температура почему то как вкопанная стоит,хотя уже попер запах толи груши толи чего,плохо еще в запахах секу.
Так а почему бы ей и не стоять как вкопаной , ты же датчик Т задрал выше насадки , отсюда и дюшес .
, о... И пропустил...
Изменено пользователем Антел
Спасибо, над датчиком всего 2-3 см было+рпн. Сейчас сместил немного нижний пыж вверх и досыпал до 50 см спн 8*8 медную. Буду пробовать. А что по нагреву посоветуете?1.2 вдувать чистыми и отбирать начинать с 1 л/ч нормально или многовато?
baltis, хотелось бы для белого 94-95
Изменено пользователем n1ce
Так, ребят, все кому интересно, и кто писал личку, буду гнать 2-3 марта. Я нашел оптимальную длинну рпн, пока всё устраивает, посмотрю на качество.
Кто не в теме, я делаю эксперимент по польскому сценарию.
Делаю аналог ситчатых тарелок посредством рпн, прошу прощения, в командировке был.
И так , на пробу перегонял хвосты рисовые, барботаж есть, но играюсь с мощностью, хочу выровнять на 2,5 квт
[b][member=Wazerworsers][/b], а если и видео будет...
Антел, все будет
Хвосты смешал с рисовым телом, рпн был сильный, 70 см на 2 дюйма, барботаж на 2 кВт около 2 см, снизил рпн - минус 15 см, барботаж 4 см на 2,5 кВт, 6 тарелок по 2,5 см, выход 93*, я считаю нормально, сейчас ещё одно условию проверю и выложу все расчеты.
Антел, видео будет, не хочу гавно пока выкладывать,там смещаются тарелки под паром, щас ещё раз все проверю и выложу, терпение мой друг) сам в шоке
Изменено пользователем Wazerworsers
снизил рпн до 15 см,
ни фига не понятно. :)
Антел, Дима, я уменьшил скрутку рпн, в 4 раза, скрутка для 2" должна быть около 15 см, но все равно херачит захлеб на 2 кВт, я сейчас буду делать 10 см куски, на каждую тарелку
а высоту?
Ну, и итог, цена вопроса 250 руб, за метр рпн, ну я так беру, может у вас ещё дешевле, мужики, я разницы не заметил))) между СпН, которых у меня валяется дохуя, и 4 и медная 6, и тарелки валяются, из добровара, хотел ещё у игоря223 тоже брать, я не вижу разницы вообще...
Не знаю, может Валера Аквалюб , ценитель белого, если я не прав, Валера поправь, косяк во мне))) хз, 2-3 марта выложу барботаж на 2,5 квт
Vvs2177, в смысле, они все одинаковые, 10 см
Там весь прикол в том, что поляки скручивают сетку обычную в кругляшки 100-150, а у нас есть рпн, это круче которую нужно сложить в 4 оборота жёстко, прям жёстко.
Польский хороший форум, они спирт даже гонят на 18-25 диаметров, и так же используют мочалки, но они их кромсают, как пружины и в этом есть смысл.
Сейчас читаю американский форум, тоже самое, 18-25, хз
Но для виски
почитай соседний форум про 50
VVS2177, я ж про то и говорю, я не знаю, для чего это все? Обычный обыватель и при 93* в кубе ничего не заметит, зачем мне соседний форум? Потратить лишние 20 тыщ? Смысл?
Американцы, поляки, шотландцы, делают колонны по 16, т.е на 2' хватит и 80 см, они так считают.
В белую, я пью по 60 см, зачем больше? Писюнами меняться? я не знаю)))
Для дистиллята и 50 см хватает , а вот для спирта нужно высокую колонну .  :-)
Ну на 15d с крупной насадкой с поллитры в лицо с утра остаточные явления имеют место быть. А с 50 с мелкой - нет. Но и вкуса тоже нет
[b][member=Wazerworsers][/b], выложи фото такой тарелки.  Как то смутно...
[member=Антел], да, видимо, просто РПН еле-еле свёрнута, чуть дунь - вылетит из трубы. Ну и типа провальных тарелок, судя по всему, получается
[b][member=VVS2177][/b],
в 4 оборота жёстко
держится...
Поляки выдумщики, вон, на буфер подсадили... :-)
[member=Антел], помнишь, как я захлеб ловил, когда пыж из РПН жёстко свернул? Еле доперли коллективным разумом. Не помню уже точно сколько, но в два раза пришлось длину РПН в пыже укоротить - и все стало в порядке
Антел, Дима я сейчас не дома, в командировке, буду в начале марта выложу, смотри на примере
[member=Wazerworsers], тут  http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=282145.0 что то похожее, или я ошибаюсь?
Да, оно
[b][member=Wazerworsers][/b], ясно.
Значит кто-то делал уже)) не видел эту тему, но смысл тот же, только у меня на 15 см захлеб был, при 10 скользят вверх, 12 сделаю, сниму гифку
