Нюанс. РПНка - разная.
а какая предпочтительней?
  • Ответов 6.6 тыс
    355
    246
Это из браги?
да не. Второй перегон.
готовил сырец под рект
[member=Антел], у меня так было с ОтВо, готовил под рект, а выпили так))))
а фиг его знает... Просто обратил внимание, что разная. Я на одной гонял. Возможно, при дистилляции и не сыграет никакой роли.  Не на чем пробовать...
а выпили так
я стойкий, только 0,5... :sarcastic:  И сахарная. Че уж там ... Так, для восприятия процесса... :sarcastic:
Изменено пользователем Антел
а фиг его знает...
я так понял что про нержу разговор?
[member=Sasha_26],  ага. Медяха тоненькая (0,25 или 0,35), сколько прослужит, х.з. и в медной трубе смысла не вижу. ИМХО. Еще есть нержа с медью,  то же не уверен в целесообразности. ИМХО, ИМХО...
Недавно стал счастливым обладателем УНО
   Каким именно, фото  или ссылку можно?
[member=jklmn],  с насадкой - УНО, без насадки - УПО.
[attachment=24423:УПО.jpg][attachment=24424:УПО-схема.jpg]
Здесь про конструкции УПО. http://forum.grainwine.info/index.php/topic/1099-uzel-polnogo-otbora-upo/
Про УНО http://forum.grainwine.info/index.php/topic/735-ispolzovanie-uno-uzel-nizhnego-otbora-i-cp-pri/
[b][member=Антел][/b], Дима, это такой, как ты мне сделал? Что-то никак у меня не получатся, но и правда практики несколько перегонов.
[b][member=Лафаня][/b]  Олег, конструкция та же, но у меня насадка, у тебя именно УПО.  Это про отВобливание. Тут у меня опыта никакого, от слова совсем.
[b][member=Антел][/b], Дима, допустим я его буду использовать с насадкой, что нить дельное получиться?
[b][member=Лафаня][/b], в связке с короткой царгой - НДРФ (вместо 94 получил 96%), со спиртовой царгой, собственно с любой - облегчение для работы колонны, меньше стопов, вывод из колонны подпирающей сивухи... Олег, гуру попытай. Выше ссылку выложил на тему Аквалюба.
Доброго времени всем. Подскажите, кто-нибудь пользует узел нижнего отбора сивухи с небольшой насадочной колонной? Думаю сделать пока отпуск. Надоели ИА в зерновых. Походу 10 л бурбона (в бочке 8й месяц) придется от ИА чистить, а заодно вычистится выдержка бочковая :fie:
Моя колонна с мочалками выдает 94,5%, но отсекать ИА по температуре - терять много спирта. А это не радует.
Стоит его, в смысле УНО, делать?
Отобрать ИА в ходе всего перегона получится?
[b][member=Семен Семеныч][/b], если колонна не держит ИА - УНО не спасет кмк. УНО лишь облегчает работу колонны, не допуская чрезмерной концентрации в ней сивухи.
trailer2005, не, она держит до поры-до времени, а потом ИА пролезать начинает. Вот и думаю, если с началом перегона его потихоньку отбирать, то к моменту  теоретического прорыва его не будет уже?
хочу минимизировать потери дистиллята. Выход СС по АС иногда до 0.450, меньше 0.4 не бывает. А готового продукта после второй дистилляции в два раза меньше, отходов тьма.
Плюс ароматы резать сильно приходится. Может случится чудо, вырежу ИА с УНО?
Семен, чет с колонной у тебя не то. Правильная насадочная колонна ИА никак не может пропустить. При их подходе к точке установки термодатчика (20 см от куба) автоматика нахрен перекроет отбор вместе со всеми ИА. Если нет автоматики - пристегни. Или мочалки меняй на насадку.
Полностью УНО сивуху не вырежит по моему.
Изменено пользователем trailer2005
1. УПО или УНО ??
2. если УПО - то он ничего не держит. просто выводит наружу сивуху. которую возвращает в куб колонна
Несколько постов выше писал. Поставил УНО на короткую царгу. Работает.
Так там ТТ нет ничего. Конечно пропустит. ИМХО.
По факту УНО подрезал ИА.
trailer2005, колонна: медная, насадочная часть ф28, длинна 55 см, забиваю мочалки на всю. ДЕФ - 20 см, рубашка, сужение на ф22. На автоматику недозрел. Танцую с бубном. ДЕФ работает нормально, могу вообще отбор прекратить.
Антел, По факту УНО подрезал ИА. хочу сделать УНО с двумя наклонными перегородками. Утебя какой? Когда начинаешь нижний отбор, с какой скоростью?
trailer2005, Сергей, а полностью может и не надо? бочка с чем будет работать?
Посмотрел видео на ютубе, мужик тестирует УНО с колонной (дистилляция), вроде режет промежуточные. Сначала они прям густые идут. Там еще ЦП тестировали. Но ЦП мне пока не надо, спирт чистый не нужен пока, ВИСКАРЮ ура!
trailer2005,
кручу насадку потихоньку, спиральки медные 6х6. Долго блин.
, но кручу.
А если сделать УНО по принципу польского буфера,но в малом диаметре, например 28 или чуть больше?
Утебя какой?
ну, Семен Семеныч... Ну чуток выше посмотри.
На короткой царге, после отбора голов. Скорость, х.з., не замерял.  Стоит инсулиновая иголка.
ну и на фига? А так то, что не сделать... Добровар что то типа сделал, со стаканом...
Антел, спасибо, щас посмотрю. Я в этой теме недавно, поленился все читать. Слушай Дим, а давления хватает на иголку инсулиновую, может побольше?
О, да. Где-то так и представлял. Только перегородочный. Сегодня поеду за трубами и начну.
[member=Антел], да пофиг материал, задача - довести дистиллят до 93-94. хоть на мочалках или РПН
Я так понял, задача для употребления в чистом виде, не для виски?
Братья по разуму, а на сколько важно строго вертикальное положение колонны?
если небольшой наклон, критично?
соврал... Не инсулиновая, с синим конусом. С инсулиновой было слишком медленно.
как хочешь. Под задачу корректируем процесс.
