Господа ,а нет ли видео какого ?По работе с короткой насадочной колонной .Если есть дайте ссылочку пож.
24 минуты назад, manolis79 сказал:
дайте ссылочку
Коллеги, приветствую!
Примерно полгода назад перешел с сахара на крупу/муку.
Оборудование: куб на 37 литров (с увеличителем на 20 литров), несколько двухдюймовых царг нержа (две по 300, одна 450, две по 500), диоптр, пара узлов отбора по жидкости с игольчатыми кранами и доохладителями (стаканного типа и в отводе), дефлегматор и холодильник. На одном узле установлена простейшая автоматика старт-стоп. Из насадок: есть медная РПН (6 пыжей) проволока 0,2; медные спиральки из провода 1,5 мм2, намотанные на электрод 3 мм (примерно 0,35 литра) и нержа СПН 5*5*0,3 травленая 1 кг. Также есть СПН 3,5*3,5*0,25 травленая нержа, но ее здесь не рассматриваем, я ее использую для ректификации.
Прошу помощи в своей проблеме: сделал примерно 6-7 перегонов из различного сырья (в основном смесь пшенично-ржаной муки, пару раз крупа кукуруза/ячмень и один раз манная крупа/ячневая крупа). Первый перегон до нуля в струе на высоком потстилле с одним медным пыжом РПН в царге. Второй перегон в основном на 50 царге с 3 медными РПН и узлом отбора по жиже. В крепость 93 вроде попал. Но есть одно большое но!  Головы отбирал как по запаху, так и в процентах от АС (и 5 и 7 и 10). Везде на выходе получал продукт, пахнущий смесью эфирки и лакокраски. Запаха зерновых вообще нет. Разбавлял водой до 42 и настаивал на разных видах дубовой щепы от 1 до 2 месяцев. Утром болит голова даже с 300 мл. Гнал на индукции, подаваемую мощность в разных погонах менял от 1,5 до 1,8 кВт, тело отбирал примерно от 1 до 1,2 л/ч. Термометр в царге примерно в 10 см от начала насадки, дельта 0,5. Подскажите почему продукт получается не с теми ароматами? Низкая разделительная способность насадки? Нахватал голов и хвостов? Но куда ушли зерновые ароматы? Спирт сырец зерновые ароматы содержит в большом количестве. Посоветуйте оптимальную высоту царги, тип и количество насадки (из имеющихся у меня) для получения относительно ароматного дистиллята для питья в белую. Заранее благодарю!
Изменено пользователем Forever Young
13 минут назад, Forever Young сказал:
Лакокраску могут промежуточные давать.
Спрятолись под лакокраской.
Ты отбор в процессе перегона снижал? До какой температуры в кубе брал тело?
13 минут назад, okun сказал:
Снижал скорость только после срабатывании автоматики при росте температуры в царге на 0,5 градуса
21 минуту назад, okun сказал:
24 минуты назад, okun сказал:
Есть смысл перегонять еще раз или лучше на ректификацию?
2 минуты назад, okun сказал:
92-93, изики не отсекал, ароматные воды не брал, просто прекращал отбор после 93 в кубе
6 минут назад, Forever Young сказал:
после 93 в кубе
Нахватал вонючеров. Стопить тело нужно на 90°С в кубе, и отбирать хвосты..
5 минут назад, okun сказал:
Спасти можно новым перегоном или обдеру окончательно ароматику? Такого продукта уже порядка 40 литров сорокаградусного накопилось.
49 минут назад, Forever Young сказал:
Можно попробовать. На спирт перегнать всегда успеешь. Если в царгах РПН-- то ставь 6-7 рулонов. Вдувай 1800-2000Вт, отбери немного голов, тело начни с 1,2л со снижением не дожидаясь залёта. Гони через попугай для контроля крепости. К 90°С кубовой отбор должен снизиться вдвое. После 90°С в кубе собирай оборотку.
7 минут назад, okun сказал:
Благодарю. Общая длина царги в этом случае 70-75 см достаточно? Если СПН нержу 5*5 насыпать, то примерно какой высоты? Судя по рекомендациям 5-6 ТТ, то мне потребуется (5+1)*6=36 см СПН? На чем легче удерживать температуру: на 7 РПН или на 36 см СПН?
При первом перегоне из браги в СС меди нужно больше.Есть у тебя царга 500 мм,вот её и спользуй с полной набивкой РПН.
Или колечками медными забей,а РПН в куб кинь.
При дробном перегоне,из СС в продукт,медь лучше не использовать.При нагреве она даёт окислы,которые образуют альдегиды,т.е головные примеси.Продукт выходит жёстче и "пекучее".
Лучше СПН из нержавейки 5 Х 5 использовать в царге 500 мм.
Высоту нужно подбирать экспериментально.Можно начать с засыпи чуть больше половины царги,а потом подсыпать или отсыпать.
Режим перегона,как по-мне,неправильный.Очень много вдуваешь.Нужно стараться балансировать мощностью и отбором,чтобы приблизиться к прямотоку.На повышенной мощности всё ненужное вылетает в отбор и насадка не успевает отрабатывать.
На мощности 1-1,2 кВт попробуй с отбором 800-900 мл/ч.
И,как тут уже заметили,останавливать отбор лучше на 90 ° С в кубе.
Потом можно остановить процесс,поставить спиртовую царгу и дожать остатки на НДРФ.
Это моё ИМХО.
Думаю,что дистиллят из полученного продукта тебе уже не получить.
Но НДРФ вполне возможно с легким ароматом и вкусом зерна.
34 минуты назад, Михаил40 сказал:
А что из зерна можно ещё получить? Чай не солод. Поэтому использовать только нерж спн + уно для слива сивухи, да и навалку на дробной 60%+ нужно сделать.
38 минут назад, Михаил40 сказал:
1-1,2 кВт
Мало для 2".
Много для 1-1,2кВт ИМХО.
9 минут назад, Dernder сказал:
Согласен.
Если есть,то не помешает.
6 минут назад, okun сказал:
Мало для 2"
Я привык при дистилляции работать в плёночном,а не предзахлёбном режиме.
Да и ты вроде приверженец плёночного режима даже на спирту?
При получении НДРФ можно и поддать до 1,5-1,6 кВт с отбором 1-1,2 л/ч.
На моём оборудовании при дистилляции получался хороший баланс мощность-отбор-качество.
Это всё моё ИМХО.
Для меня и моего оборудования-оптимально.
6 минут назад, Михаил40 сказал:
2" с рулонами РПН по 60-70см при 1,8кВт очень далеки от захлёба. Предзахлёб при такой мощности  возможно был бы на мелкой СПН типа 3,5х3,5.
Изменено пользователем okun
17 минут назад, Dernder сказал:
Кило эксперементировал и не рекомендовал навалку больше 40 % делать-в водочный вкус НДРФ уходил.
Согласен.
Но при дистилляции большая мощность и скорость совсем не нужны,а вредны.
3 минуты назад, Михаил40 сказал:
Бабайка, когда дистиллировал на короткой насадочной, наоборот рекомендовал работать на максимуме. Рекомендуют медленную сгонку при производстве коньяка, что бы больше эфиров наварить, на зерне это лишнее.
Человек спросил совета-мы ему ответили.Молодцы.
Каждый советовал на основе своего опыта,вкусовых предпочтений и имеющегося оборудования.
Человеку самому теперь нужно выбрать нужное под себя и затем использовать.Готового 100 % совета дать нельзя.
Яичницу можно сделать многими способами и по разным рецептам,но не каждому это нужно и подойдёт.
Только практика поможет найти свой способ перегона.
Я одного не понимаю-зачем было сразу такое количество нагонять?
Попробовал-не вышло.Изменил способ перегона.
Ещё раз не вышло-опять изменил.
2 часа назад, Forever Young сказал:
Теперь мы имеем не понятно что и с этим нужно теперь бороться.
Спасибо за оперативные ответы и множество мнений. Давайте попробуем резюмировать.
Основная моя ошибка - отбор с недостаточным количеством насадки и до высоких кубовых температур. На будущее все понятно: меняю насадку на СПН 5*5, с количеством играюсь. Нагрев экспериментирую от 1,2 до 1,8 кВт, скорость не более 1,2 л/ч. Отбираю тело до 90 градусов в кубе. На первом перегоне больше меди.
Теперь о перегонке имеющегося продукта, настоянного на дубе.
Перегоняю не в дистиллят, а в НДРФ. Верно? То есть увеличиваю количество насадки и продукт выгоняю не ниже 94-95 процентов, так? По поводу УНО. Он есть. Как использовать? Отбор начинать сразу после окончания отбора голов? Со скоростью 1 капля в 4 секунды, потом увеличивать? На какой температуре в кубе останавливать отбор? Какая дельта на термометре?
17 минут назад, Михаил40 сказал:
Так я за раз выгоняю порядка 6 литров 93 процентного дистиллята, замес делаю на 20 кг муки
Кстати шикарно получилось только в первый раз, когда я делал еще на 1,5 дюймовой царге. Там я гнал на 1100 Вт и с 5 медными РПН в режиме "иммитации" тарельчатой колонны. Там пыжи ставил через равные промежутки в метровой царге. Температура начала скакать очень рано и отбор я закончил как раз на 90 градусах в кубе. Получился отличный напиток с ярким пшеничным ароматом. А вот при переходе на 2 дюйма видимо мало насадки ставил и до слишком высоких кубовых температур отбирал тело. Так что проблему, думается, вы помогли найти.
1 час назад, okun сказал:
в предзахлёбе
в предзахлёбе
Ага. И что бы колонна подрагивала.
Такая скорость только если вдуешь 1,8кВт.. Чем меньше будешь подавать мощность, тем меньше нужно делать отбор.
Не забудь написать, как получилось, когда перегонишь.
Сейчас есть 18 литров сырца пшенично-ржаного. А есть испорченный дубовый дистиллят. Не знаю на чем экспериментировать? В принципе килограмма СПН 5*5 хватит в 51 царге примерно на 50-55 см. Должно хватить для НДРФ 94-95%. Попробую небольшую партию испорченного продукта реанимировать.
7 минут назад, Forever Young сказал:
в 51 царге
две царги кучкани, снизу пустую и соответственно с СПН сверху, утепли их с фанатизмом
далее ищи момент захлёба насыпая мощи по 10%.
как плюнет откатись по моще назад на 10-15% и настраивай отбор в два раза меньше от мощи
дал если 2кВт в работу начинай отбор с литра и постепенно уменьшая его...и т.д.
1 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
ок, поставлю две царги по 500 и постараюсь захлебнуть. Но думаю больше 2 кВт придеьмя подавать, т.к. на 1,3 метра СПН 3,5*3,5 захлеб получил на 2,1 квт вроде. Тут думаю и на 2,5 смогу выйти.
