Lexx77761 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Вот сделал сегодня короткое видео о работе колонны.Стекло 50мм внутренний диаметр, высота 1 метр. Дефлегматор с карманом отбора. Давление в кубе 20мм, в колонне 18мм. Температура воды на выходе из дефлегматора 45 градусов. Хотел выложить видео здесь, но выдало сообщение: Вам не разрешено загружать файлы такого типа Кому интересно можно посмотреть и скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/rYIJ_6bs3HUvoi Да, если уменьшаем мощность, пропадает барботаж вверху, увеличиваем захлеб. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем Lexx77761
slava-61 Опубликовано 29 апреля, 2017 Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Я когда то от делать нечего искал стекание флегмы по стенкам))) В работе два тэна по 1,25 квт. Ошибся, щас глянул видео, в работе все четыре тэна по 1,25((( На двух колонна в захлёб не уходила. Изменено 1 мая, 2017 пользователем slava-61 - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
Аквалюб Опубликовано 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 Lexx77761 сказал: если уменьшаем мощность, пропадает барботаж вверху, увеличиваем захлеб. Ваще не понял, как это возможно ? Надо полную раскладку . Если хочешь быть счастливым - будь им ! (Козьма Прутков )
Lexx77761 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Опубликовано 30 апреля, 2017 (изменено) В 29.04.2017 в 20:19, Lexx77761 сказал: Да, если уменьшаем мощность, пропадает барботаж вверху, увеличиваем захлеб. Прошу прощения за невнятную формулировку. Уменьшаем мощность, падает давление в колонне и кубе, барботаж прекращается. Причем мощность уменьшал на 20 Вт. Увеличиваю мощность на 20 Вт, начинает понемногу захлебываться. В кубе установлены 2 тэна по 1.5 кВт, но думаю что наврал разработчик тэна, т.к. на автоматике выставлял мощность 2.85. Сегодня вечером повторю эксперимент, но заберу Ваттметр у товарища и уже согласно ему буду следить за мощностью. Жаль конечно не видно что внутри насадки происходит. Изменено 30 апреля, 2017 пользователем Lexx77761
slava-61 Опубликовано 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 Алкобрат сказал: ссылка кривая. Исправил, спасибо. - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
Lexx77761 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Опубликовано 2 мая, 2017 Провел экспериментс разными давлениями. ты вот на 40 мм было видно движение флегмы в колонне. Но что удивило так это крепость, продукт получился при таком давлении 95.4 при 20 градусах. Думал может что не так прошло, вчера повторил опыт, то же самое, крепость 95.4. Затем уменьшил давление до 12 мм. Крепость 95. т.к. эксперименты делал с маленьким количеством сырца 6 литров 36%, проверить работу на 20мм и 30 не получилось, закончился сырец. Видео: https://yadi.sk/i/HFmVShVU3HXfpx
Murzzzilk Опубликовано 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 Апну тему, потому как есть вопрос. Собираюсь делать колонну ВНД48, 2 метра вверх, под спирт. Объёмы очень небольшие, остатки от 1го тела по-Габриэлю. Какую СПН сейчас модно использовать?
Пчёл Опубликовано 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) В этом сезоне пик популярности у СПН от 2×2 и до 4×4 с причёской от производителя.Особенно эффектны резанные мочалки,маде ин Чина,булыжники колотые и сетки сплетённые и особым образом,тщательно отгафрированны. Неплохо смотрятся так же шарики стеклянные.Отдельной палитрой проходят насадинки из Меди,их красно-черный разноцвет.....(а потом скажут,что я флуд развожу). Во,одному смотрю фасоны уже не понравились.Ну так шашечки или ехать? Если ехать,то практически на любой.На ХД вон один хочет вплетать 2 ку в 3 ку.А тут какая моднее.Ну да ладно,сегодня день студента,всё можно.А меня лично тройной праздник,мне тем более. Изменено 25 января, 2018 пользователем Пчёл 1 1
Murzzzilk Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 Пчёл сказал: Если ехать,то практически на любой. на 2 метра и внд 48 по Алкобрату получается насадка 2.5х2.5. Но на форумах как-то не попадались владельцы таких колон, вот потому и спрашиваю...
alexeyT Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) [member=Murzzzilk], 1. Забудь про Просветленных, иначе много лет будешь доить каплями ГОВНО. можешь найти на ХД ГХ его "спирта". у меня НДРФ чище выходит.... 2. для твоей трубы порекомендовал бы 2 варианта от Влада - 2х2, но отбор невелик, менее 1 л/час (для обычных режимов) . Да и цена выше. Зато в ЭМУ уходит со свистом - 3х3 . отбор на 20-30% выше и подешевле. Но и отсечка сивухи чуть хуже. Хотя это уже на уровне перфекционизма... Изменено 26 января, 2018 пользователем alexeyT 6
Murzzzilk Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) у меня НДРФ чище выходит... [member=alexeyT], , на каких режимах и каком оборудовании ? А то у тебя столько всего... Зато в ЭМУ уходит со свистом Очередное сокращение :umnik: Наверное, это что-то хорошее, но гугл окромя страуса ничего не показывает, а я сомневаюсь, что страусу понравится .. Изменено 26 января, 2018 пользователем Murzzzilk
7721 Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 [member=alexeyT], Очередное сокращение :umnik: Наверное, это что-то хорошее, но гугл окромя страуса ничего не показывает, а я сомневаюсь, что страусу понравится .. Эмульгация это,далеко не факт,что поимаешь этот режим и сможешь удержать...я бы 3х3,взял и не парясь спокойно 1л/час СПИРТА брал. 1
Пчёл Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) [member=Murzzzilk],Двойка хороша,но у тебя Т1.А для неё лучше по крупнее насадку.Тройка наверно и будет самое то.Да и в ЭМУ с Т1 я бы лезть не посоветовал.Ну это ты сам потом решишьо.За вчерашний ответ прости,порол на радостях. Изменено 26 января, 2018 пользователем Пчёл 1
alexeyT Опубликовано 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 Murzzzilk сказал: на каких режимах и каком оборудовании ? А то у тебя столько всего... обычная клюка ф42х750 с диогенкой 3.5. отбор до 1000 мл/час с браги раскисленной(Снабби) Murzzzilk сказал: а я сомневаюсь, что страусу понравится .. да кто ж его спрашивать будет...
Паук111 Опубликовано 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 [member=Murzzzilk], 1. Забудь про Просветленных, иначе много лет будешь доить каплями ГОВНО. можешь найти на ХД ГХ его "спирта". у меня НДРФ чище выходит.... 2. для твоей трубы порекомендовал бы 2 варианта от Влада - 2х2, но отбор невелик, менее 1 л/час (для обычных режимов) . Да и цена выше. Зато в ЭМУ уходит со свистом - 3х3 . отбор на 20-30% выше и подешевле. Но и отсечка сивухи чуть хуже. Хотя это уже на уровне перфекционизма... Алексей а что скажешь про СпН 3х3 но из разного диаметра проволоки есть 0.2 и 0.3 мм.? у 0.3 больше площадь поверхности значит наверно лучше смачиваемость взаимодействие пара с флегмой а соответственно и разделение, удержание и в итоге качество спирта?? Или все не так? Подскажи. Труба у меня вн.48х180.
alexeyT Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) [member=Паук111],поверхность определяется насыпной плотностью и формой Весьма приблизительно Если лень спиральки разматывать и из количество считать Смачиваемость - вообще из другой оперы Изменено 28 января, 2018 пользователем alexeyT
01vlad Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 (изменено) Грубо подсчитаем. Берем длину пружинки 3 мм. Из проволоки 0,3 мм влезет 10 витков, общая длина: длину окружности(2Пr) одного витка умножаем на 10 - 2 х 3,14 х 1,5 х 10 = 94,2 мм Площадь поверхности (боковой - 2Пrh) - 2 х 3,14 х 0,15 х 94,2 = 88,7 мм2 Из 0,2 в 3 мм влезет 15 витков, соответственно длина пружинки - 2х3,14х1,5 х 15 = 141,3 мм Площадь поверхности - 2 х 3,14 х 0,1 х 141,3 = 88,7 мм2 Грубо говоря, площади равны. Изменено 28 января, 2018 пользователем 01vlad 1
Паук111 Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 [member=Паук111], Смачиваемость - вообще из другой оперы Хорошо чуть по другому спрошу: есть ли какие преимущества СпН из 0.3 перед СпН 0.2? Может лучше держит форму от сминания? Может флегме легче удержаться на толстой проволоке? Можно ответ поподробней а не просто отптску? Или в ссылку ткните. Может кто исследования какие проводил? Всё-таки замена СпН дело серьёзное и не дешёвое совсем, не хотелось бы шило на мыло менять. Спасибо за понимание.
alexeyT Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 [member=01vlad], а теперь смотрим на форму На плоносдвинутых витках внутренняя поверхность не работает
Паук111 Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 [member=01vlad], а теперь смотрим на форму На плоносдвинутых витках внутренняя поверхность не работает Имелось ввиду наверно плохосдвинутых?
alexeyT Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 [member=Паук111],плотно. Телефон, ипиеговзад.... Из 2ки выходит более пушистая, соотв сопротивление ниже и реальная площадь контакта выше По прочности влад лучше скажет Да и проще в его теме это жевать. Там и картинки, и параметры, и гх 1
01vlad Опубликовано 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 [b][member=alexeyT][/b], Да я так, от нефик делать подсчитал, у колонны сидю караулю, головы отогнал, отбор подголовников начал, мощщи прибавил и балансирую между турбулентно-промежуточным режимом и эмульгацией, пока в кубе 40 мм ртути.
vvj Опубликовано 15 декабря, 2024 Опубликовано 15 декабря, 2024 Вопрос к специалистам. Заказал 3 кг. СПН. Заказывал 3,5х3,5 Согласно биркам на пакетах вся 3 5х3,5. Но видно что реально все три посылки с разным спн. Как использовать?
Stasyuk Опубликовано 15 декабря, 2024 Опубликовано 15 декабря, 2024 (изменено) Бро. Задай этот вопрос изготовителю насадки Изменено 16 декабря, 2024 пользователем Stasyuk
