Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
Сколько будет стоить плёночная колонна "по типу хд-4"?
[b][member=Both][/b], добрый день. Такую не сделаем)))))))))
Вадим, куб прямоугольный)))) 500x300x400дxшхв мм, слив, аристоновский тэн, люк 300х150(270х200) все виды нагрева.Муфта для тена под лючком и все это смещено к боковой стенке.Цена?
[member=3xGAM], привет. Если под индукцию, то не делаем, а так около 13000
Доброго дня, интересует стоимость изготовления отрицательной клюшки с КТ холодильником, кламп 2" утилизирующий 3,5-4кВт. В ЛС пожалуйста.
Сегодня съездил в город Мастеров. Познакомился с Вадимом. Ну и забрал свои детали для гравицапы)))
Что могу сказать: человек хороший, общаться было приятно. Ну и то, что он делает, а главное КАК- ребят, это высший пилотаж.
Фото выложу те, что Вадим мне прислал, сам не фотал, оборудование в машине лежит.
msg-6476-0-94957600-1550576148_thumb.jpg  msg-6476-0-34155500-1550576156_thumb.jpg  msg-6476-0-74666900-1550576163_thumb.jpg
Вадим, Михалыч, спасибо!
Изменено пользователем T9T
  • + репутация 3
Михаил,день добрый. Отписываюсь. Царга 750,врезка на 35 см под термометр. Досыпал насадки до 50 см, 8*8 медь от Тимона. Температура стала вести себя стабильно,дельту ставил 0.38, расти начинала после 91 в кубе,и то не сильно. Пользовал вместе с уно,отбор после 90 в другую тару. Крепость в районе 95 по асп3.
Михалыч, добрый день! В прайсе есть "Комплект под ключ 12500 руб" на какой трубе? и если сантехкомплект на резьбе 1/2 - сколько будет такой стоить?
Добрый день!
Этот комплект - из трубы 50,8*1,5мм (2"), высота царги - 500мм.
Там в комплект входят "быстросъемы" для воды. Если нужно сделать с резьбой 1/2 - без проблем. Так же можно изготовить царгу(и) любого размера.
Нужно, как я понял, колонну с РПН и термометром, но без водяных фитингов, шлангов и кранов? Тогда 11500 рублей.
[member=Лекка], данный комплект на 2" (51мм) трубе. С сантехкомплектом на 1/2 цена также 12500. По срокам не ранее конца марта.
Спасибо! Хотелки отпишу в личку. Срок устраивает.
Не делаем ПВК (надеюсь скоро  исправимся ).
Михаил, ну что исправились?
Всё сложно :)
А какой ПВК нужен? Размеры, предпочтения?
В любом случае быстро не получится...
Дефлегматор "положительная клюшка" с димротом (молочка50-я/кламп 2", 3 кВт гарантированной утилизации) - 5000/4500 рублей
Дефлегматор "положительная клюшка" кожухотрубный (молочка50-я/кламп 2", 3 кВт гарантированной утилизации) - 5500/4800 рублей
и на воде 50 градусов охлаждающей воды на входе прям гарантированно утилизирует? например слабенькая автономка у меня будет...
На сколько слабенькая? Тут скорее вопрос к автономке, а не дефлегматору - какую мощность она способна рассеять.
[member=Mihalich], да я и сам пока не знаю что мне надо. Пока так, картинки смотрю))
У Вадима есть заготовка на ПВК 50л из кег.
Можно и больше сделать, но даже примерный срок не обозначу...
Подскажите, сколько будет стоить обычный попугай такого типа popugaj-nastolnyj-nerzhaveka-800x800.jpg
Изменено пользователем michcty
[b][member=michcty][/b], 1700 рублей. но без надписи на основании :-)
Добрый день !
Получил свой аппарат .
Сделан по моим размерам . Бак на 18 литров , две царги на 500 и 1000 под кламп 2" и  отрицательная клюшка , разборная , для облегчения чистки .
Аппарат практически под ключ . С тэном 3 кВт , короб под не снижаемый остаток . Кран на слив , нержавеющий краник на выход продукта . Аппарат идет с прокладками и хомутами . Общая высота получилась 204 см . Все сделано аккуратно и добросовестно . И Тульский пряник в подарок !
Я доволен ! :good:
Изменено пользователем Смурф
Спасибо за отзыв!
Желаю успехов при работе на аппарате!
