@Михаил40 отобрал тело с дефом.... открыл кран на полную, хвосты забрать в другую емкость... теперь я похоже понял что такое дрянь.. тут даже бокала не надо... руки воняют не отмоешь. точно калиной какой то воняет (((( чет я такие хвосты даже в брагу следующую добавлять не хочу... и ведь это я перегоняю то что уже отправил в бочку.... мдаааааа..... ладно все такие решил что не то там... достал... перегнал....
Изменено пользователем Chupakabra_ufa
15 минут назад, Chupakabra_ufa сказал:
Зря.Насадку в колонне "загадил".
Беру только предхвостья на небольшой скорости.Колонна короткая и хвосты плохо удерживает.Предхвостья забираю,закрываю отбор и даю колонне поработать на себя,чтобы смыть хвостовые примеси в куб остатками спирта и очистить насадку.
Тело беру до 90 ° С в кубе.Предхвостья до 93 ° С.
Возможно расточительно,но не нужно потом промывать колонну с насадкой от "дерьма".
Одного раза хватило,чтобы это понять.
@Михаил40 ох, вовремя ты.... в кубе еще 84,6 гр.. закрыл отбор. ща погоняю на себя и на мелкой скорости еще раз пущу отбор, посмотрю заодно - забъется ли изик обратно... или уже все - не отмыть ? только кипятить?
3 минуты назад, Chupakabra_ufa сказал:
в кубе еще 84,6
У меня датчик в жидкости кубовой.
11.11.2022 в 18:25, Михаил40 сказал:
Shaltay из тебя всё выпытывать нужно.
Какой напиток получить хочешь?
Для бочки или для питья в "белую"?
Для бочки и выдержки нужно меньше спиртуозность делать.
Для в "белую"-чище и спиртуозность выше.
И брага из какого злака?
Прошу прощения.
Брага из солодового концентрата. Планирую в белую, настоять на щепе в банке.
РПН на всю длину царги(5 рулонов).
Спиртуозность держи скоростью отбора и дельтой.
Ниже 93 % не опускайся и выше 94 % не поднимайся-для в "белую" будет нормально.
ИМХО.
СПН 4 Х 4 мелковата для дистилляции.
Для НДРФ -нормально будет.
Меньше насадки засыпешь-тяжело работать будет(залёты по темп.и нестабильность процесса) и велика вероятность получить в отбор хвостов.
Больше насыпешь-спиртуозность увеличишь и обдерёшь аромат и вкус.
Для короткой колонны насадка при дистилляции от 6 Х 6  начинается.
Это лично моё мнение.
6 минут назад, Михаил40 сказал:
Интересно! особенно залёты по темп.и нестабильность процесса) как бы по подробнее узнать?
Человек хотел засыпать 4 Х 4 насадку высотой 25-30 см.
Попробуй стабильно поработать с такой засыпью.Режим тяжело подобрать.
С более крупной насадкой царга заполнена больше по высоте и проще режим подобрать.
Ребята, всем добрый вечер. Хочу попобовать на короткой царге со старт-стопом делать дистиллят достойный. Получится или только вручную играться? Может подскажете как по настройкам отбора тела быть? Царга и димрот медные, на 1, 5 дюйма всё.
37 минут назад, denis_len сказал:
Ветку почитать
21 минуту назад, Myrlokotam сказал:
В первом сообщении написано. И далее по тексту при желании
По режиму на автоматике не подскажу.Работаю ручками.
Да и царга 2 "
@Myrlokotam я конечно не профи... но собирая информацию, анализируя и обрабатывая + свой небольшой опыт могу сделать несколько советов:
1. нам нужно получать дистиллят для питья 93-94% для бочки 89-91%. я долго игрался с режимами и сделал вывод, нужно запустить колонну на себя, поставить минимальную мощность, на которой планируешь работать... дождаться стабилизации. В попугай АСП-3... открываю кран отбора (он у меня на трубку 8мм) на полную... пошел отбор, смотрю спиртуозность - низкая, высокая. кран не трогаю, поднимаю мощность. если идут параметры крепости в нужном направлении - регистрируем как положительный показатель (типа при увеличении мощности - крепость растет и нам этого надо). поигрались с режимами мощности - ставлю опять на начальную мощность и начинаю зажимать отбор ( смотрю как меняется показатель крепости) если в нужном направлении, то регистрирую как положительный.... если крепость высокая (более 94%) на всех режимах... значит отключаем куб... чуть остывает... уменьшаем высоту насадки... разгоняем и все по новы,,, только вы уже будите знать что допустим повышение мощности не роняет крепость, а она опять выше нормы - значит толку повышать нет.... так же и с отбором.... значит опять уменьшаем насадку.. и тд. Получили допустим ниже 93% и знаете что снижая отбор - вы поднимите крепость - начинаете крутить кран или меняя мощности... как достигли нужного значения - регистрируете скорость, мощность, высоту насадки... это в дальнейшем будет у вас как база
2. определились с крепостью... далее ведем отбор голов ( у меня нет автоматики на головы) я выставляю отбор из расчета 50мл/ч на каждый кВт подаваемой мощности... у меня тэн и это как бы КПД =1... значит головы отбираю допустим на 2 кВт со скоростью 100мл/ч. отбор веду СС с расчетом 10% от АС в пересчете на крепость отбора.... сейчас буду головы отбирать на перегоне браги и объем голов из СС буду сокращать...
3. тело отбираю - режим уже у нас есть - мы его подобрали в 1 пункте. на автоматике ставлю клапан открыт при температуре стабильной колонны, залет 0.5 для белого. 1 гр для бочки.... начинаю отбор. у меня такая автоматика - клапан открыт... идет обор... температура в царге поднялась на 1гр допустим, клапан закрылся...  колонна работает на себя... температура пошла вниз... дошла до нижней точки - клапан открылся.. пошел отбор. и так по кругу... отбираю в таком режиме расчетный объем от АС для тела... при увеличении объема отбора - нижняя граница температуры не будет достигаться - так как поднимается кубовая температура... я двигаю нижнюю границу - до куда уже может дойти температура стабильной колонны... тем самым уменьшаю дельту на залет...  как отобрал тело по расчетному объему - говорю спасибо )))) и выключаю... вчера сменил тару, начал отбирать хвосты прямотоком (я не понимал как пахнут изики) в итоге когда они пошли, я понял и запомнил на всю жизнь похоже... однозначно в колонну их пускать не стоит ... все надо мыть будет... если вы итак моете и насадку и колонну на каждый перегон ... то решайте сами... хвосты такие - я точно не пущу обратно в брагу на кольцевание.... до сих пор как будь то в носу они сидят...
Вот так я делаю.... буду конечно оттачивать все это дальше ... но реально я вчера получил продукт средней 94,09 гр( и это примерно ровно на всем погоне в таком режиме, а не так чтоб то 89% то 96%) но блин - я его получил из того, то до этого очень неопытно залил в бочку... сейчас я просто в восторге от того, что 1: почитал форумы, посоветовался с ребятами, потратил время на подбор высоты насадки и режима работы... 2: я получил реальное удовольствие от того, что начало получаться 3. я понимаю что теперь я залью в бочку то, что надо и дальше будет еще лучше.... делюсь с вами... кто то допилит подправит меня и будет еще лучше)))
  • Спасибо 2
Спасибо за советы-доходчиво и понятно! Тоже плюсанул.
Я подбирал режим и высоту насадки опытным путём,используя сахарный СС.
Куб и царга утеплены.Царга 2 " 0,6 м.Деф димрот положительный.В последнее время использую его в вертикальном положении.Деф разборный-можно угловой узел отбора поставить или УПО.СПН из нержавейки 8 Х 8 Х 0,45 засыпана по обьёму 0,7 л в мерной кружке.Нагрев тэном 4,5 кВт.Мощность нагрева 1,2 кВт весь перегон.Отбор тела 0,8-0,9 л/ч.
На выходе стабильно 93-94 %.Дельту держу 0,3 ° С.Вода на выходе из дэфа 45-50 ° С.На кубе УНО с одной РПН.Покапельно открываю с началом отбора тела.
Отбор без скачков темп.практически весь погон,как с автоматикой.
Всё это конечно индивидуально и подбирается под своё оборудование.
20 минут назад, Михаил40 сказал:
ТД в каком месте установлен?
Приветствую всех.Нужна помощь.
Работаю на прямотоке, есть желание поработать на короткой царге.
Подскажите пожалуйста,есть царга 3 дюйма L 600 , мощность 4,5 квт.
Сколько и какой спн нужно? чтобы попасть в 93-94
Желательно у кого есть практика на такой царге.
Изменено пользователем жоржмилославский
Может 8 медных провальных тарелок должно хватить. 6 засивушенный продукт дают. Но на щепу вроде неплохо
52 минуты назад, жоржмилославский сказал:
Сколько
посчитай тут
@Михаил40
15.11.2022 в 08:08, Михаил40 сказал:
Почему такой небольшой  нагрев?
Где контроль температуры держишь. Тоже смотрю в сторону подобной конфигурации.
28 минут назад, Stazzzero сказал:
Почитай внимательно первые страницы этой темы.
В небольшой подаваемой мощности весь секрет.
Насадки мало и она "пушистая".Очень тяжело контролировать процесс на большой мощности и скорости.
Приведу аналогию с ездой на автомобиле.
Есть очень узкое место,которое на медленной скорости ты всё же сможешь проехать без ущерба для себя и автомобиля.Но на большой скорости ты этого не сделаешь.
Так и тут.Процесс очень щепетильный-вкусняшек взять и какашек не поймать.
Логично?
Датчик температуры стоит на высоте 20 см от начала царги.Снизу.
У меня такие же цифры, летом перегонял ячмень решил побыстрее отстреляться, увеличил мощность/отбор, как итог пришлось все на спирт отправить.
23 часа назад, жоржмилославский сказал:
Есть липецкая спн 4*4, стоит пробовать или 8*8 приобрести?
