это блин какая навалка в кубе?
[member=mishaDemch]чисть отгабри
Укреплять до 90%.А останавливать раньше 80*с,потому что говна много,имхо.
[member=Валдис],
навалка 90%, тогда какая спиртуозность выходного продукта и что это будет за продукт.
[member=Garik80], а конкретно какая крепость? Получается два варианте пускать на НДРФ при крепкой навалке или отгабриэливать Изменено пользователем mishaDemch
[member=mishaDemch],
Отгабриэливать в этой теме для малых рек колонн и не пахнет.
Пс многие и такого слова не знают Изменено пользователем serafh
[member=Валдис],
[member=serafh],Алексей написал же Габриелить,т.е.голов то нету ибо речь о хвостах,можно чуть отжать для успокоения и открывай напрямую,градусов до 78 в кубе,дальше нюхать.Спиртуозность 90+,напиток называется тупорыловка.
а у тебя разная крепость идёт с 4х4? Там от 93% до 95%. И лучше на индукции такое вытворять. Я как-то делал с 95%, так там пару ложек жёлтой дряни как чай оставалось. Мне-то фиолетово на крепость, у меня тэна снаружи.
Одно время сахар так делал. Завышаешь отбор до 91-93%. Головы снял, потом отобрал укреплённый и повторно его до 65%в кубе. Получается чистый продукт.
[member=Валдис],
Судя по теме первоисточника габриэлят на дистилляторе-прямоточнике и никакого укрепления и только на зерновых.
Остальное от лукавого.
[member=serafh],внимательно,Леша про Отгабри писал,она больше на фрукты заточена и там на последнем перегоне на колонне.
тупорыловка
о, Яя, хорошая штука. Была)))
Но я бы смешать с основным перегоном.
Так то да,но основной у Воблина остался.
Ну, раз Леша писал, значит так оно и есть)))
Пипец разговариваете на языке Чамикуро отВобли, Снабирование, Леша, кто зайдет голова кругом, может словарь уже какой замутить, а то постоянная путаница какая то в понятиях. Какой Габриэль на царгах.
Ну так займись. Тебе строчить по душе.
[member=Garik80], сравни количество сообщений. А если серьезно то словарь терминов необходим, я уже когда то говорил что общаетесь как иностранцы, а потом удивляетесь что кто то задает вопросы которые обижают манерных.
Так он вообще в Нижнем!)))
заливаешь, отбирает головы. Открываешь отбор на полную и до 79С-80С в кубе просто сливается. Потом отбирает как НДРФ. Зачем сразу в режим ндрф переходить?
[member=Garik80],Чета я ебану конины казенной, а то понять сложно)))
ты делаешь мне больно)))
метода 2015 года. Загоняешь прямотоком в 90% несколькими перегонами. А тут не надо ничего загонять. у тебя уже 91-95% есть сырье с сивухой. Голов нет. Крект низкий. Головы снял для профилактики и сливай хоть прямотоком без возврата.
[b][member=Garik80][/b], У меня много собралось оборотки , то что после 90С в кубе и Изики через УНО вырезаны , гдето 95+ , думал все на спирт переработаю . Так можно все это залить и прямотоком до 79-80С прогнать на настойки -наливки , а остальное уже на рект 7
[member=ДАН550], я бы спирт сделал, если есть РК. С этого сырья кайф странный. Вроде пьяный, а делать ничего не хочется. Попробуй, может тебе понравится.
Вот изики я ещё не получал, но вылил бы их. Зачем от них опять чистить? При большой концентрации хрен знает как она себя поведет, а сколько там их, я не знаю.
Люди.... АУУУУУ  !
Короткая насадочная для ЧЕГО выдумана?
Верно, для получения зерновых ДУХОВИТЫХ дистиллятов умеренной засивушенности.
93-94%
Чистить на ней сивуху - не стОит, не удержит она ее
а посему, при отсутствии нормальной царги(75 см с мелкой насадкой) или РК, ОтГабри - весьма эффективно поможет доотжать весьма приличное количество НДРФ.
просто заключительный этап , на царге, делать не стОит, бессмысленно (после 80*с). там спирта - с гулькину писю, а сивухи - наверняка превышение ЛД
 ЛД
Расшифровать не сумел  :(
Изменено пользователем Вадим Б.
[member=Вадим Б.], Летальная Доза. ИА = 15 гр, метил = 30 гр
если взять 200 л 10% браги. то в ней примерно 100 гр ИА
На последнем перегоне. перед отжимом на царге останется около полутора литров 80% дерьма. содержащего эти 100 гр.
без царги?
[b][member=Sasha_26][/b], ровно наоборот, ДЯДЯ.
отжимать на короткой нет смысла
