6 минут назад, Михаил40 сказал:
обдирается вкус и аромат.
А как по мне, так аромата хватает, но это для "по-побелому,не для бочки.И как раз на таком режиме колонна не осушается.И если есть у меня укрепление 93-94, то и разделение будет в норме,т.е. вкусняшек должно хватить.А может и ошибаюсь.
@baltis
01.12.2022 в 18:00, baltis сказал:
. Я делал 93,7, теперь опустил до 93,4. При такой крепости сэм более мягкий.
А какая мощность  и отбор при этом? Ты сейчас на 2" работаешь?
Изменено пользователем Mixail4646
21 минуту назад, Mixail4646 сказал:
1,1kW чистыми, 1000мл/час. Царга 51/500, СПН 8х8, 37см засыпано.
Примерно при такой мощности и отборе (надо записи поднять) получал 93,5-93,7 , но с РПН. Писал в этой ветке, что маленькая производительность.
 Мне посоветовали, что для 2" трубы мощность прибл. 2000Вт грязными и отбор 1,5-!,8 л\час. Игрался в этих пределах,но получал 94,3-94,5.
Ниже опуститься не получилось...может руки кривые. Это с РПН.
Лежит медная 8Х8 новая, у тебя брал для 42-й трубы. Но для 51 трубы мало. Может добавить нержи 8х8 или уже заказать полностью нержавейку?
54 минуты назад, Mixail4646 сказал:
добавить нержи 8х
У меня оставалась СПН медная 8х8 из 42й трубы, я её высыпал в 51ю и добавил РПН. Свои 93,4 получаю.
@baltis   добавил РПН ...сколько штук? А ты пробовал повысить производительность?
Вот тут просили сообщить о результатах работы с кукурузным сырцом на 8 провальных 3" тарелках. Получил дистиллят крепостью 90%. По органолептике не кажется хуже ранее полученного 93,5% на 35 см самодельной СПН 8х8 в 1,5" царге. Планирую отправить на ГХ Daniilу. По результатам сравню
22 минуты назад, Mixail4646 сказал:
Один штук
А зачем? Меня всё устраивает.
7 минут назад, VVS2177 сказал:
@VVS2177 "не кажется" это не показатель. Обоняние у всех разное, особенно после COVID-19
6 минут назад, baltis сказал:
Для бочки уж точно не хуже. А для белого употребления - лучше водки по Алкобрату не бывает
29 минут назад, VVS2177 сказал:
@VVS2177 ну не знаю. Залил в бочку 90% ячменный односолодовый материал. 10 месяцев настаивал, попробовал, - пить невозможно, сивуха во всей красе. Пришлось отправить на ректификацию.
Добрый день, перегонял пшенично-ржаной СС 30%, рожь-пшеница 50/50, царга 2", РПН медная 5 рулонов по 80см. Мощность давал 1800вт, отбор 1200 мл/ч, на выходе получил 93,5%, по ароматике на мой вкус даже перебор для питья в белую. Думаю перегнать ещё раз на прямотоке предварительно разбавив до 15%, как думаете духовитось немного порежется?
@bordo
47 минут назад, bordo сказал:
93,5-самое то. Если не накосячил, то есть два варианта.1 Эффект неоправдавшихся ожиданий, т.е.ожидал совсем другой напиток, а он именно таков, как должен быть.2 Есть люди , которые на дух не переносят напитки типа вискарных, т.е.,как говорят, это не ваш напиток. Я тоже произвожу только для "по-белому",но без термореформинга на щепе не сильно заходит. А если после этого постоит 3-4 месяца просто в бутылке, то это вообще совсем другой напиток. Дист не нужен и не обрежет ароматы.
2 часа назад, bordo сказал:
для питья в белую думаю будет нормально
3 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Спасибо, значит буду пробывать.
1 час назад, RSM сказал:
Спасибо, а где про это почитать можно?
15 минут назад, bordo сказал:
Поиском, но у нас вроде нету. Мудрёное словечко, а на деле,как 2*2, если только литров не много, термос + щепа.
Первую свою попытку по этой методике я закосил. Видимо не доложил насадки и недотянул до 93% (ещё жду ареометра 90-100% подтвердить, но пока меня результат не вдохновляет это ни пить ни в бочку заливать.)
Вопрос - стоит ли это недоделанное тело слить в следующий спирт сырец и попытаться прогнать в следующий раз с дополнительной насадкой?
Или есть другие советы?
Пока виню насадку, так как мощность перепробовал в диапазоне от 1500W до 3400W, на трёхдюймовке, крепость не поднималась. Захлёба не нашёл, и выше решил не лазить хотя предел 5500W, холодильник тоже выдержал бы... Засыпь СПН самодельная ~7*7-8*8 (+/-1 ещё))), попробовал 48 и 53 см, пара распределителей флегмы тоже стоят. Нижняя часть колонны пустая (как у гуру «Бай») но в самом низу над кубом стоит 3-4 см медной СПН. Полная высота колонны 170см, утеплена оч. хорошо джутом, алюминиевой лентой и фольгой, в 3 слоя, плюс KFlex 25мм сверху. Куб утеплён только KFlex-ом кроме крышки и дна, так что Ватты данные ранее грязные но не очень. Автоматика регулировала отбор так чтобы удерживать температуру не более +0.4С от той стабильной после снятия голов. Термометр 21 см над началом насадки.
Скорость отбора голов была в среднем 270мл/ч, тело 1.8л (но менял с мощностью от 1.6 до 2.2л)
Оборудование, конечно, сплошная эзотерика, но других вариантов нет ))
Ещё добавлю что манометр тоже стоит внизу, и с давлением проблем не наблюдалось :good:
Изменено пользователем я за милол
1 час назад, я за милол сказал:
сделай плотность СС после того как добавишь 20-25%
это много, средняя рекомендуемая 80-120 мл/ч
мощность желательно иметь постоянную при отборе голов, тела и хвостов
на трёхдюймовке,
это за гранью моего понимания, сорян,
обычно те кто попытался работать на трехдюймовке возвращаются к двум дюймам
это из практики коллег из моего окружения
а какое оно было?
Для начала определись точно с %. Разбавив для дегустации, сделай перед ней паузу дней на 4-5. Но если ниже 94%, то пить по белому будешь вряд-ли. Насадки, наверное, придётся добавлять
2 часа назад, я за милол сказал:
Оборудование
Мне б твоё оборудование, да, главное, что б проводка держала 4 кВт!
Самый главный вопрос: после начала отбора тела, через сколько времении возникло первое повышение Т в контрольной точке?
В общем то, на короткой колонне, как и на ректификационной - если все параметры подобраны правильно, то залет Т в контр точке долго не происходит..
Спасибо, друзья!!
Кстати, объемы не указал. Куб 50л, залито 48л СС 23,5%. 11,3л АС.
Гидромодуль 1:5, кукуруза 2/3 и 1/3 пшеничная мука. Отбродило быстрее 72 часов по красной схеме.
С браги перегонял прямотоком по 4 часа после закипания, пять частей. Медные мочалки в трубе, отмывал каждый раз. Всё остальное собрано из нержы.
6 часов назад, RSM сказал:
С удовольствием послушал бы дополнительные советы по эксплуатации особенно с этой методикой и по теме. Как новичку было бы крайне полезно!
5 часов назад, Олег6 сказал:
Довольно рано. Это был первый откат сборки, искал захлёбную мощность, скорость отбора, да всё вообще. Но собрал полный набор данных с 4-х датчиков температуры (главный, в пару куба, в пару перед дефлегматором, выходная температура воды из дефлегматора) и каждое действие клапана, буду копаться и делать разбор пилотирования. Мощность записывал в ручную.
Раздробил всё по банкам, жена получше органолептик, сделает мне оценки.
7 часов назад, Pepel_zbei сказал:
какое оно было?
Давление было не более 8мм ртути. На манометре на пару миллиметров поднялась и всё. Шкала там начинается с 20, стрелка даже половины того не прошла. Жду 0-10 кПа. Есть цифровой сенсор MPX5010DP, но ещё не подключил.
8 минут назад, я за милол сказал:
2 часа назад, Олег6 сказал:
Довольно рано
все-таки, с учетом, что насадки было 50см, можно предположить, что мощности было слишком много (или уж совсем невероятное предпложение - фч маленький).
Если время и желание экспериментировать есть, то Вылить полученный дистиллят в куб. разбавить до прежних 23.5%. и повторить на меньшей мощности. Тогда уж точно станет понятно куда дальше двигаться.
20 минут назад, я за милол сказал:
И какая она? (Колонна работает на себя, отбор-0).
8 минут назад, Олег6 сказал:
Какие фракции вливать или не вливать? Я даже ещё барду не слил )))
Экспериментировать буду обязательно чтобы освоить эту методу.
4 минуты назад, RSM сказал:
Захлёб не нашёл до мощности 3400W.
Может быть так и есть? СПН самодельная, довольно рыхлая
Благо что добавлять можно ещё долго. Думал сразу кинуть ещё 30см. AlexeyT говорил про 75см 8*8 ранее (пока прочитал «только» первые 25 страниц)))
