Нельзя так, на ночь глядя, издеваться. )))
[member=Gagarin], Денис а зачем алкоголь добавлять в тесто? прибавляет эластичности?
дык вроде если замесил и на полчасика в холодильник, то и так нормально.
Делаю тесто без яиц,(дураки - курячих), и без водки, полузаварная схема...
Коль, я сделал вывод что да. Тесто необычное получается, да и приятно работать с ним когда оно пахнет благородным напитком :mosking:
@MagadaneЦ, Давай и свою рецептуру, тема не про мои чебуреки а вообще ;)
нужно будет попробовать как нибудь твой метод.
коньяка хорошего (правда казенного) пузырь без дела стоит уже лет пять :sarcastic:
Йес сэр!
 На полстакана муки щепоть соли, некое кол-во КИПЯТКА, замешивается некая вязкая бяка. В плёнку и в сторону. Фарш любой, для мясного - соль, перец, молотая зира,( по вкусу), и ДОСТАТОЧНОЕ кол-во ЛЕДЯНОЙ!!! воды, эдакая жижка должна быть!  В холодильник. Вымешиваем с добавлением муки тесто аки на пельмени-манты и далее...
[b][member=MagadaneЦ][/b], Гриша я пробовал мелко колотый лед в фарш вместо воды
тоже нормально получается.
Делаю тесто без яиц
-Какоето у вас тесто фкусное. Вы яйца туда кладёте?
- Ага, но перед тем как ставить в печь вынимаю
[b][member=Gagarin][/b], Денис, в идеале их бы пожарить бы во фритюрнице. В прошлом году зимой делал на сковородке, всем домашним понравилось, но засрал кипяющим маслом фсю плиту и холодильник. ;)
В мультиварках больших у редмонда идут сетки под фритюр. Никогда не пользовался, думаю пора применить.
А для сковородочкам сетка есть сверху брызги отбивать, чтобы не летало ничего.
@Garik80, Если масла не жалко, или повторно его использовать, то наверное можно и во фритюре, там больше масла нужно лить.
Насчёт сковородки - ничего не брызжет из неё, если чебуреки нормально лепить, без дырок. Брызгать начинает если сок из фарша находит дырку. А так - просто масло испаряется частично со сковородки от высокой температуры да оседает на полу да на мебели, тут сетка не спасёт. В этом плане фритюр конечно предпочтительнее на мой взгляд.
Бабушка, и жену научил делает на кефире тесто, тает во рту завтра спрошу рецепт.
Беляши
давай рецепт.
Если масла не жалко
я вот доехал, померил решетку. До середины решетку залить маслом 1.3 л, полностью утопить 2 л. Но мне кажется это меньше чем обычную фритюрницу зарядить. В универе помню пока заправить ее, масло устали заливать. Проблема в том, что сетка в диаметре мелкая.
А налет у меня и без жарки на сковороде. Вообще почти не жарим, а налет есть постоянно. Спиртом чищу кухню.
Обожаю чебуреки с бараниной жареные на курдюке, попробуйте это что то!!!
