serafh
Настойка прополиса, лечебная
Как сделать настойку на пчелином прополисе?
Размельчил немного прополиса, положил в небольшую бутылочку и залил спиртом
Получилось вот что - см на фото.
Сверху и снизу осталось что-то нерастворимое в спирте. Запах приятный.
[b][member=serafh][/b], смотря для чего делаешь ну и какой прополис.
в нем есть вещества растворимые только в воде. ну и условия где и как настойка хранится.
я делал на 70% растворе в темном месте в тепле периодически перемешивая взбалтыванием
примерно неделю. это для наружного применения раствор.
осадок в банке остался, сверху пленки нет.
Попробую отфильтровать и залить воду
Сверху не пленка - какие-то комочки
Прополис дал товарищ, он пасечник
У меня прополиса настойка из аптеки. Флакончик 25 мл.
На коробке написано: Для получения препарата используют: Прополис - 100 гр; Этанол - 80% - достаточное кол-во до получения 1000 мл. препарата.
Вотъ.
Муть схватит, как воды добавишь. Лучше непосредственно перед употреблением разбавлять.
[b][member=nsv][/b], там если для "нутрянки" то слабый раствор нужен по спирту
для наружного не разбавляется.
все есть в сети. ну или в книжках :-)
Ну да. Капель 20-30 на пол стакана воды.
Помнится желудок болел, замучился. Врачи гастрит поставили.
Знакомые посоветовали прополис попить. 3 раза в день, до еды.
ттт, всё в поряде сейчас.
[b][member=ванечка][/b],
Вы коллеги правы, нужно с самого начала делать крепость сортировки для настойки прополиса порядка 75%.
Готовая и выдержанная настойка даже при ничтожно малом ее добавлении в водку вызывает опалесценцию.
То что (твердые комочки) пробовал растворить в теплой воде - тоже помутнело, как молоко и осело смолой на стенки стакана.
ПС: запах остается, а это уже плюс.
[b][member=serafh][/b], осадок после создания концентрата (70%) не используется.
просто снимаешь (хоть шприцом) сверху раствор.
для питья две-три капли в чайную ложку с водой. два раза в день, не чаще.
для наружного (растирки) разбавлять ненужно.
Так какой крепости брать спирт для настойки прополиса? 96% или 70?
В каком случае эффект лучше?
Применение как наружное, так и внутреннее.
04.11.2023 в 21:54, Mihalich сказал:
96% или 70?
70% В прополисе есть в том числе полезные ингридиенты не растворяемые спиртом, но растворяемые водой.
