leon013 Опубликовано 24 января, 2023 Автор Опубликовано 24 января, 2023 1 час назад, evlenie сказал: Вроде как на какой то не пропай был. Шевелилась. так это согласование логических уровней , Нужен для согласование пятивольтового МК с 3.3в модулем wifi и таким же 3.3в модулем датчика атмосферного давления. они просто на разъемах (на тот случай если выйдут из строя, что бы легко поменять было) Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
evlenie Опубликовано 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 Возможно. Но видно где то не плотно сидело. Благодарю за сопровождение.
leon013 Опубликовано 25 января, 2023 Автор Опубликовано 25 января, 2023 15 часов назад, evlenie сказал: Благодарю за сопровождение. Всегда рад помочь. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
slavensiz Опубликовано 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 17.01.2023 в 09:24, evlenie сказал: Приветствую Автоматика с вайфаем, что то опять глючит. Монитор светит, но не отображает цифры при включении. При этом реагирует на нажатие кнопок. Вроде налаживалось. Даже один сеанс проводил. А вот после длительного простоя включил и такая пакость опять. Как бы в ремонт отправить? Случайно ни мой случай ?
evlenie Опубликовано 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 Приветствую Вчера зарядил перегон браги. Все прошло штатно. Ив режиме дистилляции и в режиме разгона. Придется несколько дней применять. Так что под нагрузкой прокатаю.
evlenie Опубликовано 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 Идёт дистилляция. Выставил 2600 Вт. Через какое то время отключается и выдает ошибку 6. Понятно что не обрыв , а невозможность поддержки заданной мощности. Может сеть кратковременно просела. Включил заново и снизил до 2400 Вт. Вопрос. Если стояло бы на разгоне, РМ отработал бы в этом случае автоматически подстроившись? Или все равно выбило бы?
leon013 Опубликовано 28 января, 2023 Автор Опубликовано 28 января, 2023 19 минут назад, evlenie сказал: невозможность поддержки заданной мощности. Включить разгон и посмотреть сколько в этот момент "может" сеть. У меня на ТЭНе 1600вт бывает то 1630вт , то 1540вт. В зависимости от времени суток. Поэтому дистилляцию провожу на "разгоне", а ректификацию на 1400вт (это приличный запас, что б уж точно не выключалось) Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
evlenie Опубликовано 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 Это было временное проседание сети. Так думаю. Вопрос в другом. "Разгон" подстраивается под подобные провалы?
leon013 Опубликовано 28 января, 2023 Автор Опубликовано 28 января, 2023 Разгон подразумевает получение все мощности от ТЭНа. По существу симистор просто открывается и подаёт полное напряжение сети на ТЭН. Стабилизация отключена в этот момент. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
evlenie Опубликовано 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 Хорошо. Пусть стаб отключена. Будет ли возникать ошибка 6 при проседании сети? По сути заданий никаких нет, сколько есть на проводе, столько и будет подаваться. Но ХЗ...
leon013 Опубликовано 28 января, 2023 Автор Опубликовано 28 января, 2023 Если нет стабилизации, то и слежения за ней. Поэтому ошибки 6 не будет появляться. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
evlenie Опубликовано 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 Отработал, за этот месяц, в общей сложности 60 часов. По 10-13 часов в день. Все штатно. Появляется чувство уверенности в этом агрегате. В старой был уверен давно. А эта все время барахлила . Правда вчера отключилось с ошибкой 5. Хз почему. Глюк скорее всего. Ибо отключилось на 82 градусах в кубе. Дефлегматор только теплеть начал . Даже удивился. В общем ещё раз благодарю Алексея.
leon013 Опубликовано 21 февраля, 2023 Автор Опубликовано 21 февраля, 2023 8 часов назад, evlenie сказал: Глюк скорее всего. Любо глюк, могли считаться данные температуры непривально. Любо еще раз пересмотреть провода этого датчика на целостность. 8 часов назад, evlenie сказал: В общем ещё раз благодарю Алексея. На здоровье! Вкусных напитков! Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
Rendi108 Опубликовано 11 марта, 2024 Опубликовано 11 марта, 2024 День добрый Алексей. Подскажите есть ли схема на вашу Автоматику с WiFi, хотел попробовать собрать сам из комплектующих. Прочитал все странички, но информации по схеме не увидел.
evlenie Опубликовано 5 марта, 2025 Опубликовано 5 марта, 2025 В 11.03.2024 в 12:10, Rendi108 сказал: День добрый Алексей. Подскажите есть ли схема на вашу Автоматику с WiFi, хотел попробовать собрать сам из комплектующих. Прочитал все странички, но информации по схеме не увидел. Комплектующие, пол беды. Там же контроллер с прогой. Его где взять? Тоже сам писать будешь?
