Mihalich
Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
Сергей, если именно УНО и только УНО - то можно сделать без полноценного узла отбора.
А еще проще - просверлить царгу и внедрить туда трубку(и), как тут. Или еще проще - просто трубку и вести отбор по пару.
Можно и съемный сделать - пусть общая высота 100мм, 30мм на пыж (свернуть плоский "блин"), и сверху с отступом пусть 10мм сделать УО как по ссылке - т.е. вварить трубку, спиленную вдоль внутри царги.
Но проще (ИМХО) варить трубку прямо в царгу. Можно несколько на разной высоте.
Если без полноценного отбора будет вполне полноценно выполняиють функцию УНО, то годится. Буду использовать устройство для дистилляции на короткой колонне с РПН и для ректификации на длинной с СПН.
Конструкция со спиленными вдоль трубками наверное предпочтительнее. По пару отбирать не хочется. Пар же конденсировать нужно. Надо будет городить спираль из медной трубки.
Заказ получил. Ни разу не разочарован. Все даже лучше, чем ожидал.post-6335-0-07530300-1526063755_thumb.jpeg
Огромное спасибо!
Когда ещё чего понадобится, буду заказывать у вас.
Изменено пользователем БорисС
Спасибо! Всегда обращайтесь.
Заказ получен.Изделие изготовлено хорошо.
Впереди тест драйв Тульского пряника.
У  Вадима случился внезапный отпуск до конца месяца.
Так что время выполнения заказов не ранее начала июня.
сколько царга пустая 38х1000 на клампах 1.5" будет стоить?
В комплекте с хомутом и прокладкой 1800р.
[member=Mihalich], нужен простой прямоток, для перегонки сахарной, что можешь предложить кроме дефлегматора?
Алексей, сделать можно много чего :).
Какое крепление к кубу? Какая мощность нагрева? Какой формы прямоток?
Нужна ли противопенная царга и какой высоты?
Нужен УПО двухдюймовый, буду его с колонной 42 медной совмещать.
И два перехода
1) кламп 2 дюйма на 1 1/4 НР
2) кламп 2 дюйма на 1 1/4 ВР
По УПО тоже сооринтируй сколь будет стоить перегородочный, или как у Игоря sia, или как на фото.
Изменено пользователем Both
[b][member=Mihalich][/b], в личку через недельку черкну, товарищу начинающему надо, не мне...
[member=Both], в личке!
[member=COURIER], без проблем, обращайтесь.
ЗЫ Рекомендую всё-же дефлегматор + короткая царга и + хотя бы мочалки, а лучше СПН ;)
Добрый день. Сколько будет стоить отрицательная клюшка как в посте #331 ?
Тоже про клюшку с поста /331/ интересно
Михаил!! вы  как то писали про антикризисный куб из кеги на 30-литров ..(.всё изрыл..не могу найти этот пост)..поэтому скажите что делаете сейчас из  30-ок ..?? цена..?? и если можно фото..заранее спасибо..!!
В первом посте было.
Куб из кеги 30 или 50л, "простой вариант": люк сбоку (около 110-120мм), выход с фитинга молочка/кламп, выхода под 1/2, под термометр, ножки, слив 1", врезка под 1 тэн, ручки. 6500 за 30л и 9500 за 50л
Можно добавить:
вторая муфта под тэн - + 500 рублей
[member=тамбовский волк], фото есть в первом посте так же.
фото в первом посте
Сделайте нормальные фото, эти какие-то мизерные...
Михаил, сориентируйте по цене:
Свободная высота 165см. Надо:
колонну 38 труба кламп 2’’. Крестовина в самом низ..
сами хомуты с прокладками(включая хомут/прокладку для подключения к кубу).
Деф положительный димрот, охлаждение сантех 1/2.
Штуцер сквозной в 20 см от низа колонны, внутр диаметр 6 мм.
Штуцер сквозной в деф, расположить горизонтально.
Насадка рпн нержа.
Все на кламп 2.
Прошу уточнить- под трубу 38мм - идёт кламп 1,5", под трубу 51мм - 2".
[b][member=Kamysh002][/b], царга нужна цельная, или из двух частей?
Штуцера под термометры/датчики?
Дефлегматор обязательно из 38-й трубы, или можно из 50-й?
Мощность дефлегматора - только для ректа использовать, или на дистилляцию тоже?
Вот сколько вопросов...
Mihalich, Nestr 71:
Штуцера под термометры(но в будущем датчики, поэтому внутр Ф 6 мм)
Царга цельная
Деф из 50 на 3,5кВт(на дист и рект)
Нужна именно такая труба с именно такими клампами.
Изменено пользователем Kamysh002
