[b][member=ksa][/b], около 1 квт, грязными  и 700 мл/час. Дельта 0,5
Работа Т9 однако.
Уточняю.
На 1-ой ТС спиртуозность 53%, имхо отбор сивухи надо производить между 1 и 2 ТС (теоретической ступенью) или ТТ.
Ты так и делаешь. Высота столба СПН у тебя 45 мм.
(очень условно и приблизительно  высота 1ТТ у тебя равна вн. диаметру трубы), приблизительно 48мм.
Я говорю здесь о нижних ПП, а причем здесь Т9, я не понял.
Андроид самостоятельно подменяет слова от того бывает и смысл меняется.
Блиннн,  на 0.75 см "2 с 65 см СПН 5х5 получаю 95.5 с поправками на Т... уменьшал до 50 см насадочного слоя, один юх, так де ... уменьшать еще, или отбор увеличить???? (1,8кВт, 15\3 СТХ ) пока сахар гоняю....
[member=Boroda MSK],а сколько это в литрах в час-(15/3)? И скорее всего не поможет увеличение отбора. Я с 4на4 на таком же диаметре все перепробовал ниже 95.5 ни как. А насадку убавляешь Т начинает расти. Вот с медной 6на6 получается послабже. Хотя она тоже близко к 4ке
У меня это 1200+. Тоже думаю, уменьшать слой, не камильфо....Думал под зерно, но с такими ТТХ тупо ободрыш выйдет неотличимый от саХерного... :(
Изменено пользователем Boroda MSK
[b][member=Boroda MSK][/b], вариант один, уменьшение слоя насадки. Если смущает высота, переходить на более рыхлую.
Boroda MSK,
Спасибо. Другого варианта нет. Ясно. Если не в тему, потри, плиз.
[member=Boroda MSK], Привет, миллиметров 330 оставляй и пробуй. Только отбор не забудь скорректировать.
[member=Вадим Б.],будет ли толк? Т сразу начинает расти,придется Дельту увеличивать
0.3-0.4 приемлимо для супердиста. ИБ и ИП пролетят и хай на них немного их набродит,а вот ИА,придержим. У меня тоже десятка,а то и две прыгает при работе на коротыше,давно забил,это "дань" малому колич.насадки. Можно датчик выше поднять,возможно "вылечим" эффект. Но впаяна трубка и лень что либо менять,чай не СПИРТ гоним:-)
Блин, надо все записывать, я много разных вариантов пробовал, с высотой насадки 4ки и 6ки, но сейчас начинаю вспоминать, но как отрубило не помню и все
а вот ИА,придержим.
Надо еще добавить узел отбора сивухи, чтобы уменьшить ИА в трубе, иначе продавит невысокий спиртовой столб,
что непросто уловить при поднятом датчике.
Я поднимал датчик на 2/3, и ставил вниз такой узлел от ректифай.
На 30см 8Х8 работает до 90С без стопа , а то и дольше . После первого стопа меняю царгу , ставлю 50см с СПН 3,5Х3,5 и УНО , жму до 99С .
При какой дельте?
У меня вроде раньше чем на 90 скачок был на 6ке. Но тут еще отбор и мощность нужно подбирать.
Какая крепость на такой высоте 8ки?
[member=ДАН550], у меня такое же оборудование. Дельта 0,3°, Ближе к 94°С в кубе подходит момент включения с/с, меняю приёмную ёмкость и отбираю хвост. Хвосты на ректификацию.
Изменено пользователем baltis
Желательно,но не обязательно,стабильность при адекватном отборе до 90-92С в кубе обеспечена.
иначе продавит невысокий спиртовой столб, что непросто уловить при поднятом датчике.
Отчасти,по этой причине не стал подымать датчик выше,ибо когда дернется дельта,говнище будет в отборе(имхо)
Аналогично и я отрабатываю,о чем выше и писал :good:  Отходов нет.а что с у УНО,копим-укрепляем и ректифицируем в итоге. :pardon:
Изменено пользователем 7721
Да , дельта 0,3 , подача 1кВт чистыми , отбор примерно 900мл/ч . Крепость у последних перегонов после отдыха на АСП-1 94,2%. Все что отбираю после смены царги собираю на спирт , но в общем СС относительно чистый , иногда пускаю  на настойки .
[b][member=ДАН550][/b],[b][member=baltis][/b],
Т датчики на какой высоте?
Балтис скажет , он мне гильзы впаивал .
Балтис, гильзы с каким внутренним диаметром?
ПС: я ставил на хомут для подбора высоты
Изменено пользователем serafh
Всем откликнувшимся спасибо. Моща велика наверное всеже...Снижу мощуу, засыплю медного рашига на 70см...погляжу там...
У тебя там Технарь ,не даст пропасть,он на Рашиге работает тряси....
