@DenKolhoznik Из 4,5л АС маловато тела. По крепости как спирт (но не спирт), но тогда голов надо было отбирать в два раза больше. Не правильно ты подобрал режим и неправильная у тебя царга. Для получения дистиллята РПН хватило бы 5 рулонов. Тему почитай с начала, хотя бы страниц 7-10.
  • Ответов 6.6 тыс
    357
    249
5 минут назад, Abel сказал:
всегда пропущенные головы
Думаю, не в головах дело, резкий запах на всем протяжении тела, но думаю, мощность великовата была
@DenKolhoznik я и имел в в виду, что ты головы не выгнал, а размазал по погону.
@baltis Думал, получше от примесей избавиться...
@Abel хз, в следующий раз отберу с запасом, убавлю мощность, оставлю 5 или 6 рулонов, отпишусь...
@RSM После голов, капля в 2 секунды, потом увеличивал...
8 минут назад, DenKolhoznik сказал:
Не надо за раз менять много параметров, потом опять непонятки будут.
И еще вопрос, коллеги... У меня термометр в паровой зоне куба, в конусной крышке, температура скачет, думаю, стекающщая флегма попадает. При вышеуказанных параметрах сырца 15 литров, 30 крепости, после какого общего количества отобранных голов и тела, температура кипения будет 88 градусов (20 градусов крепости, как я понял), чтобы на хвосты переходить?
Изменено пользователем DenKolhoznik
@DenKolhoznik , лучше с другой стороны зайти) Через попугай. Ну, и скачай калькулятор самогонщика, там можно много чего посчитать.
@Abel Ты не понял, я хочу определить кубовую температуру по количеству отобранного... Калькулятор Руди есть
1 час назад, DenKolhoznik сказал:
Лучше отбор с уно включай с первым скачком Т°С в царге. Иначе ты выводишь тело с уно в ССЖ, а у тебя его и так нет совсем, 1,8л это слёзы. Куда дел, в ССЖ и в хвосты.
Если бы было всё так просто, то нам не хер было бы торчать у колонны, автоматика сама бы переключила на отбор с тела на хвосты.
Изменено пользователем RSM
@DenKolhoznik  брага из муки - красная схема,  на красной, тем более на муке - всегда  много ВС,  они и размазались у тебя по погону.
10 минут назад, АлПеН сказал:
много ВС
ВС головных или промежуточных, и как с ними бороться? До белой схемы вряд ли дойду...
13 минут назад, DenKolhoznik сказал:
На данный момент истории,  разбавь свой продукт до 6-8% и дистилируй на кратчайшем прямотоке: куб  - поворот  - холодильник.  Крышку куба и паропровод до холодильника тщательно утеплить.  Мощность тапка  в пол  - говны слетят первыми, как слетят  - меняй посуду,  сними утепление с крышки и паропровода и гони до 40% в приёмной ёмкости - это продукт.  Остальное ссж - на следующий погон
Изменено пользователем АлПеН
@АлПеН да с этим как нибудь переживу, я на будущие погоны спрашиваю
@DenKolhoznik а как организован возврат флегмы для орошения твоей РПН и какое ФЧ?
5 часов назад, DenKolhoznik сказал:
убавлю мощность,
моща на весь второй  погон одинаковая
1 час назад, baltis сказал:
попробуй головы отобрать покапельно
вот реальная рекомендация и скорость вот такая
капля в 2 секунды,
4 часа назад, DenKolhoznik сказал:
материализуй датчик температуры в зону флегмы , примерно в зону среднего объема емкости
15 минут назад, DenKolhoznik сказал:
будущие погоны
нужно понимать, что всЁ содержимое перегонного куба должно пройти через колонну
при отборе головных фракций
39 минут назад, DenKolhoznik сказал:
Ты разберись с этим погоном,  многое узнаешь, а по его  результатам появиться понимание будущего..
6 часов назад, DenKolhoznik сказал:
.@DenKolhoznik  так же было. поставил длинную гильзу, датчик в  жидкости теперь, всё норм
Можешь обосновать опираясь на минимальный КРЕКТ головных в 3, а максимальный 10.
    • Askold
