10 часов назад, leon013 сказал:
Признаки того, что начал помирать блок питания. Нестабильно держит напряжение и наверное пульсации с него приличные идут....
Тогда почему при подключении к радиатору вентилятора для охлаждения процесс проходит нормально ? Если при дистилляции  выставить без разгона сразу 2,2 кВт то процесс тоже идёт и автоматику не клинит , весь кошмар происходит только при включении функции разгона.
Изменено пользователем slavensiz
  • Ответов 1.1 тыс
  • leon013
    316
    210
  • evlenie
    50
  • Roman26
    43
я вижу прямую зависимость работы автоматики от температуры радиатора симистора. За пластмассовой стенкой корпуса недалеко от радиатора находится БП. Может и есть какое влияние... Но в любом случае изменение контрастности дисплея говорит об изменении выходного напряжения БП.
Для меня это первое предположение, исходя их фактов
1 час назад, leon013 сказал:
Спасибо за ответ, сейчас жарко в квартире , значит будем использовать допохлаждение в виде вентилятора до окончания сверхплюсовых температур,а впрочем почему-бы и нет , думаю даже нужно его прикрепить с лево от рёбер по ширине радиатора на отдельное питание в 5В. Пускай не даст зависнуть системе, давно его приготовил на случай ,по видимому этот случай наступил.  По осени отключу  вентилятор и отпишу что происходит с системой при разгоне с более низкой температурой в квартире.
09.07.2021 в 20:31, leon013 сказал:
Подскажите пожалуйста при дистилляции если тэн подключить не в автоматику , а на прямую в сеть ,чтоб ни задействовать режим разгона, как понимаю 3 кВт тэн будет работать на полную мощность и что нужно поставить в  автоматику в место него и какую выставить настройку для тэна ?
Лампочку. И выставить мощность меньше её номинала
43 минуты назад, VVS2177 сказал:
Лампочку.
Можно и так, а почему просто не включить режим разгона на автоматике и тэн не подключать к ней?
@leon013 ERR 5 не будет выдавать без нагрузки?
5 минут назад, VVS2177 сказал:
в режиме разгона стабилизация мощности отключена, что есть - все подано на ТЭН
@leon013 чтобы перейти в режим разгона надо пролистать настройки, а за это время при отключенном ТЭНе и сохранённых предыдущих настройках выскочит ошибка. Разве не так?
6 часов назад, VVS2177 сказал:
Подключал 40 ват ,выставлял 30 ,через 3 мин. ошибка ERR 6
5 часов назад, leon013 сказал:
Нужно попробовать ,значит в розетке на автоматике ни чего подключать ни надо , только включить разгон.
@VVS2177 не выскочит,  автоматика не отреагирует на несоответствие мощностей пока не нажата какая либо кнопка при запросе сохранения параметров
@slavensiz да, именно так и сделать
Сейчас автоматику  клинит по любому поводу, весь кошмар происходит ни только при включении функции разгона , но уже по любому поводу. По вашему совету решил поменять БП на 5В от зарядки телефона . 220В подходящий к БП припаивать без разници чёрный красный ? Выход на 5В красный белый , как положено ,при разборке  вылетела фишка 5В с БП на плату минус крайняя или вторая? Подойдёт ли такой БП , как понял + и - от юсб припаять с задней стороны ,прозвонил получились по краям  где+ отметил.
Скрытый текст
12 часов назад, slavensiz сказал:
Да, тут без разницы.
На выходе красный провод - "+", белый "-"
Подключать : если смотреть на плату управления сверху (разъем в левом нижнем углу будет), то плюс подключать в ближнему краю платы.
Должен подойти, если выдает 300ма, то без проблем будет работать
14 часов назад, leon013 сказал:
Поставил БП от старенькой зарядки телефонной 5В - 1А рядом, родной оставил для вентилятора на 12В в самый раз крутит в полсилы ,удлинил провод от БП на плату ,а то постоянно вылетает при разборке ,сборке . С начало подключил к второму , надпись там смутила  с низу +5 ,переподключил на крайний, как советовали, посмотрел телефонный БП  выдаёт 4,9В ,родной 5,08В . Подумал мартышкин труд , но продолжил ,хуже думаю уже ни будит. Запустил Дистилляцию , всё чудненько , в разгоне 2 часа полёт нормальный, дисплей и автоматика в норме . По видимому ни только вольтаж важен , сила тока тоже актуальна .
leon013 благодарю за ликбез. Скажите ,что может произойти если перепутать кратковременное подключение от БП к плате 5В + в место - ?
12 минут назад, slavensiz сказал:
всегда рад помочь)
ввиду того что эти БП слабенькие , то на моей памяти катастрофического ничего не было, никакого дыма , ничего... потом подключаешь правильно и все работает... это когда по запарке, программируешь - заливаешь в МК - пробуешь.. Грешен, и со мной такое случалось пару раз))
Как там мой зверек? Скучаю.
16 часов назад, андрей 1981кгту сказал:
Как там мой зверек?
странно, но у меня проработал час на 1.5квт как часы... неисправность не проявляется
Может жара повлияла, но у меня машинка отказалась поддерживать заданную мощность, даже в режиме разгона двухкиловатный тэн выдавал 400вт.А при установленых 1380вт влуплялось от 400 до 1800вт. Походу бп т жары глючит, видео не могу выложить, большой объем, через ватсаб если только. В л/с цифры свои скину, сконнеткимся мэй би.
Может, бп вынести наружу, обдув сколхозю, а то реально потерял спирта, я ж коммерс.
Всех приветствую. Являюсь обладателем автоматики без вайфая.
2 года. Все ок.
Подумываю о автоматике с вф.  Прельщает дист управление и авто отбор в разные емкости. Пугает необходимость на тройки протоколов. В этом ни бум бум.
Кто имеет подобную? Как она в работе. Добавляет ли комфорта? Какие тонкие места?
Что не нравится и требует доработки по вашему имхо?
удалён дубль
Добрый день. Приобрел данную автоматику, с WIFI. При прочтении мануала, не понял как/куда подключить автономку. Разъясните, будьте добры.
П.С. автономка вентилятор+радиатор в связке с пивным охладителем. С СТХ  работала, от доп.розетки и при достижении 65С
Приветствую. Так вместо клапана воды(средний разъем). Лучше через реле на 220в. Катушку реле подключаем к автоматике вместо клапана на воду. А через замыкающиеся контакты 220в подастся на автономку
5 часов назад, Andreas48 сказал:
В принципе уважаемый автор все объяснил.
У меня тоже автономку. Насос китайский на ней, мембранный.  Нужно запускать автономку  через реле. Иначе от этого насоса автоматика глючить будет и вылетать.
Я по совету Алексея такую приколхозил.  https://xn--24-6kctb2abeltvdvh7m.xn--p1ai/catalog/elektrika/rele_1/razem_modulnyy_rm_25_4_ekf_proxima/
Лето отработало все в штатном порядке.
К реле подходит всего 3 провода.
Первый это от автоматики к реле
Второй, от розетки к реле
И третий, от реле на автоматику.
На фото все провода разные, окончания разные. Не перепутаешь.
Ну а вот с вайфаем не могу подружится. Ибо нет нормального обучающего видео. Ну и мозги не под это заточены.
Буду признателен если кто шефство возьмёт.
С вайфаем пока беда. Брокер, походу, накрылся медным тазом.
