Приветствую коллеги по хобби. Перегоняю по данной методике фруктовые, доволен, но интересует такой вопрос. Кто-то проводил эксперименты и сравнивал продукт с насадочной колонны и тарельчатой колонны, есть ли разница между продуктами и стоил ли заморачиваться? Спасибо и с уважением.
Изменено пользователем Angel007angel009
@Angel007angel009  в дистилляции очень многое зависит от винокура. И на том и на другом оборудовании можно получить отличный продукт, а можно окончательно запороть. Я с тарельчатой колонны перешёл на коротыш и жалею, что не сделал это сразу.
6 часов назад, baltis сказал:
Я тоже уже давно перешел на насадочную, а тарельчатую продал за ненадобностью.
20 часов назад, baltis сказал:
14 часов назад, pvn28 сказал:
Я тоже тарельчатую продал (поторопился), а сейчас собираю снова. Толчком послужили несколько постов на ХД, и дегустация офигенных напитков, полученных на 18-ти этажной колпачковой.
9 часов назад, okun сказал:
Это примерно 9ТТ, при ФЧ 3-4 и если в кубе 27-30% (зерно),  как раз и получаем продукт 93-94%, что мы и делаем на короткой насадочной. Или не так?
Изменено пользователем pvn28
31 минуту назад, pvn28 сказал:
Или не так?
Почти так, но есть отличие. Тарелки имеют бОльшую УС, поэтому лучше удерживают НПП. В итоге получаемый продукт при одинаковой крепости с продуктом после насадочной, органолептически лучше.
*Но с буфером результаты могут быть одинаковыми.
11.09.2022 в 18:40, pvn28 сказал:
Читал, что КПД тарелок зависит от скорости пара, и может быть даже больше 1.
Всем добрый день!
Сейчас использую короткую колонну 500 (медь) мм и насадку 3,5 мм (нерж), отрицат. медная клюшка.
Сырье - на 99% кукуруза.
Автоматика sth.
Отбор неспешный (600 мл/час), до 90° в кубе.
Все в принципе устраивает: выход, вкус, запах и последствия утром.
Если на этом же оборудовании перегнать солодовую брагу (из концентрата), останется что-нибудь от сырья?
Может есть смысл изменить что то в высоте колонны или крупности насадки? В какую сторону смотреть?
Заранее спасибо, если кто-то найдёт минуту и напишет пару строк.
Добрый день коллеги. Имею медную клюшку с отрицательным углом.  Царга 75см, Фвн 32мм, из насадок РПН и мочалки, ТЭН,  работаю пока вручную. До этого дистилляцию по данной методики никогда не делал. СС будет из зерновой, брага подходит. Подскажите отправную точку, примерно сколько по высоте заложить РПН и где ставить термометр, с какой мощности ТЭНа отбирать тело, интересует 93-94 градуса.
Изменено пользователем servik75
ты так описал в общих чертахчто да как, наверно и ответ будет в общих чертах:
но так как я понял что короткая насадочная хочешь ты,
значит что то почище чем дистилят со шлема или сухопарника :)
Первый перегон головы сразу убери, и побольше :)))) поверь головастые тебе не надо... и ты не жадный до критинизма.
а на втором, стабилизируйся, головешки покапельно остатки отбери
и
я бы тебе посоветовал для дистиляции следующее:
готовый продукт не ниже 80 в струе ! лучше 86! еще чище 92-94..
если видишь что нето (типа ниже) выключай все обратно сливай обратно в куб (кроме голов конечно) и ставь выше колонну..
А если после отобра голов у тя наоборот будет 95, что я сомневаюсь ну да ладно.. то тоже самое, только наоборот уберешь мочалку..
все наилучшего !
п.с.
с рпн может и 90 см высоты не хватить до 94! хотя тебе надо 94? ты не написал.. может и 86 будет твое
главное ниже 80 не спускайся и все время нюхай нюхай как собака, как что не нравиться банку переставляй
дистиляция, это исскуство собаки, чей нос лучше тем ты в выигрыше
а еще лучше дегустацию производить по ходу дела.. (с разбавлением, рюмочкой и т.п.)  как на настоящих дистилериях!
п.с.2 (хайпчик) так бы делал я если б был ты :) но я не ты
у меня дистилятор чутка покруче ваших колонн :)
и я могу уходить до 50 на вкусных СС  (только мое мнение!)
и да простит меня он
Да, интересно 93-94 получить на выходе. До этого зерновую пробовал несколько раз делать по Габриэлю, хочется немного почище. Употребляю в белую и со щепой.
15.09.2022 в 21:11, Tower сказал:
а что ты хочешь получить, какие ароматы есть у зернового затора?
трава травой...ржаная ваще имеет аромат "старой мокрой тряпки"
 для питья в белую пшеница и кукуруза могут быть, НО и много значит степень очистки
п.с.без бочки солодовая или зерновая как бы не до конца познается
48 минут назад, servik75 сказал:
 как организован возврат флегмы в колонну?
7 минут назад, servik75 сказал:
интересно 93-94
это не показатель чистоты продукта
50 минут назад, servik75 сказал:
если без возврата работать,то набей всю царгу и не утепляй
52 минуты назад, servik75 сказал:
моща одинаковая для всего но стабильна
@Tower останется или не останется, зависит от режима перегонки. Насадка у тебя крупновата, сможешь ты на ней получить 93,5-93,7%?
1 час назад, servik75 сказал:
интересно 93-94
Не согласен и точка . Смотрите алексеят  может ему поверите про 80 и 86..😁 с уважением.
2 часа назад, servik75 сказал:
Для начала вложи 6 РПН, скорее всего будет чуть более 93+94, но по- белому на щепе вполне сойдёт с первого раза.Мощность все же надо определять как при обычной ректификации, т.е. предзахлёб. "Чистая" мощность будет наверное около 700вт+-.Пару лет назад ,как и ты, начинал дист на коротыше.Желаемый результат получил со 2-3 погона. Но у меня уже был некоторый опыт ректификатора.И у тебя всё получится!
4 часа назад, Pepel_zbei сказал:
Отрицательная клюшка, возврат по трубке силиконовой.
А как предпочтительней с возвратом или без? Могу и так и так.
2 часа назад, RSM сказал:
предзахлёб
Такую колонну с РПН не захлебнёшь. Режим подбирается экспериментальным путём. Мощность подавать надо начинать с 0,7кВт, далее, может быть, надо будет увеличить. Если РПН вставлена очень плотно, возможно, придётся немного убрать. Надо добиться крепости 93,0-93,5-93,7%. При 93 уже сильно чувствуется сивуха, но это на любителя. Мне нравится 93,7%.
3 минуты назад, servik75 сказал:
@servik75 с возвратом
5 часов назад, denis_len сказал:
Т.е. погон остановить на крепости 80 в струе? Думал где то до 65 в струе гнать тело, или до 92 гр в кубе.
3 часа назад, denis_len сказал:
@denis_len ты заблудился. Когда Лёша говорил про 80-86%, он, наверное, имел ввиду перегон на прямоточнике. А мы здесь рассуждаем про короткую насадочную колонну.
20 минут назад, baltis сказал:
Такое бывает! Но у меня захлёбывалась, т.е. надо пробовать. Если нет захлёба,то мощность принимается примерно такой же,как требовалась для ректа на аналогичной колонне(700+750).
12 минут назад, RSM сказал:
@RSM кроме тебя, в этой теме никто не смог захлебнуть ))
7 часов назад, baltis сказал:
:mosking::mosking::mosking:
Изменено пользователем okun
Приветствую! Планирую свой первый затор для бурбона. Сейчас у меня на сахарном СС (25%) при дробной перегонке на 1,5 дюймовой царге 50см,, полностью заполненной медной СПН 3,5, итоговая спиртуозность продукта получается 94%. Узел отбора по жидкости. Автоматики пока нет. Головы, тело и хвосты отбираю расчетно, по органолептике и по контролю температуры.  Вопрос - надо мне будет что-то менять в конфигурации? Дистиллят буду заливать в бочку.
@mikebond для бочки высокий градус. Надо выйти на 93-93,5%, для этого надо планомерно убирать насадку. Достичь желаемого градуса экспериментальным путём.
