George_78 Опубликовано 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 Тогда мне нужно УНО 2" с концентратором флегмы (по умолчанию) 1 шт. и один Доохладитель с подводкой воды резьба 1/2" с ТСА. Сумма и реквизиты куда кидать деньги?
Nestr71 Опубликовано 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 Ok. Сделаем пришлём фото, потом оплата и отправка. За все получается 3000.
George_78 Опубликовано 10 октября, 2019 Опубликовано 10 октября, 2019 34 минуты назад, Nestr71 сказал: За все получается 3000 ОК
Shmit Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 Второй раз заказываю,все круто.Спасибо за работу,все мои хотелки учли ) 1
Mihalich Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Опубликовано 11 октября, 2019 Shmit, спасибо за отзыв! Обращайся если еще что-нибудь понадобится.
DMaster Опубликовано 13 октября, 2019 Опубликовано 13 октября, 2019 Добрый день! Нужен УПО 2" с грибком, как на фото выше. Почтой отправляете?
alexme Опубликовано 18 октября, 2019 Опубликовано 18 октября, 2019 Михаил, посоветуй, хочу приобрести железо для перегонки браги (и дистиллята). Для НДФР есть комплект с дефлегматором от Ректифая. Трубы 2", водоснабжение в доме свое с давлением 1,5-3,5 Атм. Из прочитанного здесь склоняюсь к положительному дефу кожухотрубному или даже больше к перевертышу. Подаваемая максимальная мощность 3 кВт.
Mihalich Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Опубликовано 19 октября, 2019 Привет, Александр! Не совсем понял, что именно сейчас есть в наличии, и чего не хватает. Для дистилляции - не столь важно, чем пар конденсировать - простым дистиллятором, или дефлегматором. "Положительный" дефлегматор - из него флегма льется более горячая, чем из "отрицательного", если хочется избежать запаха сырца в квартире/доме - желателен доохладитель. Зато "положительный" деф обладает минимальной высотой - это важно при конструировании ректификационной колонны максимальной высоты. Деф-перевертыш - универсальный вариант, но подороже и немного выше "положительной" клюшки. Дай ссылку на сайт ректифая, что уже есть в наличии, и расскажи подробнее чего не хватает и для каких целей.
alexme Опубликовано 21 октября, 2019 Опубликовано 21 октября, 2019 (изменено) У меня есть комплект 2" на базе Ректифай: царги с спн для НДФР, царги с рпн для браги и дистилляции, положительный дефлегматор от Ректифай, УНО, УПО и ваша ЦП. Стало удобно, когда я приобрел отдельные царги для браги и дистиллята и НДФР, не надо теперь менять в царгах спн на рпн и обратно. Вижу и читал, что желательно и остальное железо использовать раздельно для этих разных процессов. Это касается и удобства и в основном запахов привкусов от отложений в царгах, насадках, дефлегматорах. Я часто делаю перегонку с браги ОтВо. Поэтому использую дефлегматор при перегонке с браги, сейчас один для браги , дистиллята и НДФР, т.е. использую его по прямому назначению с возвратом флегмы, так и без возврата - для прямотока при перегона с браги и дистилляции. Дефлегматор у меня с димротом. Хотелось узнать твое мнение о необходимости такого разделения по железу или это все сильно преувеличено. Вот поэтому и задал вопрос по железу по перегонке браги. Или простой дистиллятор, чтобы не загрязнять имеющийся деф. Или для моих нужд все-таки нужен второй деф. Изменено 21 октября, 2019 пользователем alexme
Mihalich Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Опубликовано 21 октября, 2019 (изменено) Ни разу не сталкивался с какими-либо отложениями или запахами в дефлегматорах - а использовал в основном их и на брагу, и на рект. Начинал с медного с димротом - его периодически нужно было чистить, но исключительно из-за свойств меди. Нержовые КТ и с димротом - даже заморачиваться не стоит. Если был выброс браги при дисте (пено/брызгоунос) - то просто споласкиваешь его на всякий случай после перегонки, и все. Другое дело, если параметры дефа не позволяют использовать всю мощность нагрева. Но у тебя, как я понимаю, деф справляется с мощностью в 3 кВт. Еще вариант, как у меня сейчас - одновременно может работать рект колонна, и рядом брага перегоняться, тут и деф, и дистиллятор нужны. Колонна РК основная у меня стоит "неразборная" (точнее, "четырёхтрубник" спиртовой), а "деф-перевертыш" использую и как дистиллятор, и как деф при снаббировании, и как предподогреватель браги для НБК - комплект царг с насадкой и тарелок позволяют экспериментировать. Изменено 21 октября, 2019 пользователем Mihalich 1
AlexRed Опубликовано 23 октября, 2019 Опубликовано 23 октября, 2019 Прошу совета, рукоделов форума, встала насущная проблема с высотой потолков хочу деф с отбором по жидкости 100мм высотой с утилизацией мин.2,5Квт, желательно разборный из нержи. У кого есть предложения, замечания хотелось бы услышать. У кого есть конкретные ценовые предложения можно сразу в личку. Сейчас пользую деф(ХД2) вертикальнй с отбором по жидкости высота 240мм кушает 3кВт.нержа.
Nestr71 Опубликовано 24 октября, 2019 Опубликовано 24 октября, 2019 AlexRed, можно изготовить положительную клюшку, с димротом. Высота его будет 120±10мм. Утилизация до 3 квт. По ценам все здесь. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CUtYHerJXDu9PAhjY-KEEr2YUojQMC6WUr4M7SuJgyY/htmlview 1
George_78 Опубликовано 28 октября, 2019 Опубликовано 28 октября, 2019 10.10.2019 в 18:46, Nestr71 сказал: Вот, готово. Остальное в ЛС. Посылку получил, все швы проварены на отлично, спасибо! Жду выходных для проведения полевых испытаний. 1
George_78 Опубликовано 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 Что-то я поторопился порадоваться изделию. Может я чего-то недопонимаю в терминах, но я заказал и оплатил УНО с концентратором флегмы и с возможность засыпки насадки. Получил вот такой вариант: Насколько я правильно понимаю, то это УПО и ничего универсального в нём нет! Михаил, поясни, пожалуйста, где я не прав.
Nestr71 Опубликовано 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 George_78, дико извиняюсь. Это мы запутались в заказах. Давайте мы Вам царгу 10см вышлем с хомутом.
FOX65 Опубликовано 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 Юра,ошиблись ребята,там все по честному без обмана,как у волшебника Сулемана. Этот узел тоже в хозяйстве пригодится.Если не стеснен в средствах,оставь и закажи какой хотел,а ребята тебе Тульский пряник в подарок. Мне правда не одного пряника не прислали.
George_78 Опубликовано 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 1 час назад, Nestr71 сказал: George_78, дико извиняюсь. Это мы запутались в заказах. Давайте мы Вам царгу 10см вышлем с хомутом. ОК, такой вариант годится. Фото после изготовления было под неудачным ракурсом - хрен определишь относительную высоту!
Nestr71 Опубликовано 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 (изменено) Ну всё, тогда с меня Царга и пряник. Отправлять так же? Пэком? Изменено 29 октября, 2019 пользователем Nestr71
George_78 Опубликовано 29 октября, 2019 Опубликовано 29 октября, 2019 1 час назад, Nestr71 сказал: Отправлять так же? Пэком? Да, ПЭКом.
George_78 Опубликовано 12 ноября, 2019 Опубликовано 12 ноября, 2019 (изменено) Царгочка пришла в лучшем виде! Спасибо за тульский пряник от всей семьи! Кстати, размер выходной трубки из доохладителя порадовал - мой игольчатый кран встал на него плотно. На ректифаевском железе подобрать кран под трубку доохладителя 5мм не удалось. Изменено 12 ноября, 2019 пользователем George_78
Mihalich Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Опубликовано 12 ноября, 2019 George_78, рады что всё понравилось. Еще раз приносим извинения за доставленное беспокойство.
