Выпивая бокальчик Хереса, всех с наступающим Рождеством!
Получил шестиниточный РПН. Прежний из четырёх. Подскажите, пожалуйста, как всё-таки насадки разной плотности разместить в царге. Мнения разнятся и они без внятной аргументации.
И ещё. Не будет ли провоцировать захлёб своим узким стаканом НУО, установленный по схеме: царга 200мм/НУО/царга 500мм . Насадка РПН только в царгах.
Изменено пользователем Хопёр
20 часов назад, Михаил40 сказал:
И убери уже медь при дробном перегоне.Вся проблема с химией у тебя в ней.
Вот это что-то новое, а я пропустил. Уже лет пять перегоняю сырец в вискарный материал на короткой медной царге с СПН8х8 и никаких проблем не испытываю. Да и продал этой СПН здесь, на форуме, килограмм 100 и никто не жаловался.
30 минут назад, Хопёр сказал:
Мнения всегда будут расходиться. Чтобы не терять впустую время на их изучение, надо докупить рпн. В качестве временной меры более рыхлую наверх, но это не дело.
19 часов назад, VVS2177 сказал:
Может действительно, в материале насадки дело?
Нет. Я на такой же работаю и, как писал выше, проблем нет.
18 часов назад, RSM сказал:
Так вот у него 8*8 и 70см
А какой у него диаметр царги, ты не уточнил?
5 минут назад, baltis сказал:
63*750, насадка вроде твоя.
22 минуты назад, baltis сказал:
пропустил
Прочитай предыдущие сообщения sidano.
До этого у него была медная насадка 4 Х 4 и при перегоне были проблемы(химия чуствовалась и желтизна в продукте).Он попробовал заменить на нержу и проблема исчезла.Всё это он описал ранее.Возможно и с медной 8 Х 8 такая же история.
Я предложил не использовать медь при дробном перегоне,так как считаю её не нужной на этом этапе.
Это лично моё ИМХО.Моё восприятие качества напитка при использовании меди на этом этапе.Следовать моему совету или нет-решать вам.Можно хотя бы раз попробовать и сделать свой выбор.
При перегоне браги в СС,медь я  использую.В кубе на дне медная шина.В царге самодельная СЦН 6 Х 6 Х 1,5.
На дробном перегоне использую крупную СПН из нержавейки 8 Х 8 Х 0,5.
Меня всё устраивает.
27 минут назад, RSM сказал:
В мою полторашку (1,5") из двух метров купленной шестиниточной аккурат шесть рулонов выкраивается. Другое дело, ежели понадобится ещё одну/две скрутки подкинуть, так только РПН в четыре нитки. Потому и спрашиваю.)
7 минут назад, Михаил40 сказал:
И что это даёт, кроме очистки самой шины от окислов?
Медь реагирует с кислотами.
До этого использовал только в царге медную СЦН.После перегона браги СЦН в царге была покрыта "серебром".
Как стал использовать медную шину в кубе-"серебра" на СЦН практически нет.
На использовании меди в кубе основан метод дисперсионной меди.
Важно не какое количество меди используется,важна контактная площадь этой меди.
Медь использую на всех видах браги(сахар,фрукты,зерновые).
Метод дисперсионной меди руки не дойдут испытать.
На ХД эта тема более раскручена и описана.
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=53650.0
13 минут назад, Михаил40 сказал:
Вот мой выбор. Царга из нерж. трубы нар.Ø51мм, h550мм. СПН 8х8 подвешена. Подаваемая мощность чистая 1,11kW, отбор тела 1л/час крепостью 93,6%. Дельта 0,31. Если что, в куб 50 литров заливаю до 45 л. СС крепостью 27-30%. Это рекомендация для старта, а далее, подгоняйте к своим условиям и хотелкам.
@Антел , закрепи, пожалуйста, это сообщение в начале темы, чтобы уже перестали засорять тему одними и теми же вопросами.
15 минут назад, baltis сказал:
Это врядли поможет.Вопросы будут всегда повторяться.
В телеге создали тему для опытных ректификаторщиков.
Долго она не просуществовала-вопросы одни и теже по кругу.
Опытным это надоело и отправка сообщений сейчас там запрещена.
Данная тема-не правило для действий,а только рекомендация.
Каждый подгоняет её под себя,своё оборудование и опыт.
ИМХО.
Лично мне эта тема помогла найти свой путь.
Помогли люди,которые эту тему поддерживают.
43 минуты назад, Михаил40 сказал:
А я это вроде как и не оспариваю, но мне не очень глянется, когда потемнение медной поверхности убирается кислотами, оставаясь при этом в браге или сырце. Пусть уж лучше медь "окисляется" в паровой зоне, а почищу я её в отдельной посуде после варки дистиллята. Вернее сказать, перед следующей варкой.)
P.S. При перегонке браги в диоптр или царгу закладываю пяток десятимиллиметровых медных трубок. Площадь контактирующей поверхности превышает контактную площадь медной царги такой же высоты.
6 минут назад, Хопёр сказал:
Это личное дело каждого,его ИМХО.
Ты спросил,я своё ИМХО озвучил.
Всех с Рожеством!!!
32 минуты назад, Михаил40 сказал:
@Михаил40 так я и написал
42 минуты назад, baltis сказал:
И специально для @sidano
Изменено пользователем baltis
1 час назад, Хопёр сказал:
Выше спрашивал. Может кто поделится практическими знаниями по сути вопроса? Спасибо.
@Хопёр ты не написал ØУНО и Øцарги, а догадаться трудно. Хорошо бы ещё знать и устройство УНО.
38 минут назад, baltis сказал:
Царги в одном диаметре 1,5", соответственно и УНО стаканного типа такой же. )
Про медь. Попался тут ролик, про очистку медных колец Рашига. После промывки мужик каждое!!!!! колечко чистил ершом-шомполом изнутри. И демонстрировал результат. Смысл ролика: не рассказывайте сказки, что СПН и РПН, можно нормально очистить промывкой без механического воздействия. Правда, на Ютубе всякое можно увидеть. Но лично меня он убедил. Ия не буду сыпать медь в царгу. Извини, baltis!.
10 минут назад, RSM сказал:
И я так делаю! Но только у меня трубки по 15см револьверной закладкой в диоптре. И их всего пять. А вторые пять в горячей барде отбеливаются.))
55 минут назад, RSM сказал:
Я попробовал вымачивать в уксусе с солью, мне понравилось, хорошо чистит.
54 минуты назад, RSM сказал:
Нормально не почистить. Но если царгу с медными элементами заливать горячим раствором лимонной кислоты, и не сливать его до следующего перегона, то медь продолжает работать, покрываясь "ртутью"...
1 минуту назад, Novic сказал:
хорошо чистит.
Но надолго меди не хватит. Попробуй оставить медную РПН в таком р-ре подольше...
1 час назад, RSM сказал:
Всегда завидую белой завистью людям,у которых очень много свободного времени в жизни.
Наверное они бессмертные.
Самое плохое,что может произойти с медью,так это зелень на ней.Это окислы меди или ярь медянка.Чтобы она не образовывалась,достаточно после перегона обмыть медь и сразу же просушить.Я в дуршлаг высыпаю и сушу на батарее,чтобы лучше проветривалась.Раньше в растворе лимонки некоторое время держал,промывал тщательно водой и сушил.
Сейчас чуть по-другому стал делать.Перед перегоном держу в растворе лимонки,пока куб греется.Промываю водой и засыпаю в царгу.
После перегона высыпаю в дуршлаг,обмываю горячей водой.Пару капель фейри на насадку и перетираю между ладоней её до образования пены.
Смываю тщательно и ставлю сушить в этом же дуршлаге,чтобы была вентиляция воздуха.Нельзя надолго оставлять насадку сырой.
Всё это мероприятие занимает совсем немного времени.
В жизни есть куда более интересные дела и лучше на них потратить своё время.
