2 минуты назад, RSM сказал:
И что на малых навалках он совсем не отлетает?
Зачем вопросы, график же перед тобой.🤷🏼‍♂️ При крепкой навалке он отлетает охотнее, а не как тут утверждал Вечно молодой.
7 минут назад, Dernder сказал:
речь вёл про головные, а не переходные
Может неверно высказался, но я имел ввиду, что при малой навалке отходят не только головы, но часть хвостов, которые при крепкой навалке отходят гораздо позже.
@Forever Young может тебе, в таком случае, поГабри рассмотреть? Там дист, прям дист - насадка для лохов.) Разбавил бы сс до 12%. А так и ни туда и не сюда, только изики размазал по погону.
1 минуту назад, Dernder сказал:
для лохов
Это в мой адрес? Да не получается пока на короткой насадочной, но ведь это не повод.
3 минуты назад, Dernder сказал:
Вчера спрашивал разбавлять или нет. Сказали не надо. Сегодня советовали промежуточный укрепляющий перегон. Вы советуете разбавить. Ждём ещё предложений.
@Forever Young
1 час назад, Dernder сказал:
сколько полезного продукта
 мне моего достаточно с моим скудоумием, не претендую на лавры ,разное понимание у нас полезности продукта
4 минуты назад, Dernder сказал:
насадка для лохов
при навалке 14% головные уходят красиво и правильно, потому как в воды больше,
 спирта мало и разделение на фракции поблатнее при правильно подобранном режиме отбора и правильной насадки
у Игоря одесского много про это написано
 @Dernder ты разве не читал?
10 минут назад, Forever Young сказал:
Сказали не надо.
У тебя же насадка - естественно не надо. Тут только прямоток. А с насадкой сначала укрепить навалку.
12 минут назад, Forever Young сказал:
Это в мой адрес?
Это шутка.
9 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Игоря одесского
Всех разве перечитаешь? Хто это вообще?(не интересно).
11 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Насколько красиво? На графике это как отображается? Или это опять голословные утверждение?
Просили отписаться, что получилось после перегона испорченного дистиллята, настоянного на щепе дуба. Прошла ночь. Аромат зерна проявляется, хотя и очень отдаленно. На первом месте приторная сладость. Удивительно, но при 95 процентах она ярко выражена. Отбор закончил при 89 в кубе. Узел отбора хвостов хоть и без насадки под ним отобрал достаточно много вонючеров. Остаток в кубе пах намного приятнее, чем жижа из УНО. Цель достигнута, продукт намного чище. Осталось только проверить на себе.
Да, забыл написать, НДРФ разбавил до 45 процентов.
у Игоря одесского
Уже несколько дней на форум к ним не зайти.
Положили инет наверное наглухо.
3 часа назад, Forever Young сказал:
Я конечно всем признателен (без иронии), но сложно выбрать правильный совет, хотя в данной ситуации единственно правильного может и не быть. Кому то удобнее насадку отсыпать, а кому-то скорость отбора увеличить. То же самое и с навалкой.
Прежде чем зерновыми и фруктами заняться,очень долго на сахаре тренировался.
Так что-советы советами,но практика нужна.И не обязательно сразу с зерновых стартовать.
Можно и на сахаре научится нужную спиртуозность получать.
ИМХО.
8 минут назад, Михаил40 сказал:
На сахаре три года. Гоню на 1,5 метровой колонне с СПН 3,5*3,5. На выходе 96,6. Проблем не имею. На зерно, как писал ранее, перешёл полгода назад. Люблю виски и коньяки, поэтому после сахара решил перейти на дистилляты.
11 минут назад, Forever Young сказал:
На сахаре три года
Значит не новичёк и понятие иметь должен.
Нет совета с 100 % повторяемостью.
Только практика.
12 часов назад, Dernder сказал:
крект изиков 2, т е.они летят в отбор в 2 раза больше этилового спирта
Это справедливо в случае одинакового их содержания в кубе
Т.к. нормальной автоматики нет (только обычный клапан с термоконтроллером на старт-стоп) и при отборе по жидкости для стабильности колонны придется постепенно снижать скорость отбора вручную возник вопрос: а если вместо узла отбора по жидкости поставить узел отбора по пару? По идее с ним скорость сама будет снижаться по мере уменьшения навалки. И гоним мы до температуры в кубе не более 90 градусов, а при ректификации до 90 в кубе я точно ни разу шаровый кран не трогал. Стоит пробовать или оставить все как есть, как думаете?
1 минуту назад, Forever Young сказал:
Стоит пробовать
попробуй, потом расскажешь, может ты новую методу внедришь в массы
6 минут назад, Forever Young сказал:
Никакой разницы.
Не будет.. Скорость снижается при СМ отборе, но там свои траблы.
55 минут назад, okun сказал:
Не будет
Но как тогда объяснить тот факт, что при одинаковом положении шарового крана при ректификации скорость отбора в начале выше, а в конце заметно ниже? То же самое и при перегонке браги в режиме постилл, в конце перегона скорость существенно ниже, чем в начале.
Попробую и отпишусь, узел по пару всё-равно лежит без дела
1 час назад, Forever Young сказал:
Потому что спирта из куба испаряется вначале больше, а потом меньше. Но и возврат флегмы в колонну тоже уменьшается. А нужно, что бы возврат не уменьшался (ФЧ повышалось), поэтому приходится принудительно уменьшать отбор краном.
@Forever Young 1 кВт тепловой энергии способен испарить 3,9 кг спирта, а воды только 1,6. Поэтому когда в водноспиртовой смеси спирта много, а воды мало - скорость отбора больше, а когда спирта мало остается - скорость падает.
42 минуты назад, VVS2177 сказал:
Вот именно этот факт и навел на мысль, что при отборе по пару до 90 градусов возможно не надо регулировать кран, т.к. скорость отбора будет падать сама.
45 минут назад, okun сказал:
Может будет достаточно того, что флегмовое число останется прежним, просто меньше будет возвращаться флегмы в куб и меньше будет попадать пара в узел отбора? А при отборе по пару при правильно подобранном сечении флегмовое число остается одинаковым довольно длительное время и прикрывать кран приходится на высоких кубовых температурах. Это при отборе по жидкости падает флегмовое число, т.к. через кран проходит всегда одинаковое количество флегмы, а в куб стекает ее все меньше и меньше в течение перегона.
@Forever Young  ФЧ во время перегона нужно поднимать.
3 минуты назад, Forever Young сказал:
Недостаточно.
1 минуту назад, okun сказал:
Недостаточно
Вот теперь понятно, тоже было сомнение по данному поводу
@Forever Young , и всё-таки найди несколько часов времени на прочтение 5-10 страниц данной темы.
16 часов назад, Forever Young сказал:
Всё в ваших руках. Кто ещё не трахался с паровым отбором?)))
Я тоже, наслушавшись про постоянство ФЧ собрал такую колонку. Лет пять назад отписывался здесь.
Результаты неплохие для дистиллята, даже сразу с браги, но это усложнение конструкции не стоит полученного результата. Всё равно у колонны будут танцы с бубном, хотя бы пока не подберешь соотношение проходных сечений к дефу и холодосу. Забросил это дело, потому что самый простой способ - жидкостной отбор, автоматизированный старт/стопом и, желательно, с декрементом. И получение питейного дистиллята за один проход с браги тоже элементарно организовать, имея три узла отбора по жидкости, но это уже совсем другая тема))
Приложение 6 Паровой отбор (1).pdf
17 часов назад, Forever Young сказал:
Функция декремента в старт/стопе как раз и предназначена для автоматического поддержания ФЧ
20 минут назад, VVS2177 сказал:
Полезно и познавательно. Плюсанул. Тогда уж будь любезен, хоть и не по теме, посоветуй какую автоматику мне для этих целей приобрести. И где про неепочитать. Было бы шикарно, если бы ее можно было подключить и настроить под мой нормально ОТКРЫТЫЙ электромагнитный клапан с катушкой на 220 вольт.
STH0024 как я понял, сейчас не актуально? Или можно и на нем собрать?
    • DenKolhoznik
