Вакуум -прерыватель
А я подумал что на отбор игла ...
как это влияло на увеличение производительности
А шланг отбора не в жидкости ? Может тогда в этом дело ?
  • Ответов 1.1 тыс
  • leon013
    310
    210
  • evlenie
    50
  • Roman26
    43
да вроде слежу, чтобы не опускался
Не, опять на 7% на 540 мл/ч прыгнула
Видимо, надо перебирать клапан
Короче клапан разобрал, собрал, продул. Стал стабильно на 7% выдавать 370 мл/ч.
А ночью изволил издохнуть. Видимо предсмертные судороги у него были
Отрезал разъём, сунул в розетку - молчит.
Этот я с Алика заказывал.
А пациент как-будто бы ожил.
Обзвонил сегодня всех продавцов клапанов AR-HX-3 в Москве - никто сегодня не может доставить. В основном все берут неделю-декаду. Доставка из Питера и, у одного, из Ебурга. Ну это, как оказалось, и к лучшему. Пришел с работы, снял клапан, обрезал провод по спайке с контактами клапана и сунул клапан в розетку. И он щёлкнул! Судя по всему нарушился контакт в пайке при наращивании провода. Перепаял - заработало.
Но, блин, опять нет стабильности. Поначалу выставил 7% и получил желаемые 360-370 мл/ч. А на втором замере - уже 700. Сейчас опять воткнул иглу, жду.
Опять при 7 отбор стал 370
Ночь отработал стабильно на 370 мл/ч. Дело в спиртовой пробке под клапаном, получается?
Нужно поставить режим разгона и посмотреть какая будет максимальная мощность. Но и эта мощность будет при напряжении сети в ДАННЫЙ момент.
У меня напруга "гуляет" от 215 в вечером до 226 в ранним утром.
Поставил в режим разгона 2800,более ни как. Замерил  напряжение на входе  213~215 ,значит из-за этого ни будет 3000, я правильно понимаю. Почему тогда выдаёт ошибку при выставлении 2800, 2700,2600 в режиме дистилляции, а в режим разгона 2800 работает стабильно. Из комплектных трёх датчиков так и ни смог выбрать в куб , Т 97,3 у двух других и до этой не дотягивает. Электронный вставил 99,5,придётся приспосабливаться с поправкой -2,7 или атмосферное давление влияет ?
[b][member=VVS2177][/b], ну ты ж вроде рассосал эту проблемку, иголкой
и еще. нужно , чтобы трубка никогда не оказывалась в жидкости, тот конец, что в емкости...
там эффекты начинаются такие, что голова пухнет
[b][member=slavensiz][/b],
В режиме разгона стабилизация мощности отключена, поэтому нет реакции на кратковременные  просадки напряжения.  Если задать мощность близкую к максимально возможной, то любая просадка напряжения потребует увеличение напряжения на ТЭНе, а увеличивать уже никак. Это и приводит к ошибке в работе и индикации оной.
Для начала я бы поколдовал с установкой датчика. Бывает гильза датчика сильно выдается из куба или царги (например). Поэтому проверить утепление. Ну и конечно погрешность измерения. Можно проверить опустив датчик в кипящую воду и посмотреть сколько покажет
странно, раньше, когда шланг от доохладитель до банки был 3 мм внутренним диаметром - такого эффекта не было. А как поставил 5 мм - началось
Это я блюду - знаю уже
[member=VVS2177],там обьем и вес были почти в 2.5 раза меньше
Но вообще-то странно, обычно на таком диаметре пролетает со свистом
ТС - сорри, за офф Изменено пользователем alexeyT
так и я удивлён. При отборе 800 мл/ч на насадочном коротыше на этом же шланге было стабильно
Добрый день!
На выходных буду перый раз запускать ректификацию с автоматикой.
Подскажите, Ваши параметры ШИМ при капельном отборе голов и тела.
Подводимая мощность 2 кВт, скорость отбора тела, как правило настраиваю 25 млитров/мин.
Прошу прощения если этот вопрос уже задавался в теме.
С уважением.
[member=fccalex], из подводимой мощности вычти теплопотери, таков отбор и должен быть для Флегмового числа около 4-х
Это понятно, почему и написал что моя скорость отбора 25 мл/мин.
Вопрос какой % для ШИМ выставить чтобы получить такой расход?
Тут все просто 25мл/мин * 60 мин = 1500мл/час . Производительность клапана отбора 45 мл/час на 1% ШИМ . Значит 1500мл/час делим на 45мл/час.  Получаем 33% нужно выставить ШИМ отбора. Может немного придется подкорректировать, тк производительность у клапана может немного отличаться от 45 мл/час.
Изменено пользователем leon013
[member=fccalex], в любом случае надо перемерять в каждом конкретном случае расположения клапана. Даже недавно сталкивались здесь со спиртовой пробкой, которая хаотично изменяла скорость отбора
Большое спасибо, то что я искал!
Изменено пользователем fccalex
Ребяты сча вспотел не хило.Вообщем зарядил колонку все хорошо головехи бегут пошел делами заниматься, через час подхожу автоматика выключена думаю что за х... включил по новой смотрю темпа в дефе зашкалила!Воду отключили к херам!!! Блин еслиб без нее взлететь бы мог!!!Жееесть
[member=rogov], я так сам как-то воду забыл подать. Спасибо автоматике
Получил автоматику ещё в мае, всё никак руки не доходят до ректификации... На первый взгляд всё сделано очень добротно, спасибо Алексею. В ближайшее время будем пробовать, что да как :-)
Приветствую, уважаемые. Подскажите, у меня ТЭН на 4.5 Квт, но подключено только 2 из 3, то есть 3 Квт получается. В режиме разгона выставилось 3.3 Квт, ничего страшного?
