Обсуждение темы Виски от Байбак. Все этапы изготовления.
БайбаК
[b][member=slava-61][/b],Да можно и так, а можно чистого и разного спирта купить в хим магазине, и занюхнуть для понимания как он пахнет профессор раздавал изопропиловый и еще какой-то название забыл,  как нюхнул в голове все сложиться сразу.
  • Ответов 404
  • БайбаК
    93
  • Вячеслав83
    29
  • PDV
    28
    15
Можно после ректификации отбор на полную, пока под дефом 82 гр не будет, и в отдельную емкость, там весь спектр вкусняшек  :rofl:
Ты или полностью технологию выложи, или не умничай
Выкладывал уже здесь https://forum.grainwine.info/index.php/topic/288-pochemu-skisajut-zatori/
То есть можно в пвк просто не включать подогрев 6-8 часов?
Можно замочить отдельно или в пвк, как удобнее решать хозяину
нахрена дробленый замачивать?
Вот для чего https://forum.grainwine.info/index.php/topic/68-nastoinii-metod-prigotovlenija-susla-iz-belogo/
Alixx,если бы это давало какой-то значительный эффект кроме экономии, то пивовары давно этим пользовались бы.
А древние баварцы почему то пользовались? В последнем сообщении о настойном методе я рассказал о выходе АС без замочки.  Когда профильтровал брагу, увидел довольно много кусочков солода и ячменя, которые не разварились (я затор тоже не кипячу), а с замочкой целой остается только шелуха.
Увеличение АС разве это не экономия времени и э\ресурсов?
Вот для чего
ты прикинь для квартиры геморр какой?
В чем гемор?  Засыпать в заторник молотый солод налить воды и перемешать?  Воды много не надо, чтоб только размокла-разбухла засыпь.
Впрочем, дело то хозяйское, не нравится-не делай.
Просто залил горячей водой и нагрел до 63*С.  Отстоял затор как и всегда на осахаривании часов 8, последние 3 часа на балконе, для охлаждения, Т на улице -3*С.  Сбродил вместе с дробиной,  На выходе 0,23 АС вместо обычных 0,33-0,34АС.  Вот что значит замачивание.
Алик, есть у меня товарищ пивовар который работет с солодом, я попросил его после пива его не выкидывать, хотел покуражится для диста на халяву, он меня уверил что там ничего не остаётся полезного после затирки и промывки.
Я бы может быть и понял бы замачивание дроблёнки, но после двух скисаний 400 литров не стал больше экспериментировать. Для меня перемолоть в муку и заварить проще.
Изменено пользователем slava-61
Как бы не совсем, это как увеличение половых актов в презервативе и рождаемость. Если презервативы не годные, то рождаемость растет  :-)
Вообще плохо понимаю механизм .Если плохо размешать муку, то возможно часть не осахарится, с др стороны, увеличив на те же 8ч время брожения возможно и получить выход больше. Далее ,если замачивать 8ч то там и мкб наберется ...
Ну просто фигею...
Слава, ну что останется в дробине после того, как пивной затор варился.  Байбак (и я) не греем выше 63*.  И про дробленку я говорил, её обязательно варить, скиснет без варки (грязная она).
Надоело толочь воду в ступе, делайте как хотите.
Остается. Викторчик писал,если в дробину добавить сахар, с сбродить. Получается, вполне вискарик.
Делал ,вполне прилично получается.Конечно не односолодовый,но запах есть.
Алик, пивной затор не варится, вернее варится сусло без дробины.
А останется
Да ладно тебе, я куражусь, не обижайся, каждый  дро...ит так как хочИт а в итоге самогон))
не обижайся
Дааже и не думал.
А вот это правильно :ssr:
да так, сущий пустячок- бак 60 л на 6-8 часов оставить в квартире на замачивание, а потом греть, затирать. Одно дело на день заняться затиркой и к вечеру убрать все, а тут 8 часов еще сверху для выигрыша 0.1 л АС. Греть потом как? я засыпаю в нагретый заторник и сливаю. Тут пароген мастырить надо. Прежде чем советовать, прикинуть надо плюсы и минусы.
Ребята, не зарывайтесь, тема по конкретному рецепту, все что не касается темы позже удалю.
Зерновые заторы тем и славятся, что вариантов исполнения множество, этож не сахар))))
Опять минус поставил нечаянно.Гарику80 Исправте пожалуйста братцы а?
Телефон в карман положил незаблокировав и случайно нажал.
Разве это принципиальный вопрос, Игорь? Безусловно, каждый подбирает под себя методу и объем затора. У меня заторник 35л., вечером замачиваю, утром затираю, весь день идет осахаривание и остывание, вечером вношу дрожжи. Фактически трачу 1 час при затирке утром и весь день я не занят процессом. Что здесь напрягает?  И твой бак в 60 л. я бы без проблем осилил, разве что грел не 1 час а дольше.
[b][member=Alixx][/b],За полный день я два затора поставлю , и потрачу 2 часа на помол и внесение дробленки, ну 15 мин на перелив и дрожжи, все остальное  время нет надобности стоять рядом.
у меня да. места мало. Я тут куб оставил на ночь в ванной (колонну в горизонт час выставлял по трем маякам), утром два часа отбивался)))
квартирный вариант в нашем деле должен иметь минимум телодвижений. если в доме еще есть кто. Я думаю каждый под себя сам подберет или огребет от сожителей))).
Ха, Игорек, ты думаешь я живу в апартаментах? В хрущебе!  На кухне нет места для установки ПГ, и отчасти поэтому гоню газом.
Коль, мне столько не выпить...
Первый раз пробовал заниматься солодом...Сам ростил.Затем зеленый крутил на мясорубке.В итоге осахарился за минут 20-30.Такое возможно?Зерно рож.Третий день бродит.Затор только солод.
вполне, реальная цифра.
а как проверял на полное осахаривание?
Изменено пользователем БайбаК
 Алик , а почему у тебя солод за 8 часов не киснет. Я , если свой солод , даже не зеленый а сушеный залью 63* , то прои остывании он к 50*С пеной пойдет и за час зальет мне в подвале весь пол. Ты его стерилизуешь?
Юра, любое зерно начнёт скисать если так горяченьким залить(((
Юра, ну что ты как не родной?   Эту тему мы с тобой перетерли  еще в 2015 и в прошлом году. https://forum.grainwine.info/index.php/topic/288-pochemu-skisajut-zatori/
Уже 3 раза затер без фильтрации сусла, только свой самодельный солод., пророс %% на 50-60, ну уж какой есть...НЕТ скисания!
У вас либо покупной солод (неизвестно как изготовлен) либо грязное зерно, потому киснет.
Я его перед помолом не мою. Каждый учится на своих ошибках и подбирает технологию под себя такую которая даёт удачный результат. Алик я тебе верю.  У меня лежал в остатке чешский солод года два кг 5, никто его не поточил, ничего в нём не завелось, с зерна через пол года половина трухи как не храни.
Но
Ну да,ни кого же не видел.Значит не поточил :mosking: Конгениальность,не дать не взять :good:
