leon013 Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Опубликовано 15 июня, 2019 В режиме разгона ничего устанавливать не надо, просто его включить и все. Установить надо желательную мощность, которую будет поддерживать автоматика при дальнецшей, после разгона, работе. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
Mr.Skinner Опубликовано 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 Мощность прыгает от 1140 до 1210 ватт, примерно в этих приделах, это разве нормально? Хотя выставлено вообще 1150ватт, провожу ректификацию, это стабилизация напряжения такая? Ютуб
leon013 Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Опубликовано 29 июня, 2019 А на видео сколько мощность выставлена? Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
Mr.Skinner Опубликовано 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 (изменено) leon013, 1150. Сейчас мощность скачет от 1110 до 1130... Изменено 29 июня, 2019 пользователем Mr.Skinner
leon013 Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Опубликовано 29 июня, 2019 Странно конечно, если по видео судить то можно подумать, что установлена мощность 1180, а по последнему сообщению как будто 1120 ...плюс минус 10-15 ватт это понятно что постоянно идет подстройка мощности, но вот что мощность выставлена 1150 и такие разные показания... Надо посмотреть проводку , откуда то идет помеха на мой взгляд, от плохого контакта.. Возможно даже в щите в подъезде, был такой случай. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
Mr.Skinner Опубликовано 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 leon013, Заметил такую особенность - если включить автоматику и ничего не трогать, мощность стабильна, стоит зайти в меню настроек - мощность начинает гулять. Также часто вырубается сетевой фильтр. Залил "увлекательное" видео. После видео выкл/вкл прибор,сразу настроил период и уже пол часа нормально работает со стабилизацией, нифига не понимаю.
rogov Опубликовано 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 изза плохого контакта в розетке вылазила err 6
rogov Опубликовано 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 и еще ни как разобраться не могу как сделать чтоб при ректификации она заканчивалась когда отбор достигнет 0 а не по времени?
leon013 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Опубликовано 3 июля, 2019 (изменено) 2 часа назад, Mr.Skinner сказал: Также часто вырубается сетевой фильтр. Это видео с фильтром как я понимаю. А если без оного включить что будет? 15 минут назад, rogov сказал: чтоб при ректификации она заканчивалась когда отбор достигнет 0 а не по времени? В режиме настроек в правом нижнем углу выставить число не равное 0, это декремент отбора, на эту величину будет уменьшаться отбор при каждом срабатывании старт-стопа Изменено 3 июля, 2019 пользователем leon013 Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
Mr.Skinner Опубликовано 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 Только что, leon013 сказал: Это видео с фильтром как я понимаю. А если без оного включить что будет? Вот после видео без фильтра, почти 3 часа стабильная работа, отбор голов периодом. Два раза залез в настройки отбора, стабилизация не сбилась. Сейчас зашел в настройки мощности ТЭНа - всё, мощность гуляет...
leon013 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Опубликовано 3 июля, 2019 1 час назад, Mr.Skinner сказал: Сейчас зашел в настройки мощности ТЭНа - всё, мощность гуляет... Прям мистика какая то .... у меня нет идей пока что по этому поводу.... у себя не замечал такого.надо подумать на досуге Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
Mr.Skinner Опубликовано 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 leon013, посмотрите видео, сейчас снял, ставьте сразу ускоренный режим воспроизведения. Суть в том, что тут как повезет, было все стабильно, после первого перезапуска опять не стал стабилизировать, после второго перезапуска начал...
rogov Опубликовано 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 8 часов назад, leon013 сказал: Это видео с фильтром как я понимаю. А если без оного включить что будет? В режиме настроек в правом нижнем углу выставить число не равное 0, это декремент отбора, на эту величину будет уменьшаться отбор при каждом срабатывании старт-стопа а рядом цифру на ноль?которое время
01vlad Опубликовано 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 14 часов назад, Mr.Skinner сказал: Вот после видео без фильтра, почти 3 часа стабильная работа, отбор голов периодом. Два раза залез в настройки отбора, стабилизация не сбилась. Сейчас зашел в настройки мощности ТЭНа - всё, мощность гуляет... Скорее всего, что то с проводкой, надо взять электрочайник, автоматику и попробовать в другой квартире запуститься, посмотреть отклонения мощности.
leon013 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Опубликовано 4 июля, 2019 8 часов назад, rogov сказал: а рядом цифру на ноль?которое время Где отображались минуты на главном экране. Там выставить значение, отличное от нуля. 2 часа назад, 01vlad сказал: надо взять электрочайник, автоматику и попробовать в другой квартире запуститься ну это было бы совсем идеально для выяснения причин этого явления. Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
rogov Опубликовано 4 июля, 2019 Опубликовано 4 июля, 2019 а где отображались часы что поставить или без разницы?
leon013 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Опубликовано 4 июля, 2019 5 часов назад, rogov сказал: а где отображались часы что поставить или без разницы? Лучше оставить по умолчанию 07 Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
evlenie Опубликовано 23 июля, 2019 Опубликовано 23 июля, 2019 Приветствую. Почему разница температур между низом и верхом царги всегда разная? Колона одна, мощность одна, а дельта разная. Третий раз перегоняю. И все время дельта другая. Все установки одинаковые. Второй дробный перегон, долгий. Почему дельта увеличиыается? И еще, кто по шпотре пробовал перегнать? Какой алгоритм действий, какие установки?
rogov Опубликовано 29 июля, 2019 Опубликовано 29 июля, 2019 постоянно вылазит err6, час работает потом опять иной раз прогон проходит нормально, розетки проверил контакты протянул как отключит вырубанте изза якобы err6???!
leon013 Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Опубликовано 29 июля, 2019 1 час назад, rogov сказал: как отключит вырубанте изза якобы err6???! Немного уменьшить значение стабилизируемой мощности, тк при текущем напряжении в сети заданная мощность недостижима. Или если допустим идет дистилляция - включить режим разгона, симистор откроется напостоянно и мощность не будет регулироваться Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
alexme Опубликовано 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 leon013, Ну вообщем мой аппарат накрылся. В процессе перегона плавно погас и затих... Разобрал, осмотрел, ничего горелого не обнаружил. Подключил к сети - индикатор работает. Пробую на следующем перегоне: вроде работает, но режим разгона не запускается. Ладно работаю, через 10-15 минут ошибка №4. Ладно передернул, работаю. Отхожу на 25 минут, возвращаюсь и вижу свой любимый и непонятный END в начале погона. Пришлось доделать перегон прямотоком. Аппарат отложил на дальнюю полку...
leon013 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Опубликовано 30 июля, 2019 Прямо какой то букет неисправностей... 20 минут назад, alexme сказал: через 10-15 минут ошибка №4. Сколько показывал в этом случае термометр в дефлегматоре 21 минуту назад, alexme сказал: любимый и непонятный END в начале погона Какая температура в кубе текущая была и на сколько установлена максимальная в кубе температура 22 минуты назад, alexme сказал: Аппарат отложил на дальнюю полку... Не надо на дадольнюю ... будем разбираться и чинить Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
VVS2177 Опубликовано 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 2 часа назад, alexme сказал: leon013, Ну вообщем мой аппарат накрылся. В процессе перегона плавно погас и затих... Разобрал, осмотрел, ничего горелого не обнаружил. Подключил к сети - индикатор работает. Пробую на следующем перегоне: вроде работает, но режим разгона не запускается. Ладно работаю, через 10-15 минут ошибка №4. Ладно передернул, работаю. Отхожу на 25 минут, возвращаюсь и вижу свой любимый и непонятный END в начале погона. Пришлось доделать перегон прямотоком. Аппарат отложил на дальнюю полку... Проходил такой баг. Не систематизировал причину, но всё нормально работает. По-моему снижал мощность и дергал контакт датчика в ТСА (но это не точно)
alexme Опубликовано 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 (изменено) 2 часа назад, leon013 сказал: Сколько показывал в этом случае термометр в дефлегматоре 30 гр. 2 часа назад, leon013 сказал: Сколько показывал в этом случае термометр в дефлегматоре Текущая 92,1, максимальная на END 96,6 гр 2 часа назад, leon013 сказал: Не надо на дадольнюю ... будем разбираться и чинить Готов, цифры дал примерные, был сильно расстроен и не записывал... И еще, кнопки стали не очень срабатывать при нажатии. Надо их сильно нажимать и иногда несколько раз (особенно средняя). Изменено 30 июля, 2019 пользователем alexme
leon013 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Опубликовано 30 июля, 2019 Такое ощущение, что у датчиков либо плохой контакт в соединении или в гильзы датчиков попала влага или близок их выход из строя. Для начала если проводить дистилляцию я бы поменял кубовый датчик с царговым и посмотрел бы что будет. Если все нормально, то скорее всего проблемы или с проводами до датчика или сам датчик сбоит. Ну а кнопки..... во внутрь не заглянешь ... пользоваться пока так, если уж совсем перестанут работать можно поменять.... Автоматика для дистилляции и ректификации на PIC
