kirka 24 Опубликовано: 11 августа 2017 (изменено) А если совсем нет давления значит это не ректификация а онанизм какой то , зря так решил, просто мой с 20мм начинается от советского измерителя давления 1956 года не информативен, вот и убрал. UP. модератор. посты перенесены из раздела "автоматика" в отдельную тему. конструкции, обсуждение, вопросы по измерительным приборам низкого давления в колоннах. тема создана "по просьбам трудящихся". Изменено 17 августа 2017 пользователем ванечка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brig62 8 Опубликовано: 11 августа 2017 работай по водяному манометру, Какого размера имеет смысл его сделать? До какого максимального значения? До 15мм рт ст ( около 200мм вд ст) хватит? У меня с манометром от изм давления тоже как то не сложилось. 200мм вд ст это по 10см от нуля. Не такой уж и громоздкий получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 11 августа 2017 [b][member=texnar][/b],водяной еще один плюс имеет.... - не портится от спирта! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexgo 14 Опубликовано: 11 августа 2017 можно поглядеть как устроен правильный водяной манометр для наших дел? и как его калибровать если он самодельный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 11 августа 2017 (изменено) [member=Alexgo],уровень обычный. у него градуировка с краю, в мм. к нему привязываешь трубку. У-образный получается. заливаешь воду. ВСЕ! Какая может быть калибровка? уровень просто отчеркиваешь... нулевая точка отсчета 1 мм рт ст = 13.6 мм вод столба только при работе для У-образного нужно делить на 2 Изменено 11 августа 2017 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brig62 8 Опубликовано: 11 августа 2017 можно поглядеть как устроен правильный водяной манометр для наших дел? Для любых дел У меня стоял на 3м Зачем такой? Если 1 мм рт ст = 13.6 мм вод столба только при работе для У-образного нужно делить на 2 Может умножать? Если шкала в мм. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 11 августа 2017 Может забыл уже...за полгода ну да. умножать. ПАСИБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 11 августа 2017 Может умножать? Или если трубки параллельны, то разницу измерять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexgo 14 Опубликовано: 13 августа 2017 [member=alexeyT], подскажи, имеется такая штука с умноженной шкалой до 300,какое оптимальное давление в колонне при диаметре вн. 50 длинной 4м насадка 3,5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brig62 8 Опубликовано: 13 августа 2017 (изменено) [member=Alexgo], Я не знаю какую цифру тебе назовет [member=alexeyT], но если шкала у тебя приведенная, те уже умноженная на 2, то максимум, что ты сможешь измерить этим прибором, это немногим больше 20мм рт ст. Подозреваю, что этого будет мало для твоей огромной колонны. Но манометр зачетный. То что надо для колонн обычных размеров. Где такой отжал? Модель напиши. На фото не разглядеть. Изменено 13 августа 2017 пользователем brig62 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexgo 14 Опубликовано: 13 августа 2017 [b][member=brig62][/b], модель к сожалению не знаю,сам манометр Итальянский,у нас на производстве такие на циклонных фильтрах стояли (демонтировали из-за ненадобности безграмотным технологам),я так понимаю что на мою колонну надо поставить манометр от тонометра Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 13 августа 2017 [member=Alexgo],проверь манометр от тонометра на водяном столбе один раз-сделай поправки и работай на нем Через год проверяй и все. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 14 августа 2017 (изменено) Я себе напоромеры купил, очень чуствительные приборы. Изменено 14 августа 2017 пользователем Optimist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 14 августа 2017 напорометры купил Фото в студию и где купил ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brig62 8 Опубликовано: 14 августа 2017 Есть в природе манометры низкого давления. Нам до 4кПа норм должно быть. Цены пока не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardvik 200 Опубликовано: 14 августа 2017 Цены пока не знаю Дорогущие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brig62 8 Опубликовано: 14 августа 2017 Дорогущие. Не то слово(( 2300р на одном из сайтов. Забыли про них Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Optimist 536 Опубликовано: 14 августа 2017 Ну что постебались шутники, держите фото. Купил на Авито по 600 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 14 августа 2017 [b][member=Optimist][/b],Лёш , так это прошлый век и огромный он , у меня есть такой . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexgo 14 Опубликовано: 14 августа 2017 [b][member=Sergan][/b], а какой не прошлый век? это маде ин ссср с поверкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergan 359 Опубликовано: 14 августа 2017 маде ин ссср с поверкой он подлежит поверке каждый год , ты видимо забыл когда не стало СССР ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexgo 14 Опубликовано: 14 августа 2017 [b][member=Sergan][/b], 1 раз в 2 года если быть точным,страна развалилась а приборы рабочие остались,у меня на производстве до сих пор такие используются в котельной,поверяются как положено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvn28 143 Опубликовано: 14 августа 2017 (изменено) Я себе поставил манометр от газового котла. Градуирован в милибарах до 100 единиц, цифербрат большой. Изменено 17 августа 2017 пользователем ванечка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexgo 14 Опубликовано: 14 августа 2017 [b][member=pvn28][/b], какие параметры колонны у тебя? какое давление ? 100 мбар это 75 мм ртути Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 14 августа 2017 Я пока не вижу смысла в приборе ... кроме как свой напор измерить и к урологу прийти с научными данными... Возможно туплю ,шутки такие ,простите . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
