[member=Виктрыч], Царга 42/0,5 с медной СПН 8х8 или с РПН. Какую надо подать мощность чтобы создать давление хотя бы 5 мм.рт.ст.?
царга 2", 800 мм, насадка 3,5х3,5
[member=Тимон],  попробуй, может быть с такой насадкой ты и получишь дистиллят. Почитал бы первый пост.  Напиши потом о своём опыте.
Изменено пользователем baltis
если каплями капает из клапана что при 1кВт что при 0,5кВт(я условно) одинаково
Так с клапана и при 10 кВт будет капать одинаково при таком подходе.
Для обеспечения оптимального ФЧ отбор надо делать в мл равным подаваемой чистой мощности в ваттах. Следовательно отбор не может быть одинаковым при 1 кВт и 0,5 кВт.
Под конец, когда спирта испаряется все меньше, при постоянном отборе ФЧ уменьшается, следовательно в трубу обратно уже меньше флегмы стекает, и она уже не успевает поднимающуюся каку смывать, тогда и прижимают отбор, чтобы сохранить ФЧ.
А если при этом и мощность убавляют, т.е. ещё уменьшают количество испаряемого спирта, то ФЧ все-равно уменьшается и кака медленно но верно проползает в отбор
он и не нужен?
там, в первом сообщении ключевая фраза - на такой колонне захлеб получить крайне сложно. А зачем ещё манометр, если не захлеб предотвращать? Взорвать куб все-равно нужно постараться - ТСА чопиком забить, что ли Изменено пользователем VVS2177
тока про уменьшение мощности,при сработке старт-стопа не слышал и не читал ни здесь,ни на ХД
Так и я не слышал , а вот взял и попробовал и отписался что у меня получилось , может кому и пригодится .
Меня устроил результат .
при  дистилляция на короткой насадочной колонне давление равно 0.
У меня стрелка манометра чуток отклоняется от 0 .
может, но вот качество его......
а вообще я с тобой согласен потому как
.сам работаю весь погон на предзахлёбной мощности.
и регулирую только количеством отбора.
какая насадка и мощность?
50
Медная РПН 4 рулона в царге 55см вн.диаметр 35мм , мощность чистая 750-800 Ватт.
Да, возможно. Какая же крепость получаемого дистиллята?
93,5 - 93,8% .
Мой опыт пока один перегон царга 42/0.7 рпн 5 рулончиков+Уно 5см.от низа.Мощность 1100 грязными, головы периодикой 5мин-10мл.После закрытия клапана температура дергалась на 0.2°,но быстро востанавливалась.Отбор начальный поставил 700 мл. дельту 0.5,автоматика сама понизила до 600мл,т.к. температура начала расти.Оставил всё на автомате,утром пришёл и увидел,что автоматика отрубилась на 89.7 в кубе.Реально понимая,что в кубе ещё много спирта,скинул сороквторую-поставил 50/0.5 низ 5см-3.5*3.5 дальше до верха 4*4.Дельту поставил 0,1 мощи вдул 1800 грязными давление было 8мм.рт.ст.Отбор 800 ,автоматика по дельте сама поджимала.Отжал до 96 в кубе.
Теперь о том,что вышло. Было 30 литров 32% гос кукуруза с ячменным солодом.Голов 350мл.мерить не стал.Уно включил ещё на головах за перегон0.6л накапало изик явно
чувствовался.Тело 93,1%.
И после 90 в кубе 1.7литра 96,3 думал предочищенное на рект. пустить.Ради интереса развел,вмазал и понял что и так выжру, очень мягко заходит.Вчера уже разбавил им концентрат хреновухи,любезно предоставленный Алексеем Т.
По телу непонятки,думал какой-то особый запах от куки должен быть,увы.Нужно, наверное другое сырье.
Больше спасибо автору темы за консультацию по оборудованию и перегону.
Понимаю ,что по ас не сходится,грешу на термометр.
Изменено пользователем Валдис
[b][member=Валдис][/b],  А чё за HERR на аве?
Валдису жена отрезала, за пьянство...
Хранит... :laugh:
У меня отбор по пАру. Царга высотой 40см. Оптимальная крепость перегоняемого материала 20%. Если крепость больше, то невозможно колонну стабилизировать. Вернее возможно, но нужно рядом сидеть.
Вадим ,эт от недопонимания что ты делаешь .если крепость выше 20 снижай мощность ,при нормальном отборе ,и будит тебе стабилизация !лей 40 смело ,но мощность нужно найти !чем выше спиртуозность ,тем меньше для стабилизации мощность ! Изменено пользователем МАРТ
Откуда крепость 20 можно взять? Браги такой не бывает. СС тоже. Как то это смахивает на героическое преодоление самостоятельно созданных преград. чесслово.. :)
Игорь ,я на Бкм с насадкой ,с крпостью не парюсь вообще ,лью 10 так 10 ,кубик маленький так и 40 могу налить !! иногда спцом разбовляю до 10 ,15 .но эт уже другая история ,!
Если кубик маленький, нахрен разбавлять? Скока получилось стока и лью. Обычно за 80. Как 20 то можно получить?
Изменено пользователем sia
я на Бкм с насадкой ,с крепостью не парюсь вообще
[b][member=МАРТ][/b], и я на короткой насадочной тоже не парюсь.
Без отбора голов, хвостов и на полной мощности(как при ОтГабри)?
Да, именно как при отГабри.
Первые капли отбираю "до струи"... Потом до 100 градусов в кубе...
Изменено пользователем ksa
Привет! А как тогда насчёт скорости отбора при уменьшении мощности?
Допустим, перегоняем 40% сырец, допустим, стабилизацию нашёл (нагревом), какая будет скорость отбора, по сравнению с перегоном 20% сырца?
Всего доброго!
Скорость отбора равна подаваемой мощности
Что-то шиворот- навыворот, и при малой и при большой навалке снижать? Или я чегой-то не допонЯл?
не может быть , у всех-же разные условия и оборудование.
Вот я и боюсь, что скорость отбора, с уменьшением нагрева, тоже уменьшится и станет 100 или 200мл в час, вместо 500мл при перегоне 20% сырца.
Всего доброго!
Правило о соответствии скорости отбора в миллилитах с эффективной мощностью в ваттах эмперическое. Желающие могут копнуть глубже. И разумеется речь не о навалке с 20% крепостью.
А должно быть. Этим достигается оптимальное флегмовое число, приблизительно равное 4. С падением спиртуозности ФЧ падает, поэтому поджимаем отбор, чтобы его поддерживать. Да и оборудование в этой ветке рассматривается практически одно и то же.
Можно накупить (наделать) охранительных колонн с дорогими насадками, медными клюшками и херачить на них на максимально возможной мощности с полностью открытым отбором. Возьми бабушкин змеевик - тот же результат будет.
[member=Pivolub], ты же не первый раз (замужем :)) на форуме
однозначно уменьшится. Это очень хорошо заметно на прямотоке
старт/стопом нормуль
Игорёк, да не привязывайся ты к крепости 20%! Речь немного о другом.
Саша Март говорит, мол, на низкой колонне перегонять можно крепкий сырец, только нагрев нужно будет уменьшить для стабильности работы колонны. Вот и возник вопрос, уменьшится ли (и насколько) при разном нагреве скорость перегона сырца крепостью 40%, по сравнению с 20% крепостью, ну или 30% и 50. ну или 40 и 60, понимаешь?
Вот возьмём мою ситуацию для понимания.
Я перегоняю на короткой колонне сырец 20% крепости.
Скорость отбора при достаточно стабильной работе колонны примерно 500мл в час.
Если я залью сырец 40% крепости, то, как говорит Саша, для стабильной работы колонны я должен буду уменьшить нагрев.
Вопрос, скорость отбора уменьшится, или будет та же, 500мл в час?
Всего доброго!
