ОтГабри - весьма эффективно поможет доотжать весьма приличное количество НДРФ.
А кто отжимает, если отгабри доотжимает?
Изменено пользователем serafh
  • Ответов 6.6 тыс
    350
    239
[member=alexeyT], Лёха, я после стопа через царгу 70см. с СПН-4 до 90* в кубе отбираю, вроде не плохо получается.
1. 70 см - это НЕ короткая
2. СПН 4*4 - совсем НЕ крупная.
3. Дядя.... тут тема ДРУГАЯ!  Читай название... :laugh:  "...открой залиты водкой взоры..."
[b][member=alexeyT][/b], правильно я понял, берем оборотку высокоспиртуозную, гоним на прямоточнике до 79,,,80 гр. в кубе, далее, если есть 75 см царга с мелкой насадкой (СПН 4 не подойдет?) еще отжимаем. У меня царга до 60 см можно засыпать, правда, у меня СПН 5. Вот думал, как отходы эти переработать. В результате так на прямоточнике и отогнал до 79,7 в кубе.
[b][member=AlexVv78][/b],
1. просто берем сивушную ОБОРОТКУ
2. доводим ее прямыми перегонами до высокоспиртуозки(90%+)
3. на том же прямотоке гоним до... пока с писюна сивуху не учуешь...
4. если НЕТ нормальной царги - остаток сливаем. Если есть - дожимаем остатки с контролем Т внизу
СЛЕДИМ за уровнем в баке!!! чтобы ТЭНы не попалить
[b][member=alexeyT][/b], я под обороткой в данном случае имею ввиду, то что я отбираю с 90-91 гр. в кубе (отбор тела закончен) до 96-97 в кубе, когда уже стопы замучают, пока терпения хватает. Она уже у меня под 95 %.
[member=AlexVv78],95% ещё лучше.Отходов меньше.Гони на прямотоке,как [member=alexeyT],написал.С остатками не морочьшся.
да нет там отходов по температуре. Там температура даже не поднимается, выпаривается все до нуля. Я на 10 л кастрюле делал, по объему смотрел. 9 л залил, когда уже почти 8 с чем-то отобрал, тормознул. На это надо внимание обратить. А то может получиться, что залил 9 л и получил 9 л. Или заливать 91%, что бы хоть чего-то осталось.
10 л 95% содержит грубо 9,5 л АС и 0.5 л воды. Забираем не 100% АС. Эти 0.5 л размажутся по погону и останется пару столовых ложек, если успеешь отключить.
Подскажите плз.
Я могу соединить две короткие царги с разным внутр диам : диам 50 и 49 ? (обе с СПН внутри)
Если можно, то какую вниз к кубу, а какую выше?
Спасибо.
Ю.
обе с СПН внутри
надеюсь одной марки?
Опсс. Точно не знаю. В одной - 4х4. А в другой - (от Ректифай РК 51) -или расковыривать смотреть?
Как я понял вас - должно быть одинаковые? иначе нельзя- так?
И спасибо всем.
Ю.
Господа,вопрос, а зачем копить оборотку?
Насколько я понимаю, оборотку можно сразу в следующий СС слить и на перегон.
Так же как и хвосты, только хвосты в брагу, а оборотку в сырец.
Или я что то не понимаю)))
[b][member=I-RU fish][/b], оборотку да, а вот хвосты с насадочной царги я бы не стал заливать в брагу.
У меня оборотка , это 95%+   очищенная от изиков , остается ее еще раз на колоне прогнать для получения спирта , так что не к чему ее опять загаживать . Это то что получаю после 90С в кубе и до 98-99С .
Изменено пользователем ДАН550
Вот теперь понял!
Спасибо огромное!
[member=I-RU fish] а вот хвосты с насадочной царги я бы не стал заливать в брагу.
А хвосты выливать?
Изменено пользователем I-RU fish
А хвосты выливать?
А что с ними ещё делать? Когда выливаю хвосты в канализацию, от них такой духан, хоть противогаз надевай.
У меня с сахарного СС хвосты вроде как не сильно воняют, да и крепость их под 40% получается. Вот и вливал их назад в брагу перед выгоном. Не стоит так делать?
Я хвосты отбираю после второго перегона и в брагу их, а уж после третьего-в каналью... :-)
[member=I-RU fish], на насадочной хвосты другие будут, там разделение лучше и хвосты твои это будет оборотный спирт который ты зальешь в следующий СС. Здесь просто вопрос религии и сивухофобства. Я на короткой отбираю тело до 91гр в кубе, остальное в хвост до 97 гр в кубе и их потом на ретификацию.
нет. Пышную наверх, мелкую вниз.
Просто обрезать и не брать, чтобы насадку не загаживать и свой нюх не обижать.
Подумалось... На царге L 600, d 50, спн 4/4 аромат солодово-сахарной режется. Гильза под датчик Т° в 20-и см. от низа. Оставить спн 20-25 см. для удержания изика, оставшуюся высоту набить мочалками не туго. Вкус должен остаться и головы, по идее, легче отойдут.
В прошлые выхи перегонял сс из яблочек с добавлением сахара на диких, на новой короткой царге 500мм 42 труба от Димы запихал 4 пыжа рпн по 600 мм длинной, нержа, на выходе получил 93.5 -94 небольшая ароматика есть, дельта т 0.3 °с. В целом результатом доволен, поставил на дубовых сухариках, осталось вытерпеть месяца 3;-)
Завтра на муко ячменно кукурузной смеси буду пробовать, процент спирта такойже держать, что посоветуете? Или добавить пыж?
Изменено пользователем Denmnt
Имхо
    • Даниил Гущин
