колонна торнадо, есть пользователи?
alexkostroma
Ищу пользователей колонны ТОРНАДО от доктора Губер...
Интересна сама конструкция и реальные отзывы обладателей..
Эту колонну я на хоум дистиллере выкладывал еще в 2015 году вроде. Сам пользуюсь ею при перегонке фруктовых браг, внутри набивка из медной проволоки. Ее плюсом является то, что утеплят ее не надо, она сама себя греет. Единственное что со временем изменил, это установил вместо трубки тарелку. Такие колонны трудятся на просторах нашей страны.
Кстати, в переписке с Губером они подтвердили, что взяли эту колонну с моего поста ;)
Вот исходник: forum.homedistiller.ru/index.php?topic=16.1340
Ответ 1352
Интересный девайс, может продолжишь здесь на форуме подробнее и в более развернутом виде?
Думаю заинтересует многих, по большому счету ее всю можно из меди изготовить.
Трубы идут 45-63-76, длину не помню, завтра если надо замеряю. В средней трубе просверлены отверстия для входа пара. Губер, судя по чертежам сделал просто трубу вверху открытую, но насколько помню, в таком исполнении работала колонна хуже, поэтому сделал с отверстиями. Если надо фото, завтра сделаю.
[member=Lexx77761],
Покажи плиз стрелочками одного цвета направление движения пара, другим - флегмы.
А главное - что обьективно улучшается и за счет чего.
Вечером постараюсь сделать чертеж и фото.
Увеличивается отбор, колонна более стабильно работает, т.к. температура внутри колонны постоянная, на нее нет воздействия окружающей температуры.
[member=Lexx77761],
Кроме того:
Если мы добавляем в торнадо медную насадку, то получаем доп. ТТ.
Если к возврату флегмы добавить ее отбор наружу, то получим УНО.
А это хорошая дополнительная функция.
ПС: авторство Lexx77761 признает даже Грубер, этот девайс я условно назвал
торнадо, название конечно за Грубером, чтобы не было путаницы надо как-то
назвать этот днвайс и назвать его по другому. Изменено пользователем serafh
[member=alexkostroma],
В качестве РПН они любят нарезанный в рулоны пожарный рукав и называют его РПН Панченкова,
а вот СПН скорее всего крупная и медная.
Или в центральной трубе РПН, а в межтрубном пространстве СПН (здесь медь напраживается сама по себе),
какая СПН - зависит от величины межтрубного зазора.
Извиняюсь. Выходные провел на отдыхе.
Сегодня будут фото.
Один знакомый, который ее видел, сказал колонна Матрешка, я ее так и называл.
Фото колонны Матрешка.
Размеры такие, внутри труба 45мм длиной 500мм, далее труба 63мм длиной 505, затем 76 труба, длина подобрана так, что бы переливной колпачек не входил внутрь трубы.
[member=Lexx77761],
Что такое переливной колпачек?
Где на фото трубка возврата флегмы?
Фото посередине - низ Матрешки, по фото получается, что пар из куба
заходит между центральной и средней трубкой, а по смыслу должно быть
между внешней и средней трубкой, или я чего-то не понимаю?
Сверху стоит штуцер, для чего он?
Стало больше вопросов, но интерес не пропал, сделай пжста чертеж
от трубок на фото с хорошими пояснениями, неудобно скакать по
разным форумам, тем более имхо на ХД прототип.
Тема заглохла?
"апнем" тему. собрался себе такую делать. центральная 35х1,5, средняя 51х1,5, наружняя (стекло) с внутренним 72. высота будет 900-950мм. под колонной 5 уровней тарелок. И да, рисунок устройства "матрешки" (Губеровцы эту картинку "снесли" с сайта), ну, а если это не их разработка, то и нечего им претендовать))
Чего она реально добавляет?
Поддерживаю вопрос.
продам медный оригинал
Скока весит? :sarcastic:
по отзывам "губеровских" владельцев добавляется стабильность работы, почти без заскоков температур на РК + увеличивается отбор. Решил такую сделать, потому что из наличия дома всего того, что нужно, нет только 51 трубы. Так почему бы не поэкспериментировать. Спирт делаю на горькие водки и настойки очень часто, если действительно можно увеличить отбор по жиже, без заскоков, буду крайне рад
Идея в данном девайсе - увеличение кол-ва флегмы в колонне, что дает большую устойчивость и способствует удержанию сивушных.
Ровно отсюда же растет и оригинальный ПБ (который в свою очередь - по сути 3 тарелки с высокой навалкой).
Как видится основной плюс Торнадо - экономия высоты за счет увеличения ширины. На глаз - Торнадо добавляет не более 5 сантиметров в высоту. Любой уровень тарелки минимум 10 добавит.
Это фото от Грубера
Сверху - верхняя торнадо-воронка,
Под ней наверно вторая - нижняя
А возможно всего только одна, иначе как насадку вставлять.
Насадка РПН
Внизу колонны видна тарелка, закрепленная
на доске КТ с 8-ю отверстиями(?)
Может просто отверстия для прохода пара между внешней и средней трубой.
Нижняя часть РБК6 чем-то напоминает Торнадо
Доктер на эту тему сказал, что колонна Торнадо не работает)))) на, что я ему ответил, что колонна почти как у него. он промолчал))))
[member=serafh]
Вниз тарелку с колпачками и засыпать СПН до верха царги.
Единственно: внешние стенки в торнадо работают как парциальный деф (шаг к Линас по сути ;))
я думаю, что там вот так.
