firt
Аппарат непрерывной перегонки с параллельным отбором головных и хвостовых фракций
Предлагаю к обсуждению.
Работает следующим образом:
Брага поступает в испаритель - пар из испарителя проходит через кожухотрубный теплообменник (в межтрубном пространстве находится спирт) - часть пара конденсируется и через узел перелива возвращается в испаритель, обогащенный спиртом пар попадает в основную колонну, благодаря переданному теплу спирт в межтрубном пространстве закипает и его пары поступают в вспомогательную колонну - пар из обоих колонн попадает в дефлегматор, флегма распределяется между двумя колоннами (в основной колонне выставляется фиксированный возврат флегмы, остальная флегма переливом поступает в вспомогательную колонну.
Флегма из основной колонны возвращается в испаритель. Отбор товарного спирта производится переливом из межтрубного пространства теплообменника. Отбор голов производится из дефлегматора (не указано на схеме). отбор хвостовых фракций производится с перелива, путем отбора части флегмы с теплообменника (не указано на схеме). Слив барды снизу испарителя.
При работе не требует регулировки, выставляется желаемый возврат флегмы в дефлегматоре, далее за счет перераспределения тепла в теплообменнике колонны саморегулируются.
Мной было произведено несколько перегонок, на куб 30 литров была поставлена данная установка, вместо испарителя стояла 20 см царга позволяющая переиспарить флегму с колонны и теплообменника. Отбор спирта плавно уменьшался до полной остановки, регулировка возврата флегмы в первую колонну влияет на интенсивность кипения спирта в межтрубном пространстве теплообменника.
В варианте с испарителем, можно будет добиться непрерывного кипения спирта в рубашке.
Вот как то так. Спрашивайте или советуйте. Сразу говорю, когда буду доделывать не знаю, свободного время мало, то что есть сейчас делал больше года, так что...
[member=firt], Иван я не совсем понял, это уже действующая и реально существующая установка?
тогда где фото?
или просто мысли в слух?
имею мнение,  спирт на этом не получить.
для обсуждения перенесу пока тему в общие вопросы.
Действующая модель собрана и опробованна в сокращенном варианте без испарителя, спирт получен.
С испарителем пока мысли смутные, думаю о конструкции Запала - нбк без парогенератора.
Фотки чтоб не думали что железа нет.
Тут еще первый вариант с 2 дефами, как оказалось с одним общим дэфом все тоже самое
колонна у меня метровая 48 мм диаметром, насадка вот такая
это основная, там дохрена спиралей из травленной проволоки 0.3 диаметр спиралек 3.3 мм
во вспомогательной мочалки
На 1,7 кВт получал 2,2 л/ч, На 2 кВт в захлебе при минимальном возврате флегмы было 3,7 л/ч максимум но 96% гдето. Это я гонял колонну из равновесия пытался вывести и режимы посмотреть
[b][member=firt][/b], а на фото где горизонтальный КТ?
и какой смысл флегму обратно в нбк возвращать?
зы. фотки мелкие и на боку... ничего почти невидно.
КТ на боку чтоб вопросов меньше было, можете ставить его как хотите.
Если флегму назад не возвращать то куда ее девать?  Просто терять? И испаритель, это именно испаритель, НБК как вариант, но мне почему то не нравится подача пара в нее.
Простите фотки с телефона, как мог, больше нечем. Есть схема, вроде все понятно на ней.
[member=firt],схема не полная, вот и непонятки
насадка вот такая
вот ты заморочился :)
это что то типа хелигрид получилось
[b][member=alexeyT][/b], Леш ты уже все это видел. КТ может работать горизонтально? Для экономии высоты я его расположил так, сейчас он у меня вертикальный. В КТ не нужен встречный поток флегмы для работы, поэтому без разницы как он расположен, ведь верно?
Схема для понимания, обвеса нет на схеме чтоб не засорять.
он работает в любом положении.
смотря в каком качестве его использовать. эфективность разная.
Да там 50 с лишним спиралей с равным углом схода навивки в 6 слоев помоему. Заморочился потому что не очень понимаю зачем делать не регулярную насадку если можно сделать регулярную, да и резать было лень, спиральки мнет.
Иван! Раз уж фото показал( хотя плохенькие), на основе фото и своей установки нарисуй все вертикально . с входами и выходами.
Изменено пользователем Виктор Крюгер
При 2 кВт потребляемой мощности, мне нужно чтобы КТ отнял максимум 1 кВт этого слихвой хватает для регулировки. Моего мне хватало, но он захлебывался на 2 кВт
потому что у тебя малая часть трубок залита "спиртом", бОльшая часть в паровой зоне находится.
там пар просто пролетает не конденсируясь почти.
сделай подробную схему. ничего не понять толком.
поэтому и обсуждать нечего.
Виктор
Испаритель это испаритель, я представляю себе конструкцию Запала, Ктото НБК, Смысл в том что испаритель должен испарять спирт из поступающей в него браги, а как и чем это достигается пока не важно.
Брагу опять же подавать как хотите, аппарат не чувствителен к незначительным перепадам ( Пока это предположение так как все эксперименты были на кубе)
Флегма на возврат для переиспарения и там же часть можно отбирать хвостовые фракции, у меня флегма с КТ была с жутким запахом и желтоватого цвета. Может есть смысл сливать все, но что потом с этим делать?
После КТ в парах не 96% спирт, там от 92 до 95, теплопроводность трубок сказывается.
Отвод спирта из рубашки КТ переливом, как хотите так и городите, простая трубка и петля, главное чтоб уровень спирта в КТ был в одном положении. Головы отводятся покапельно из узла отбора в дефе, это все написано в первом посте и что этого нет на схеме тоже написано.
Я ничего не скрываю, за авторство тоже не особо переживаю, просто надоело одному вариться в своих мыслях, хочется попи...ть.
[member=firt], просто получается, что у тебя все головные в колонну и бОльшая часть хвостовых туда же.
если на кубе (периодика) это делать, то еще как то сможешь удержать и разделить
если непрерывка, то уже не получится сделать спирт по данной схеме.
имею мнение. возможно и ошибаюсь. нужно подумать.
дефлегматор
[attachment=35734:дэф.png]
[b][member=ванечка][/b], Головные идут в основную колонну, во вспомогательную они не опускаются, т.к. переиспаряются за счет того что спирт кипит в рубашке КТ и пары его поступают в вспомогательную колонну.
Анализов у меня нет, но при кубовом чтоб кипел спирт в рубашке мне приходилось выводить на максимум отбор, при этом спирт был гдето 96% эффективности колонны повидимому не хватало. Делал я это чтоб 20 см царгу под КТ стоящую обеднить, в конце когда спирта в кубе мало и так все кипит хорошо, но голов уже почти нет. Так вот, если надеяться на мое обоняние то в отборе голов я не унюхал.
[member=firt], мы с Алексеем пробовали как то собрать "макушку" на тарельчатой
потом на пленочной НБК для предочистки сырца от голов и хвостов (хотя бы частично)
результат вроде был. но невнятный. может быть вернемся к этой теме. когда нибудь...
но это непрерывка. там не все так просто как кажется на первый взгляд. с кубовой проще.
вроде все хорошо, но ГХ глянешь и все будет понятно. про это и разговор.
видео у меня на канале есть по этапам. там по моему еще с 15 года начало
зы. я не сцелью сказать, что твоя схема нерабочая. отнюдь.
просто много непонятного. нужно подумать.
Ну вот смотрите. Если подавать головы в работающую саму на себя колонну, через дефлегматор. Головы не опустятся в куб если не привысить удерживающую способность колонны, верно?
Если исходить из этого, то и промежуточные, знакопеременные, поднявшись в дефлегматор уже не смогут опуститься.
Вот с КТ наверное я неправильно его положил, наверное надо чтобы флегма с основной колонны стекала в КТ. А вот флегму самого КТ нужно частично отводить, в моих экспериментах при полном сливе флегмы из КТ, к 95 градусам в кубе, слив уже совсем перестал вонять, получается все изики вышли к этому времени.
Мои надежды направлены на то что КТ погасит все колебания, и можно будет обычным насосом подавать брагу, а отбор автомотически регулируется, это уже я проверил.
Еще, если иметь в кубе 25% смесь то с киловата мы можем получать 2,4 л/ч спирта, это максимум при ректификации. Тоесть грубо говоря половину тепла полученую паром можно утилизировать не в ущерб производству спирта, и использовать это тепло в вспомогательной колонне, чтобы не дать головам опуститься.
Теперь если возможно настроить аппарат так чтобы до 25% шел подогрев и испарение а свыше проходил процесс тепломасообмена, мы сможем получить максимальный КПД.
погоди... не гони коней.
ты сам название темы читал? :)
непрерывная и периодическая схема, это две большие разницы!
они постоянно генерируются в случае непрерывки. да и в периодике тоже
промежуточные в ДЭФ не все идут, минимальная часть и то на периодике.
Да при чом тут это, голвы опустятся из дефлегматора или нет? Какая разница на чом стоит колонна.
Да и пусть они образуются в дефлематоре, если они все равно дальше него не уйдут.
Или я чего то не понимаю?
Опускаются головы. Читай Великого Деда и Грова
Промежуточные, они разные
Просто взгляни на крект ип....=1 при 93.5%
[member=firt],да все правильно у тебя, основная колонна удерживает хвостовые, вспомогательная работает как царга пастеризации, КТ со спиртом отсекает воду. Компоновка интересная, параллельная, высоту позволяет экономить .
А под КТ со спиртом царгочка с насадкой как у тебя на фото это очень правильно, часть воды сбросит в куб а часть спирта вернёт в пар до КТ. Разгружает КТ по воде. Изменено пользователем dim65
может ,.если внутри него будут сделаны перегородки.
Опускаются головы. Читай великого деда и Грова
Просто взгляни на крект ип....=1 при 80%
Ты про то что отводя из под КТ изики, изопропанол я все равно пропущу потому что копиться он будет в районе 80% концентрации спирта?
[member=dim65], царга под КТ даже не разгружает, без нее не получится регулировать баланс, меняя возврат флегмы в основную колонну меняется и температурная зона в которой находится КТ. Правда при кубовом методе возникла проблема, при высокой спиртуозности в кубе КТ залит спиртом и не кипит, обеднить пары проходящие через КТ получается только совсем прижав возврат флегмы, а это плохо для колонны.
[b][member=firt][/b], и про ИП тоже. и про ЭАФ-фракции с небольшим Крект.
1. при кубовой перегонке использование ЦП ПОСЛЕ основного отбора ЭАФ оправдано и с успехом применяется многими продвинутыми ректификаторами
2. при непререывке НЕТ многократного переиспарения с возгонкой ЭАФ вверх. Что вылетело - то вылетело... да еще и вернулось частично... да еще и окисление кислородом ...
Пысы. для полноты картины нужны узлы отбора ЭАФ. тела и сивухи
и уровень спирта в рубашке КТ
