2 часа назад, RSM сказал:
Нет грибка. И часть флегмы может проливаться прям в трубки ,минуя отбор.
Как грица, пожуём-увидим. Будет лажать, всегда есть возможность вернуть прежний угловой.
Граждане , подскажите , имеет ли смысл использовать 2" 350мм колонну с спн 5мм на ячке и др зерновых , не получится ли ободранный недоспирт ? Под ней будет 200мм крупных медных колец из провода , планирую бражку сварить на этой сборке с упо , а потом ещё раз , но без меди , на питейное .
9 минут назад, митрик сказал:
спн 5мм
Нержа?
Да , поэтому , под ней будет 200мм коротышка с медными крупными кольцами
@митрик , я бы первый раз перегнал прямым через медные кольца без УНО, второй только через нержу с УПО. А вот результат будет известен после перегонки. Можно перегонять через попугай с контролем %креп. в струе, и немного корректировать отбором.
16 минут назад, митрик сказал:
Как-то непонятно слегка изложил. Первый перегон прямотоком до воды с медью.Второй см 50 твоей СПН, медь не надо. Скоростью регулируем крепость( попугай).  92% очень духмяно для меня. А 94%+ самое то . По-белому!  А там уже под твой вкус.
На перегоне браги поставь царгу 200 мм с медью.Под неё можешь поставить пустую царгу 350 мм.Она убережёт от брызгоуноса.
На дробном перегоне думаю,что царга 350 мм с СПН 5 будет достаточно для получения дистиллята.Крепость только нужно скоростью отбора отрегулировать.
Медь никчему на дробном перегоне.
НДРФ точно на этой сборке не получишь.
Можешь царгу 200 мм,которую с медью планировал поставить вниз,так-же поставить вниз,но без насадки.
Если конечно я правильно понял,что у тебя две царги на 200 мм и 350 мм.
Всем гранмерси , учту замечания/рекомендации .
1 час назад, Михаил40 сказал:
Кроме них , есть 300мм с нерж спн 4мм , но мне она видится тут лишней  . Медных колец хватит , чтобы заменить спн 5мм в 350мм царге , но мне кажется , что и 200мм меди хватит (нет желания лишний раз травить и чистить медную насадку ) .
1 час назад, okun сказал:
Не совсем понимаю логику , - после прямого , всё уходит в отбор , почему упо на второй варке , а не на первой ? Я жуть как непереношу хвосты и всегда боролся с ними беспощадно , будь то УНО , ввареное вниз колонны( просто трубка , отбор капельно иглой) , УПО (варил ром на метре плотной рпн , знакомые сказали , что ободрал , но вкус им понравился ) или Снабби на сахаре , когда спирт варю . С дистиллятами практически не знаком , кроме чачи на прямотоке и колонне Мариса
11 минут назад, митрик сказал:
Снабби на сахаре
На дистиллятах снабби не делают.Вот и ответ на этот вопрос:
На дробной перегонке УПО поможет разгрузить короткую колонну от сивухи.Насадки мало и она может не удержать её.Из УПО по-чуть откапывать ССЖ с сивухой.
Хотя смотря сколько залито в куб по АС.Если небольшой обьём,то и вообще можно без УПО обойтись.
2 минуты назад, Михаил40 сказал:
Это я понимаю , поэтому исключаю применение царги с спн 4мм .
Судя по всему , придётся на своём прошлом и новом опыте искать техпроцесс .
Ещё раз гранмерси всем за рекомендации .
УНО,УПО-всё время путаю.
У меня при дробном перегоне дистиллята и дробном перегоне на НДРФ,после куба стоит узел отбора с грибком.Под ним есть место под моток РПН или СПН.Весь этот узел-одно целое.
А есть просто узел отбора с грибком,но без места под РПН или СПН.
Тот и другой узел можно наверное использовать как УНО или УПО в зависимости от количества сливаемой с него жидкости.
1 час назад, митрик сказал:
В этой теме писали,что и такую СПН использовали.
Скорость отбора по-больше делали,количество насадки меньше и получали дистиллят.
@Михаил40
Узел Нижнего Отбора ,- используется для отбора вонючеров на второй варке , под ним есть насадка , и вонючеры идут укреплённые . Как правило , отбирается капельно , чем разгружается низ колонны и не даёт хвостам быстро ползти вверх .
Узел Полного Отбора ,- выводит сивуху почти полностью (всю возвратную флегму)  . Под ним нет насадки , иначе потери дикие + смысл такого подхода пропадает , т.к. под ним хвосты укрепляются и возвращаются в куб .
У меня при дробном перегоне стоит УНО,т.е узел отбора с насадкой.
Небольшая царгочка,совмещённая с узлом отбора.
5 часов назад, митрик сказал:
Первый перегон прямой, возврата нет, ТМО нет. Что ты будешь сливать с УПО/УНО?
Есть любители ! Царга не утеплена, под ней упо. Дефа нет, работает за счёт дикой флегмы. Говорят, что работает, сам не пробовал.
57 минут назад, RSM сказал:
Для заметного эффекта подаваемая мощность должна быть очень скромной, что существенно увеличивает время перегонки. ИМХО как минимум нерационально.
3 часа назад, okun сказал:
сливать с УПО/УНО?
На прямом , понятно , что нЕчего .
Смутил совет
11 часов назад, okun сказал:
Теперь , думаю , имелось ввиду капельный отбор снизу колонны через уно .
Смысл всех рекомендаций понятен , всем гранмерси
20 минут назад, митрик сказал:
Верно.
6 часов назад, okun сказал:
Не то слово! )
Вроде как давно пришли к оптимальному решению: первая быстрая и досуха. И какие при такой варке узлы? У меня при варке браги, правду сказать, одна медная скрутка РПН и пяток медных трубок по 15см. Оно понятно, скрутка скорость подрезает, но сернистые чистит неплохо. Равно как и трубки в диоптре.
Изменено пользователем Хопёр
1 минуту назад, Хопёр сказал:
Не подрезает. Скорость отбора на прямотоке зависит от вдуваемой мощности. Ограничить её может утилизируемая мощность холодильника.
7 часов назад, okun сказал:
Для заметного эффекта подаваемая мощность должна быть очень скромной, что существенно увеличивает время перегонки. ИМХО как миниму нерационально
Так это делается попутно ,так скажем. Перегоняется, как обычно на нормальной скорости.С середины погона сливается по каплям с УПО. Предочистка перед ректом на коротыше. Какая-то часть ПП иНП всё же выводится. А о полной очистке речи тут нет. Повторяю, что сам не пробовал, только слышал звон.
4 часа назад, okun сказал:
Ну так если бы не подрезала (не оказывала сопротивления), тогда бы и при второй варке с насадкой про возможный захлёб думать не пришлось бы. Дунул мощи по самое набалуйся и только посуду подставляй.))
P.S. Мой холодильник 3кВт гасит на раз-два, но однако вторую варку с насадкой РПН 40см ограничиваю лишь значением около 1,2кВт.
3 часа назад, Хопёр сказал:
Кто же мешает? Захлеба не будет, если возврата не будет. Но и толку от такого перегона будет немного
этого можно добиться управляя ФЧ имея возможность управлять всем процессом, и зная не по наслышке какое количество флегмы идёт на орошение насадки и какое количество идёт в отбор
всё просто :rtfm:
8 часов назад, okun сказал:
вывод: управлять вдуваемой мощностью и определив опытным путём ФЧ можно получить продукт желаемого качества
кому то для питья в белую, ну а кому то для бочки с любой плотностью спирта и выбранным % сивухи в отбор для аромата
16 часов назад, Хопёр сказал:
При первом перегоне (потстилл) нет возврата флегмы, поэтому вдувай свои 3 кВт спокойно. если холодильник справляется. А вот на втором перегоне избыток мощности может привести к захлёбу. Разные процессы.
