Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
24 минуты назад, PDV сказал:
В чем сакральный смысл этой приблуды.
Вот я и хотел услышать ваше мнение...
9 минут назад, Mihalich сказал:
если нужна функциональность, то есть решения с гораздо более приемлемым соотношением цена/возможности.
Спасибо приму к сведению!
12 минут назад, SerValeri сказал:
Тогда ,милости просим:thankyou:Ты свои хотелки обозначь,варианты потом будешь рассматривать:pickeat:
17.07.2017 в 13:48, Mihalich сказал:
- Царги (любых разумных диаметров и длины), соединения - молочка, кламп; так же возможны резьбовые соединения.
Царга нержовая труба 63 нужна, кламп 2.5" .
Вот, хотел заказать бачок для хранения спирта, а после переговоров  получился на всяк случай настоящий куб!!!  Спасибо ребята, все как всегда на высоте!!!  Не первый мой заказ, приятно работать!!!
Сегодня забрал свой заказ и сразу в работу. Отличная клюшка, легко утилизирует 3квт при расходе 130л/ч.
Всем привет. Вопрос такой , возможно впихнуть в высоту 41-42 см ЦП с УО и положительный деф с димротом ? Основная труба 40 мм медь. Кламп 1.5"
Добрый день. Можно Деф около 17см будет, узел отбора в Цп займёт ещё около 5см, под насадку останется около 18-20см.
около 18-20см. А работать такая царга будет ? Я просто ни разу с ней не работал. Есть вариант основную царгу короче сделать....Но не хотелось бы лишнюю железяку покупать.
Будет. Стандартно мы и делаем 20см.
Привет, Nestr71. Клюшка положительная, Клюшка отрицательная 2", какая высота?
Положительная около 150-170мм, отрицательная 200-220
4 часа назад, Nestr71 сказал:
Понял , сейчас со Славой за куб рассчитаюсь и буду заказывать .
Привет! Помогите выбрать уно ! Ни разу не пользовался ...
@colin82  Ставиться между кубом и колонной, под самой точкой отбора 10см пустой трубы под насадку (Спн+пыж или просто рулон рпн). По функционалу все они работают. С полным отбором позволяет слить всю флему, при необходимости.
@colin82  рекомендую с полным отбором - можно для ОтВобливания (получения дистиллята за одну перегонку) и Снаббирования (получение предочищенного сырца под рект) использовать.
Созрел для удлиннения колонны, она будет Днар.42мм с клампом на 1,5, как и нижняя, т.е. есть приличное заужение. Всё ,как обычно, крестовина, пыж,спн, никаких концентраторов флегмы между. Эта сборка будет нормально работать (без концентратора)? Вроде у ХД-шных на таких диаметрах между ничего нет. Не забивать голову? Про УО и ЦП в курсе,но не хочу.
Привет!
Извини, что долго не отвечал.
03.02.2020 в 11:48, RSM сказал:
2.Царга  1000мм
22 часа назад, RSM сказал:
23 часа назад, RSM сказал:
Самое главное правило, если в колонне есть "узкие" места - держать их свободными от насадки. Будет нормально работать безо всяких проблем. Если мучает перфекционизм - можно "путанку" под СПН делать в виде концентратора флегмы. Как по мне - излишество.
Не забивать голову?
и спокойно работать на колонне.
Какой высоты нужна царга?
Привет! Чиллер на 50 литровую кастрюлю сделаете ?
Получил оборудование: клюшку, царгу, доохладитель и переход с ХД4 на кламп 2’’.
Конструкция отличная, все, что обсуждали, выполнено. Сварка тоже отменная.
Что не очень понравилось, так это стружка внутри клюшки и фаски. На штуцерах фаски сняты грубовато, один штуцер вообще как был отрезан, так и вварен. Дремелем все это было исправлено, но небольшой осадочек остался.
После доработки оборудование было вымочено в «кроте» и испытано. На 2КВт выход СС из клюшки 30-35С, после доохладителя - около 23С.
Буду заказывать ещё.
