[b][member=bans][/b], всё зависит от того, сколько зерна заложил. Я  делал 7:7:40. Перегонял как в этой теме, затем - бочка. Получилось недурственно, с лёгким ароматом исходного сырья. Правда, был ячмень пророщенный.
[member=bans], всё зависит от того, сколько зерна
15/15/80 Бочкой так и не обзавелся... :crying: Щепка только.
[member=bans],делал в пропорции 1:1:5 с ячменя. Правда дистиллировал на верхней метровой царге от РК-40 с СПН 3,5х3,5 на 1 кВт с отбором 0,8 л/ч с дельтой 0,3. От исходника ничего не осталось, ободрал все, что можно, и шпирт вонючий получился - пустил на рект
[member=baltis], а после бочки напиток на виски похож был?
[member=БайбаК], а что, тарелки куда то денутся? Ну, абы крепость, можно и шмурдяк.
Изменено пользователем Антел
У меня царга 50см 35 труба медная. Насадка Юрыча. Все 50 дают НДРФ. АСП1 нету по АСП3 95.5 примерно, 800 ватт грязными, отбор 550-600. Тему прочел, с такой насадкой рекомендуют 30-35 см, отбор думаю около литра нужно делать и вдувать 1000-1200?
[member=bans], на твоей царге надо подбирать режим. Но 95,5 это много. Для бочки надо 93%, для питья белой - 94. Да и СПН у тебя мелковатая, я бы взял РПН или СПН восьмёрку.
Изменено пользователем baltis
похож на коммерческий вискарик, отличие в том, что от моего виски с утра голова не болит
Вот этого и хочедза добидзэ!
[member=bans], Для дочки надо 93%
Дочка малая еще, не употребляет! :-)  Шучу, понял что про бочку. Это не самогон у меня а НДРФ. Самогон я из темы понял что нужно так как ты говоришь - 93 долгий, 94 белый. Имеет только смысл или нет  делать самогон на пшеничной секте. Или так и шпарить НДРФ а для самогона ставить чисто зерновой, так как из фруктов у нас в Бурятии только картошка! :sarcastic:
ЗЫ  А сколько 8-ки твоей нужно? Пол метра хватит?
Изменено пользователем bans
для бочки - да, зерно; зерно с солодом и чисто солодовая.
Обыгрался я уже с насадочными.С ними тока один вариант есть.Подобрать высоту насадки и мощу подаваемую.Но я не смог нихуя.А вот подобрать количество и мощу тарелок на тарельчатой 223 легко
царга 750мм  (3x3 СПН)d50mm+стекляшка ХД/3-375 СКС-Н,мне понравилось, 1100-1200мл, НДРФ 92-96,5 тарелками регулируешь,но бурбон все равно на пленочной царга 50см+мочалы+танцы с бубном, вкуснее чем на дэфе получется
Suum cuique
А многие, извиняюсь, смогли? А?
ЗЫ: учитываем только дистилляторщиков. Любителей спирта и неочищенного спирта ненадо.  учитывать...:)
[member=Boroda MSK], если ты у меня спрашиваешь, то не знаю, статистику не веду. Но точно знаю, кто из форумчан  получает хороший дистиллят на насадочных колоннах. К их числу отношусь и я.
получают хороший дистиллят на насадочных колоннах
Бабайку все хвалят по дисту.Я попросил у него комерческий вискарь.Смог рюмаху тока выпить.Пузырь стоит до сих пор,вискарь отвратный.В бутылке осадок солевой есть на дне.Такой осадок у меня на ректе возникал тогда когда электричество отключили ночью.а потом включили.Вроде по запаху и вкусу всё ровно,а на вкус гавно.На фотку не могу принять,не видно
ЗЫ: учитываем только дистилляторщиков. Любителей спирта и неочищенного спирта ненадо.  учитывать... :)
а какой критерий диста?
[member=кило115],темы не перепутал?
Так определись, по запаху и вкусо ровно, а на вкус говно это как?
Осадок не солевой, а от бочки, холодную фильтрацию не применяю.
это что?
[member=кило115], Генка, звиняй. Не планшете случайно мисунул.
Говно никогда не пробовал, поэтому его вкуса не знаю. А Колин вискарь пил, мне он очень понравился. Пол-бутылки неделю стояло в баре, никакого осадка не обнаружил. Ген, ты точно что то напутал :)
[member=baltis],нет он не перепутал, брал мой на пробу ему не понравился, на вкус и цвет как говорится. Справедливый отзыв, это нормально. Правда какой-то норивито везде вставляемый)))
[member=sergtavr],можно ориентироваться на ГОСТ, а можно на вкус, дистиллят дело тонкое и личное, просто есть примиси которые не улучшают дист, и вредные, а есть влияющие положительно, как на белый, так и на выдержанный. Притом белый часто радикольно отличается от того, что готовится для бочки.
Есть дистилляты такие как Арманьяк, они производится в один перегон, но тело отбирается очень медленно и % выхода не велик, так что решай сам. Изменено пользователем БайбаК
