Mihalich
Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
@Митя Белый , конструкцию понял. Сделать не беремся из-за навивки толстой трубы, уж не обессудь.
10 часов назад, Митя Белый сказал:
5 м медь 6мм трубка двухрядный гасит 4,5квт легко
У меня когде-то была колонна медная с "отрицательной" клюшкой, с димротом 2,5 метра трубки 6мм. Без напрягов гасила не менее 3 кВт (тэн стоял 3,6 кВт, теплопотери не помню, но явно не более 0,5 кВт). Твоему, наверное, и 6 не предел.
22 минуты назад, Митя Белый сказал:
автономка не продавит
У меня на автономке  стоит насос от обратного осмоса, давил он такой димрот с 6мм трубкой, но все время где-то сопливела вода на соединениях, тяжко ему было.. Поставь такой и будет счастье..
Приветствую! Хотел бы заказать царгу 1500мм, с гильзой под датчик на 20-25 мм от низа насадки и крестом под путанку на 2" клампе, 51 трубе) и если ничего не поменялось, что в комплект идет один хомут и силиконовая прокладка, то нужно еще один хомут и прокладка.
@Xmy да, все верно, один хомут в комплекте, один доп. 2550 за все получается.
@Nestr71 таак, а сроки изготовления?) Как с оплатой? И, в моей деревне только энергия, отправляете?
@Xmy на следующей неделе сделаем, а вот с энергией можно конечно, но когда я туда попаду не обещаю. А сдэка нет?
@Nestr71 В иркутске есть, до нас еще 250 км, самой конторы нет, но вроде как машину отправляют по районам, приезжало мне что то сдэком)
Изменено пользователем Xmy
Добрый день.
Подскажите, нужен такой комплект для дистилляции/ректификации под кламп 2 дюйма.
1.       Узел отбора по пару и по жидкости, лучше – в одном изделии, если нет – можно и в разных. С краном отбора по пару.
2.       Холодильник для парового отбора и доохладитель для жидкостного. Регулировать отбор по жидкости буду игольчатым краном, планирую заказать у  Mixmet3d.
3.       Дефлегматор – Димрот, 3 КВт.
4.       Царга +/- 1300 мм, зависит от высоты дефлегматора и узла отбора, порт под термометр 400 мм от верха. Крестик снизу для фиксации насадки. Если царга более 1 м проблемна при доставке в Моск обл – тогда закажу на месте.
5.       Хомуты, прокладки в комплекте.
Высота на все про все (царга, дефлегматор с выходом шлангов, отбор – 1900 мм максимум.
Внешний диаметр водяных патрубков холодильника, дефлегматора, доохладителя – 8 мм. Подвод воды под шланг без резьбы, можно БРС. Царга будет утепляться, поэтому патрубки не должны мешать утеплителю.
Пожалуйста, посчитайте все 5 позиций раздельно.
Mihalich Вы начали делать узлы отбора совмещённые пар и жидкость?
Сколько будет стоить холодильник 1,5 " с 4*12 трубками и 90% поворотом?
@SerValeri добрый вечер. Вот, для примера. Холодильник какой длины необходим? Цены можно здесь посмотреть https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CUtYHerJXDu9PAhjY-KEEr2YUojQMC6WUr4M7SuJgyY/htmlview
И здесь
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1degQFciUjWkRxnwd2qOM8HW5vmJAa1sL6E8TXemWAWU/htmlview
За подробностями пишите в личку.
Ребята, спасибо, сделал первый напиток, очень доволен!
Взял у ребят все что сверху над кубом! Всем рекомендую, очень оперативное общение, рекомендации все к месту, ничего лишнего, и даже маленькая ошибочка при отправке заказа была мгновенно исправлена еще и с бонусами!
Вадим, спасибо. Деф работает в лучшем виде, вдул 5 кВт, рубашка чуть тёплая, думаю ещё съест. Осталось научиться но УПО работать
Nestr71, Вадим добрый день. Хочу заказать царгу 2", 51х48 , 1000мм. Крест и гильза под термометр.
Отправка Сдек, в Мо, Красногорск
@bob сделаем и отправим на неделе. 1950 в комплекте с хомутом и прокладкой. Уточни про гильзу. Стандартно делаем сквозную трубку с внутренним диаметром 6мм, заподлицо внутри трубы.  Можно в лс.
Изменено пользователем Nestr71
Узнать цену на дефлегматор для ВД кламп 2", тэн 3 кВт, куб 50л.
Хотелось бы выразить благодарность мастерам за быстрое, качественное изготовление царги. Спасибо.
Спасибо за отзыв! Рады что понравилось.
Получил заказанную царгу. Скорость изготовления и доставки супер. Качество очень хорошее. Уже засыпал насадку от 01vlad, как раз вовремя пришла.
Будем пробовать в деле. Мастерам респект.
Спасибо на добром слове! Рады что понравилось.
Если что-то понадобится - хоть железо, хоть консультация, обращайся в любое время!
Здравствуйте.На первой странице фото клюшка положительная-4500р+ подвод воды резьба 1/2-200р+разборное соединение-800р.+замена на димрот 8 мм-800р=6300рПравильно посчитал?
