Миша Z Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) Через тумблеры и переключатели, в данном устройстве, сколь нибудь значимых токов не идет.Тут я не указываю на своей схеме типономиналы кабельной продукции и электроустановочных изделий, и соответственно максимальную мощность, поскольку изготавливающий силовую часть, человек сам должен быть способен подобрать комплектуху для сборки.Ну а если есть сомнения, то он может задать вопрос и ему помогут более опытные товарищи (как и поступил фактический родоначальник данной темы).Все таки предполагается наличие у собирающего знаний на уровне электрика, и начинающего радиолюбителя,иначе нечего ему в сетевые устройства с паяльником лазить, самоубъется еще, чего доброго... добавлено через пол часаЗЫ А вот подумал я.. и решил что есть определенная логика.. в качестве защиты от особо инициативных камикадзе)))Дополнил шапку Радиатор бы заземлить от греха. Люто плюсую! хотя, как ни странно, есть и противники этого подхода.. Изменено 13 мая, 2019 пользователем Миша Z 1 Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
xOther Опубликовано 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) поскольку изготавливающий силовую часть, человек сам должен быть способен подобрать Вот это тоже в шапку, с дополнением, что можно и проконсультировать. коллега Zapal Он наверно в сухих резиновых сапогах ходит, а в сопагах и на полу датчики сиреной воют если промокнет. Очень его уважаю, но иной раз, как и все мы синюки, может высказаться не так чтоП было понятно зрителю без тех.образования. На сколько читал его посты и здесь и ТАМ у него частный дом, он знает каждую свою розетку, где фаза, где нульсон. Знает как правильно включить вилку в розетку чтоп фаза попала на АВДТ. Ну и прочие мелочи, даже как без заземления не убиться. Но это не для всех, но это реально. Изменено 26 ноября, 2017 пользователем xOther Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Both Опубликовано 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 (изменено) Идёт ректификация уже 5 часов. Стоит ksd 40 градусов примотанный к тса срабатываний ни одного не было. В конце ректа отключу воду проверим как быстро среагирует. И вот финал видео. https://m.youtube.com/watch?v=cVL1rzmkN6c Думаю дальнейшие действия с термопастой пластинами и т.д. Просто будут перфекционизмом и маркетингом. Михаилу спасибо! Изменено 26 ноября, 2017 пользователем Both 1
Both Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 [b][member=serafh][/b], Температура на выходе воды, и температуру в ТСА проверю в следующие выходные. Просто хотел начать рект с утра в итоге все затянулось и время уже было позднее для экспериментов. Датчик КСД пока что в наличии только один на 40 градусов. Могу отметить, что после срабатывания необходимо время для того чтобы ксд остыл. Примерно минут 15. Если дополнить схему, сделать по второй которую предложил Михаил подозреваю, что поймаем момент что пока КСД который будет в колонне не остынет до 40 градусов режим разгона будет не включить. Это на случай если сегодня не закончил, решил с утра продолжать. Вот поэтому если делать по второй схеме я бы задумался поставить ксд но 60 градусов. Но мне до этого еще далеко сейчас надо по режимам разобраться, первый раз работаю с РМ до этого был китай регуль.
xOther Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Принудительное охлаждение триака на базе мелкого радиатора от южного моста компа имеет право на жисть. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем xOther Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
МАРТ Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) В общем про ..ставил когда то прессостат .ну на уровне дилитанта конечно .на 10 по танометру разрыв контакта .т е цепь разрывается на тен ! Что смущало !остывао давл падало цепь снова замыкалась .как сделать что б!вырубало на мертво .так понимаю .на 10 я не работаю .уже никогда .!и не буду .и эт считаю аварийным режимом даже с точки зрения качества .и в случае отк воды .давл и так до 10 прыгнет !!.т е подключение через рм .не нада !ихмо ! Схема у Павла норм .но .ищу упрощенные варианты .зачем все эт через РМ ? Брагу на 3 кв на прямую перегон .зачем лишний раз рм мучать ?узо ладно а РМ!.ну и ..5 ый год стоит вта на радиаторе Рм .ни каких охлаждений !радиатор средний !и летом в жару то ж ! Ну а упрощенные ..эт что ломатся не чему было ! Изменено 27 ноября, 2017 пользователем МАРТ
Sergan Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 как сделать что б!вырубало на мертво Подключить к дифавтомату или УЗО датчик ксд .
МАРТ Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 Ну в общем не легко везде ! прессостатом мысли в слух .там тож пары спирта во внутрь .поигрался и бросил !
xOther Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 [b][member=МАРТ][/b], Ты взрослый дядька. Самое че большое для нас, это взрыв объёмный спиртового пара. Исходи от этого. И делай ГБ исходя от этой ситуации. Фсё остальное дерьмо, для шульманов. Датчик паров спирта обеспечит не взрываемость. Могу сцылку на али кинуть и на датчик и на сирену и на бп для этого. Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
xOther Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Я давал ссылку на дешёвый регулируемый датчик. Хошь в мск бери в десси, хошь в китае подешевле https://ru.aliexpress.com/item/Alcohol-gas-Sensor-MQ-3-analog-and-digital-out/32530910790.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.9WmdJo Изменено 27 ноября, 2017 пользователем xOther 3 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Миша Z Опубликовано 27 ноября, 2017 Автор Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Both сказал: Если дополнить схему, сделать по второй которую предложил Михаил подозреваю, что поймаем момент что пока КСД который будет в колонне не остынет до 40 градусов режим разгона будет не включить. Это на случай если сегодня не закончил, решил с утра продолжать. никаких ощутимых проблем с этим ты не получишь, поскольку колонна остывает значительно быстреее, чем кубовое содержимое, то разгонный режим , к нужному тебе моменту ты сможешь включить без проблем. но если считаешь, что стоит поставить термостат на 60°С, то почему бы и нет? работать тоже будет, никуда не денется Изменено 28 июля, 2019 пользователем Миша Z Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
xOther Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) вот чё я не договорил. Снабжается этот датчик сиреной https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Big-promotion-motorcycle-alarm-horn-with-wholesale-price/32256874021.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.123.7811624d4H64nX ну чтоб из любого угла фсе прыгнули И БП для этого фсего китайский конверсионный https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12V-2-5A-Switching-Power-Supply-Board-Module-2500MA-for-Replace-Repair/32686054767.html?spm=2114.13010708.0.0.MirYB9 Изменено 27 ноября, 2017 пользователем xOther 2 Медные дистилляторы/дефлегматоры/царги,автоматика и др.Медь, фитинги с доставкой.Наборы для самостоятельной сборки.
Миша Z Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) serafh, ты серьезно хочешь сказать, что у тебя трубка от ТСА в десяти-пятнадцати сантиметрах от ДЕФа имеет нормальную рабочую температуру 45 градусов? я правильно понимаю твои слова? тоесть при работе у тебя из трубки постоянно нормально так парит? Ответь пожалуйста на этот простой вопрос. serafh сказал: а моем, к примеру дефе - а кто говорил про температуру на дефе? это на второй странице темы было обсуждено, разжевано и выплюнуто.. на второй, КАРЛ!!!! и уже в готовом виде вынесено в шапку темы. меряем температуру на ТСА, если же она выше 40 градусов, то ставим медную трубку отнесенную от тса на 10-100 см, кому как нравится. и термостат уже на нее.. можно же представить себе эту немудреную концепцию? Изменено 28 июля, 2019 пользователем Миша Z Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
Both Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 меряем температуру на ТСА, если же она выше 40 градусов, то ставим медную трубку отнесенную от тса на 10-15 см, кому как нравится. и термостат уже на нее.. Тоже задался этим вопросом удлинить трубку ТСА на 2-3 см. Для того чтобы с низу был датчик в выше одеваю шлангочку и в вытяжку подалее.
Both Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) За каким хреном,ставить датчик на ТСА? Собери и ставь туда куда считаешь нужным, только потом видосик отсними как работает. То что у меня собрано я показал в видео что отрабатывает. У тебя пока что пофлудить ещё разок Лопнул силикон на возврате и похрену ваш датчик. Как лопнул из-за чего?!! А вариант от соседей кирпич прилетел в блок управления ты тоже будешь рассматривать?! И я считаю при ответственном подходе к ректификации лопнувший силикон это так же вероятно как если жена прийдет и назло нажмет правую кнопочку на пульте управления которая отвечает за включение ГБ. [member=Пчёл], ну и специально для тебя в следующей перегонке отключу воду и сдеру шлангу возврата посмотрим что будет. Дефы - не только отрицательные клюхи, но ты обязательно ставь 45С, 45С, 45С и никакой другой, плиииз :laugh: Ты уже 10 раз повторяешь, что деф у меня отрицательный. Если у тебя другой собери и покажи так и так у меня 45С не вывозит. А так имхо твой флуд и срач обоснованный только твоим мнением. Коллеги реально 5 страниц раздуваем о месте нахождения датчика и устройствах наших дефоф, при этом обосновывая высасаные догадки без практики. Собираем, ставим. Я думаю Михаилу поправить первую страничку будет совсем не долго если вы реально практикой обоснуете место положение датчика и его Т. PS и проект по факту не коммерческий и как еще Михаилу не надоело, что то тут доказывать и обосновывать в моей голове не укладывается. Изменено 28 ноября, 2017 пользователем Both
МАРТ Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) Ладно это всего лишь обсуждение .предложенное Михаилом .!есть сомнения .почему бы вопрос не задать .?для себя к примеру датчик паров в дополнение решил !!в общем то все в елочку .имо .!рs .ну и как у меня. ..селиконва трубка 1.5 метра .одета на тса .и отведена .и опущена в бутылку !от всех вышеперечисленных ! Изменено 28 ноября, 2017 пользователем МАРТ
serafh Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) [member=Миша Z], Михаил, тему градусности KSD, после того, как я уточнил номинал своего=50С досэбэ закрываю, каждому свое. И силиконовый гандончик с самого датчика на ТСА можно устанавливать, все есть, кроме острого зрения. :blind: ПС: ГЫ-ГЫ 50 градусевый лучше :crazy: Изменено 28 ноября, 2017 пользователем serafh 1 Сообщение отражает мнение автора (imho)
serafh Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 [b][member=Пчёл][/b], Еще один прикол - НЗ и НО. Братья-китайцы могут посчитать по разному - либо НЗ/НО в состоянии покоя, либо при срабатывании. :rtfm: Сообщение отражает мнение автора (imho)
Пчёл Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 [member=serafh],Да это открыт и закрыт,мне не особо,а вот разброс рабочих параметров,как то напрягает.Там мужик хоть и дурным методом определял t разброса на 60 по температуре,но всё равно погрешность большая.Если только чистым дублем ставить на обратку после дефа.Надо вообщето заказать дружану в Пензе посмотреть,может и есть где.А с другой стороны ИРТ-4 стоит и датчики вон валяются и релюхи уже встроены и можно хоть до десятки регулировать.Может и зря парюсь с этими прибамбасами.Анализатор выписать и спать дальше,бахнет,разбудят.
serafh Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 А с другой стороны ИРТ-4 стоит и датчики вон валяются ИРТ лучше. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Пчёл Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 Один только момент и смущает,что четыре ответственные точки и на одном приборе.
Миша Z Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) serafh сказал: Михаил, тему градусности KSD, после того, как я уточнил номинал своего=50С досэбэ закрываю, каждому свое. Сергей, искренне за тебя рад, что нашел лучший для тебя вариант! Если что, всегда к твоим услугам!)) serafh сказал: Братья-китайцы могут посчитать по разному - либо НЗ/НО в состоянии покоя, Сколько покупал,а брал оба типа под разные конструкции, ни разу не было пересортицы... Изменено 16 августа, 2019 пользователем Миша Z Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
serafh Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) [member=Миша Z], Ахтунг-ахтунг В режиме ОН-лайн в НМ реально поймала глюк автоматика отбора СТХ. При этом электромагнит отбора постоянно (может быть длительно) открыт и из его проходного отверстия хреначит спирт. Да, Т колонны растет. Но быстрее всего отреагировала аварийка на разлив спирта или в целом на мокрость полов. Информация к размышлению, особенно для тех, кто считает аварийку на мокрость уделом дураков. Сколько покупал,а брал оба типа под разные конструкции, ни разу не было пересортицы. Разреши заказать у тебя пару НО термостата КСД на 45С и на 40С ПС: естественно после предоплаты Изменено 28 ноября, 2017 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Миша Z Опубликовано 29 ноября, 2017 Автор Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) В режиме ОН-лайн в НМ реально поймала глюк автоматика отбора СТХ. При этом электромагнит отбора постоянно (может быть длительно) открыт и из его проходного отверстия хреначит спирт. Да, Т колонны растет. Но быстрее всего отреагировала аварийка на разлив спирта или в целом на мокрость полов. Информация к размышлению, особенно для тех, кто считает аварийку на мокрость уделом дураков.Ну так вроде никто и не высказывался, что датчики пролива это удел дураков. Не припоминаю подобного в этой ветке.(я сам сторонник нескольких датчиков пролива, правильно расположенных) Но ты поподробнее ситуацию опиши пожалуйста, что происходило, где датчик расположен и т.д. Разреши заказать у тебя пару НО термостата КСД на 45С и на 40СТак то без проблем, вышлю.. я их один хрен с запасом покупаю, разных, NO/NC. С этим проблем не вижу. В целом, группа ГБ должна реагировать на неисправность автоматики отбора.Последняя выложенная версия ГБ в шапке, как раз предусматривает подключение большого количества датчиков,по желанию создающего, в том числе и на пролив тоже.. Но знаешь, я не вижу смысла стопить и перезапускать процесс заново, только потому, что автоматика отбора глюканула. По моему надо на перелив приемной емкости ставить просто датчик с пискуном-зуммером, чтоб когда уровень слишком высок, и пора менять тару(или автоматику отбора перезагрузить) предупредило звуком. А если оператор не услышал, и имело место переполнение, потекло черезкрай.. то тогда уже полное отключение, ибо это уже явная нештатка.. я до выходных в командировке. так что не факт, что буду тут появляться, а на выходных подготовлю и выложу уже нового материалу.. Изменено 29 ноября, 2017 пользователем Миша Z Что в пруду.. что в хлеву.. нам, свинокарасям, везде - дом родной!
serafh Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 [member=Миша Z], Все было в теме и значимость этого датчика и его место и фото, сказал кто-то что флуд, удалил нах все, датчик под приемной емкостью, после отбора 5л начал дробить погон по 2л. Глюканула (в первый раз)СТХ-шка, на ее дисплее черточка, пусто, два нуля, электромагнит и следовательно отбор был постоянно открыт. Среагировал на пищалку от аварийки на мокрость. Отключил все, утром проверил все работает, Т колонны тоже росло, Подробностей больше нет, не фиксировал. Сообщение отражает мнение автора (imho)
