менять царгу с мочалками на СПН?
Здесь не советчик,я тока на СПН. работаю :thankyou:
Ну тут на мочалках тарелок наверно 4-6, а 800 мм СПН тарелок 25-30. Только нужно ли это именно для голов??? Хвосты дожимать думаю на СПН лучше
Изменено пользователем Papic
Всем привет! Помогите определиться. Перегнал СС 26% из яблочной браги 19 литров. Оборудование из нержавейки(самодельное) 42 мм: УНО с одной мочалкой, царга 50 с пятью мочалками, клюшка положительная, автоматика (тоже самодельная) на W 1209 прошитая под дельту 0.3 и цифровые датчики к ним, ну и регулятор мощности.
ПЕРЕГОН :
Мощность около 1.2 квт(пока нет показометра);
Отобрал покапельно головы (90 мл/час) 3.5% от АС=170мл;
Тело почти 3л  900 мл/час до 91 градуса в кубе с одновременным покапельным отбором из УНО+ залповые сбросы каждые 20 минут;
Далее сменил тару три раза по 100-150 мл в каждой: 1 до 92.5 , 2 до 94.1 , 3 до 94.8 в кубе. Запах И из УНО пропал;
Открыл отбор из под дефа на полную до 50 % в струе, набралось около 300 мл t 96.4, это банка 4 получилась;
Потом в банку 5 слилось ещё литр до t 98 градусов;
И, на последок, ещё в банку 6 слил 1.5 л до 99 градусов.
Итак, головы 96%,  тело и банки 1,2,3- 94.1% ,  типа "ароматные хвосты" в банке 4 - 91.1%, в банке 5- 10%, в банке 6- 5%. Из УНО слил около 800 мл вонючки.
Меня интересует, что из этого(ну кроме голов и вонючки :bad: ) можно добавить в тело, не накидав в него кучу сивухи.
Я делал пробники(разбавлял водой 50х50) всех банок. Самое приятное, как это не странно, оказалось тело, далее образец из банки 4 ну и 5. Образцы с банок 1,2,3,6 имеют нейтральный запах. Пить не пробовал.
А что должно было быть? Хвосты?
коллеги, что то я вчера несколько потерялся. В общем взял 10 литров первого тела крепостью 50. долил несколько литров оборотного спирта, долил водички (получилось в районе 40-45) и на короткой 35 мм царге 800 мм, 6 мочалок. Отобрал головы, и после них пошло нечто со слабым запахом ИА. Откуда он взялся?!?  Может стоит на 42ю царгу с где то 700 мм СПН 3,5 перейти?
До этого на этой же царге и таких же режимах перегонял остатки от отгабри. Ничего похожего не было, хотя там и остаток кубовый покрепче немного был...
Откуда он взялся?
Из первого тела и оборотки.
Видно твои мочалки не могут удерживать изики.
Это наверное и есть ответ. ;)
Короче в куб накидал всякой ху..и, и хочешь на короткой изюм получить, поди отбор еще 1,5-2л/час.
[member=SerPet], не, отбор где то 700 был.  крепосто 93-94 по АСП-3. при наличии 5 литров спирта меня ИА сразу в отборе удивил. по идее сколько то спирта вначале должно было пройти.  менять царгу на СПН и просто спирт гнать что ли? хотелось то душистого диста :(((
В Т1 дух если что от фруктов... У тебя в обоих "частях" изиков навалом, для их удержания насадка плотная должна быть.
[b][member=ksa][/b], я чего то видимо не допонимаю, но до ИА спирт должен идти, разве нет?  и остатки от отгабриэливания яблок отлично этой царгой додавились.  Т1 солодовый если что
Зачем воды то долил? Там чем крепче,тем лучше
Для такого "компота" само то.
Жень хороший душистый дист с браги гонят,у тебя же дерьма по уши в нем. Мочалки не справляются,тебе ранее уже намекнули на это.
Так если насадка рыхлая, Коротыш не удержит ИА при такой большой их концентрации.
Если гнать обычный СС - до 90 градусов в кубе должен идти довольно чистый продукт. Не факт, что спирт. :)
У меня 93-94% идет, насадка РПН.
93% - это 4 ТТ в трубе
при обычной концентрации ИА 5г/л АС он кое-как придерживается на нижних 2-х ТТ, но вверх все равно летит с Крект 0.2-0.4
а ежели ИА больше в 2 раза. 10 г/л АС. то и вверх его полетит ровно во столько же раз больше.
Обрабатывать Т1 на мочалках - про меньшей мере неразумно...
[b][member=alexeyT][/b], вот! теперь все по полочкам!  и получить из зернового Т1 получается мало реально, в связи с выше изложенным? если мало ТТ, то ИА попрет, если много ТТ, то ароматов не получится :(
Алексей, а при отгабриэливании  яблок, в кубовом остатке тоже ИА было немало - но такого не наблюдал. Я думал что Т1 менее засивушенное...
ИА было немало -
это все сложно, потому как ароматическими эфирами обильно замАзано
для духовитых дистиллятов - ОтВо самое милое дело.... жмешь себе с браги и в куй не дуешь...
а что, можно ИА с эфирами перепутать???  там под конец уже шел спирт с ИА, но граница довольно резко ощущалась. по т-ре не помню, не посмотрел к сожалению
про ОтВо уже думал, у лету надо будет сделать
Дядя.... там только УПО снизу прикрутить или врезать.... :crazy:
[b][member=alexeyT][/b], по моему вопросу:  из отходов (Т1) можно только спирт делать (точнее НДРФ, если мы в теме про короткие колонны, это  без вариантов.
Про УПО читал, пока не осознал до конца, но в планы включил :)
[b][member=Papic][/b], УПО - не самоцель. можно и без него обойтись. если куб не большой.
а вот перерабатывать засранный ЭАФ и изиками Т1 на мочалках - эксперимент с заранее известным результатом
[member=Papic], УПО - не самоцель. можно и без него обойтись. если куб не большой.
Какой куб считаешь небольшим? По максимуму? 10,15, 25, 50?
[b][member=Тимон][/b], до 40-50 л
считаем
35 л браги 10% = 3.5 л АС. Даже если там изиков 6 гр/л, это = 21 гр  в сумме. метр трубы с нормальной насадкой имеет статическую УС = 200 мл.
Наверняка удержит, да еще с учетом динамической УС
Из говна душистого не получишь. Если зерно, то душистость в хвостах, если фрукты-зачем тогда Т1.
А с оборотки только спирт.
На мое ИМХО:
-Народ со всеми этими Габри и Отгабри, не первый раз наступает на грабли!
[b][member=alexeyT][/b], кхм. мне на 20л похоже большого смысла в УПО и нет? и если уж ставить то пятка мочалок в 35мм царге хватит?
про отходы на мочалках - изначально хотел с СПН поставить, но раз уж с остатками яблок вроде получилось, то решил попробовать. процесс тормознул на головах, царгу поменяю и продолжу
  по мне так  есть. Капает сивуха по капельке, товарного выход больше. ИМХО. Только вот тутовку перегонял. Грамм 200 вонючки с УПО, В Оборотку отправил с пол литра, после 97 градусов. В 42 мм царге 4 рулона РПН и в УПО/УНО 4,5 см СПН.
