опубликовано 18 января, 2021 Автор Опубликовано 18 января, 2021 В ближайшее время определяюсь с платформой, без этого программу писать смысла не имеет, слишком много неопределенностей. Но вероятнее всего будет какая то готовая платформа, что то свое сделать обходится в разы дороже, из за малого количества. Как только будет определенность-закажу железки, а пока едут, подготовлю прогу и релейный блок выходной, ну и варианты входные тоже проработаю в нескольких вариантах - 1. Дешманский, с прямым входом, тратимся только на коннектор.. 2. Почти то же, что и номер один, но с RC фильтром от ВЧ помех 3. Уже нормальный подход из пром. автоматики - гальваническая развязка на оптопарах, да дороже, но уровень надежности соответствующий. Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Alex57 Опубликовано 18 января, 2021 Опубликовано 18 января, 2021 47 минут назад, Миша Z сказал: Дешманский, с прямым входом, тратимся только на коннектор.. С него и надо бы начать.Хочется понять, практичней в сборке это будет, или опять куча проводов и релюх. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
Миша Z Опубликовано 18 января, 2021 Автор Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) Ну тогда оценивай практичность: как уже было сказано , если не нужно именно семь каналов, то часть можно просто не использовать. Изменено 18 января, 2021 пользователем Миша Z 1 Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Миша Z Опубликовано 19 января, 2021 Автор Опубликовано 19 января, 2021 13 часов назад, Миша Z сказал: оценивай практичность Да, забыл написать, не исключено, что будет сокращен блок индикации. вместо него просто будет ставиться готовый модуль с напаянными светодиодами.. От пользователя будет требоваться только в один ряд просверлить несколько 5мм отверстий, вроде не самая сложная задача.. Ну и проводки от индикации подцепить к мозгам, конечно.. Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Both Опубликовано 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 13 часов назад, Миша Z сказал: Ну тогда оценивай практичность ПОка не понятно но очень интересно!
Миша Z Опубликовано 19 января, 2021 Автор Опубликовано 19 января, 2021 Так спрашивайте, если что то не понятно.. Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Both Опубликовано 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 Я так понимаю блок входов и блок индикации те что слева это готовые решения или их паяем? А та схема, что справа это уже собранные два блока вместе авдт и бп ?
Миша Z Опубликовано 19 января, 2021 Автор Опубликовано 19 января, 2021 (изменено) 41 минуту назад, Both сказал: это готовые решения или их паяем? А это зависит от желания и возможностей собирающего, можно купить разъемы, макетную плату и спаять входной блок самому, а можно заплатить кому то, кто это сделает за тебя.. Тут все на выбор пользователя. А вот блок со светодиодами пока не уверен, что оставлю на отдельных светодиодах, скорее всего будет готовый модуль на 8 диодов. 41 минуту назад, Both сказал: А та схема, что справа это уже собранные два блока вместе авдт и бп ? Это просто схема как соединять три готовых блока: релейный модуль (с небольшими доработками), блок питания и АВДТ.. Это опять же, можно сделать самому, сэкономив на работе и стоимости модулей, а можно заказать хоть готовое изделие в корпусе.. но тогда ценник получается не похожим на 1000р, потому как один АВДТ сейчас в розницу под два тыра у нас стоит.. Умеющему повесить термостат на ТСА и через релюху отключить АВДТ, обозначенное выше собрать будет не сильно сложнее, разве что каналов для датчиков побольше будет. Зато возможности совсем другие, мы ж вчера с тобой обсуждали отличия этого варианта от простейшей ГБ, их более чем достаточно.. Изменено 19 января, 2021 пользователем Миша Z Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Alex57 Опубликовано 19 января, 2021 Опубликовано 19 января, 2021 4 часа назад, Миша Z сказал: Умеющему повесить термостат на ТСА и через релюху отключить АВДТ, Всё это понятно. Но вопросов много. Собери хоть один экземпляр для заманухи, дай протестировать коллегам. Я собираю висяком такую автоматику. Да. проводов "пучёк", хочется всё унифицировать. Если это будет коммерческая тема, тем более нужно определиться конкретно с ценами по каждой позиции. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
Миша Z Опубликовано 19 января, 2021 Автор Опубликовано 19 января, 2021 (изменено) Соберу конечно.. уже лежит в полусобранном состоянии блок автоматики для одного человечка, вот на нем и буду отладку делать, заодно и проверю все режимы.. Заодно может и видосы поснимаю. А с ценами придет понимание только после окончательного оформления конструктива.. Сегодня заказал из благословенного китаю полоски светодиодные, до их прибытия придется делать все на отдельных светодиодах Изменено 19 января, 2021 пользователем Миша Z Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Alex57 Опубликовано 20 января, 2021 Опубликовано 20 января, 2021 21.11.2017 в 15:16, Миша Z сказал: Второй уже несет в себе зачатки автоматизации и сам определяет момент закипания кубового содержимого, и переключает режим нагрева из разгонного в стабилизированный, а так же включает воду(или запускает автономку) Эта схема отработана на 100%. Как она будет реализована в новой версии? Это я за схему с первой страницы. Если этого не сделать, остальное не имеет смысла городить. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
Миша Z Опубликовано 20 января, 2021 Автор Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) 5 часов назад, Alex57 сказал: Это я за схему с первой страницы. Основная фишка предлагаемой ГБ, в том, что это модульное решение, которое с минимальными проблемами интегрируется практически в любую автоматику, имеющуюся или проектируемую. Так например контакты реле остановки процесса могут нажимать на кнопку СТОП, или разрывать управляющие линии силовых элементов, тем самым отключая нагрев. 5 часов назад, Alex57 сказал: Эта схема отработана на 100%. Как она будет реализована в новой версии? Все делается согласно простой логике: Контакты релейного модуля, отвечающие за аварийное размыкание, подключаются на АВДТ вместо прежней, простейшей ГБ. Контакты релейного модуля, отвечающие за штатное отключение, подключаются так, чтобы включить/выключить нагрев при сработке или размыкании реле. В данной схеме они подключаются в разрыв провода от выключателя нагрева. Поскольку данная ГБ не относится к простейшим, которые при сработке АВДТ, требуют отключения, переподключаем блок низковольтного питания с выхода АВДТ на вход. Собсно - все.. Если сложно представить, как оно будет выглядеть на схеме, то ниже готовый вариант: В другие типы схем, его также не сложно интегрировать. Изменено 20 января, 2021 пользователем Миша Z Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Alex57 Опубликовано 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 Это понятно. Меня больше всего напрягает то, что реле К2 и К3 опять будут на пучке проводов висяком. Поясни ещё. Релейный блок по теории и согласно схемы должен заменить реле К2 и К3? Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
Миша Z Опубликовано 21 января, 2021 Автор Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) Я предлагаю ГБ (группу безопасности). Как явствует из ее названия, она занимается безопасностью. Какое отношение безопасность, как таковая, имеет к переключениям режимов разгон-работа? Ответ очевиден - никакого отношения, это не сфера ГБ. Никто же не ждет, что дефлегматор будет выполнять функции куба. 6 часов назад, Alex57 сказал: Релейный блок по теории и согласно схемы должен заменить реле К2 и К3? Как сказано выше, у него другой функционал - обеспечение безопасного отключения при нештатных ситуациях, а так же функции звукового оповещения оператора. Пуском, стопом, режимами должны заниматься другие блоки нашего оборудования. Кстати, их можно выполнить как на другом релейном модуле, так и на этом же, просто взяв модуль на большее количество каналов, например на 8. Так мы получим 4 релейных канала, вполне достаточных, для построения куда более элегантной схемы, да еще и с возможностью добавить термостат для автозавершения по Т-куба.. Но это уже будет частное решение для одной конкретной схемы. А тут предлагается универсальное, подходящее почти для любого варианта.. Изменено 21 января, 2021 пользователем Миша Z Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Миша Z Опубликовано 21 января, 2021 Автор Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) 6 часов назад, Alex57 сказал: Меня больше всего напрягает то, что реле К2 и К3 опять будут на пучке проводов висяком. Схема была выложена в 17 году, что мешало не делать ее на пучке проводов, а развести под нее плату, если востребовано сколь нибудь значимое количество? Или на том же самом релейном модуле ее воспроизвести? Это ж вообще без проблем... Если самому затруднительно, написал бы тут или в ватсаппе, я вроде никому в помощи не отказывал )) Изменено 21 января, 2021 пользователем Миша Z Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
marges Опубликовано 6 мая, 2021 Опубликовано 6 мая, 2021 Объясните пожалуйста, почему отключение разгона нельзя сделать только через термопару? Для чего через реле ?
Alex57 Опубликовано 7 мая, 2021 Опубликовано 7 мая, 2021 @marges Термостаты KSD9700 имеют потенциал на металлическом корпусе. Для развязки от сети и ставится реле. Есть аналоги в керамическом и пластиковом корпусе, можно обойтись без реле. Но для безопасности лучше развязать. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
marges Опубликовано 7 мая, 2021 Опубликовано 7 мая, 2021 А, понятно. Заказывал именно в керамическом корпусе.
qwest_ans Опубликовано 17 августа, 2021 Опубликовано 17 августа, 2021 (изменено) Днями схватился за дифавтомат во время перегона - а он горячий. понятно разобрал попробовал надфилем контакты почистить, таки они оказались медными..... За свои 50 лет стажа электриком такое видел впервые. Это я к тому что УЗО или дифавтомат не стоит использовать в качестве выключателя, нужно ставить нормальный контактор, или реле. Изменено 20 августа, 2021 пользователем qwest_ans
Миша Z Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Опубликовано 19 августа, 2021 (изменено) Да уже сто раз было говорено, как и для чего использовать АВДТ... ШТАТНОЕ отключение должно происходить штатными средствами. АВАРИЙНОЕ расцепление питания - аварийными, где плевать слюнями на ресурс, и на все такое прочее, и важно только одно -обесточить немедленно силовую часть.. Но всегда найдутся люди, которые сделают обычное авто-завершение по температуре в кубе, методом разрыва питания через дифавтомат, и потом они сначала на все доводы будут говорить, "а вот у меня так работает и все прекрасно" , а потом , после того как погорит, будут говорить, что дураки и неучи кто угодно, только не они сами... ничего личного, это из наблюдений.. Изменено 19 августа, 2021 пользователем Миша Z Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Alex57 Опубликовано 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 3 часа назад, Миша Z сказал: ничего личного, это из наблюдений.. Скоро пойдёт в продажу ssvc0059 V2.0. Окончание процесса на чём лучше собирать, дифавтомат или контактор? Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
qwest_ans Опубликовано 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 Для кого всё ЭТО было написано? Для бестолковых которые читать не умеют а могут только писать - по правильному через контактор. 1
esc Опубликовано 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 (изменено) 7 часов назад, Alex57 сказал: Окончание процесса на чём лучше собирать, дифавтомат или контактор? Я бы дополнил список и незаваисимым расцепителем. И мое ИМХО по поводу правильного завершения процесса погона автоматикой. На первый взгляд ничего сложного. Автоматика : "поняла", что пора завершать погон и ...; и тупо обесточила электрический нагреватель (о газе речь не ведем); то ли УЗО, ДИФом, контактором, или независимым расцепителем, и т.д. ... И в чем заковыка? Во первых, в индукции. Ведь нельзя исключать момент, что именно к ее помощи прибегнет коллега. А эта дама, индукция, свое выключение видит чуть в ином свете: вначале будь так любезен, жмакни некую кнопку, предположим "Стоп"; потом выдержи паузу секунд 30 (куллер за это время остудит мой разгоряченный IGBT); и лишь потом обестачивай меня. Вывод. Правильная автоматика должна "понимать" причуды индукци. Отговорки, типа: по дефолту бытовые индукции не воспринимают внешние команды; по этому нехрен удорожать автоматику "лишними" функциями...; как бы принимаются, но только как бы... Второе, связка ТЭН и контактор. 17.08.2021 в 21:12, qwest_ans сказал: Это я к тому что УЗО или дифавтомат не стоит использовать в качестве выключателя, нужно ставить нормальный контактор, или реле. Согласен, контакты контактора в большей степени приспосеблены к "дуге" возникающей при отключении под током мощной нагрузки, чем разные там УЗО, ДИФы. Но и здесь есть несколько но. Во первых: использование контактора предполагает наличие мануальной кнопки "Старт" и "самоподхвата"; ибо если обмоткой контактора управляет чисто контроллер, то не исключен "глюк" самопроизвольного включения; а коллега в это время сладко спит полностью доверяя аватоматике; не я понимаю, что должна быть и "дубовая" ГБ, которая и займется устранением "электронных глюков"; но зачем спрашивается "искуственно" напрягать ГБ? Во вторых. Почему надо разрывать контактор, или иное комутационное устройствоимеено под нагрузкой? Ведь многие из коллег используют совместно с ТЭНами некие регуляторы-стабилизаторы мощности. По этому правильную автоматику стоит научить общению с этими девайсами. И перед тем как обесточить ТЭН контактором, стоит "попросить" стабилизатор сделать то же собственными средствами (например закрыть симистор). Все сказанное выше лишь мое ИМХО. Изменено 20 августа, 2021 пользователем esc 2
qwest_ans Опубликовано 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 Твоё ИМХО почти совпадает с моим НО чел который понимает эти тонкости - не задает здесь глупых вопросов, Здесь ответы тем кто задает эти глупые вопросы Сиречь - это моё ИМХО Расшифровываю - имею мнение - хрен оспоришь
alexme Опубликовано 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 ESC, как всегда круто написано и все проблемы освещены. Три года назад собрал блок регулирования и стабилизации мощности, совмещенный с ГБ. Собран он правда,из отдельных готовых узлов. Кто-то из форумчан подтолкнул меня использовать в нем, контактор, о чем я нисколько не жалею. Да, у меня есть пусковая кнопка, но она управляется или вручную, или реле. Использую тены и индукцию. Полность согласен с твоими доводами по правильности эксплуатации этих приборов, но простота, минимализм и как показала практика надёжность меня устраивает и этот компромис работает. Не нравится мне использование устройств не по назначению. А завершение работы штатное или от ГБ не такое уж редкое явление.
