Только что, Юрий н сказал:
где оставить медь
в паровой зоне при первом перегоне присутствие меди благоприятно
вообще медь при первом перегоне везде хорошо при высокой скорости пара
4 минуты назад, Юрий н сказал:
в ней три Пыжа тоже медь,
это способствует снижению скорости и даёт укрепление
блатнее удалить пыжи  и перегонять без них,тем самым увеличить скорость пара и сократить время перегона
меди у тебя и так хватает
1 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Неверно. Скорость пара увеличивается относительно пустой трубы.
А укрепление дает ТМО, для которого нужен возврат флегмы.
3 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Солгасен.
1 минуту назад, okun сказал:
конечно,ведь отсутствует сопротивление в виде пыжей
при этом меньше времени уходит на сам перегон и кислоты в кубе кипят меньше,погон идет чише
С пыжами скорость пара выше.
Только что, okun сказал:
Обоснуй!
2 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Обоснуй!
Тебе ТЭН генерирует N-ный объем пара в секунду. Весь этот объем пара должен пролететь трубу за эту же секунду. Чем больше калибр трубы, тем медленнее идет пар. И наоборот, с уменьшением калибра скорость пара увеличивается. Заталкивая пыжи в трубу, мы уменьшаем проходное сечение, тем самым увеличивая скорость пара. Увеличившееся динамическое сопротивление потоку пара компенсируется ростом кубового давления.
Цитата
скорость пара = V(куб метр в час) / S(сечение, квадр метр) * 3600 (секунд в часе)
Формула.
22.02.2022 в 14:08, Naruto сказал:
гадости с суо  вылетают с интервале 88 грС - 92 грС при отборе за этот период 1/5 по ас из суо
Можно еще уточнить? 1/5 или 20 % от АС, отобранного в интервале от 88 до 92 гр. С или от общего количества АС в кубе? Т.е. допустим в интервале 88-92 гр. отбирается 5 л (по АС) годного продукта, а из суо за это время отбирается 1 л (по АС) сивухи? Таким образом, скорость отбора сивухи в 5 раз ниже скорости отбора тела (по АС, с учетом низкой спиртуозности сивухи). Так?
Изменено пользователем Тагильчанин
@Тагильчанин 1/5 от отбора с основного узла отбора, т.е. если в тело  отбираешь литр АС , ТО суо отобрать 200 мл. По ас .
Есно по объему это будет больше , так как с 1 тарекли крепость в районе 75-80 гр (от крепости в кубе зависит) а с основного узла крепость около 90-92 идёт .
12 часов назад, okun сказал:
Для того что бы ехал автомобиль, нужен дым из выхлопной трубы. Так?
А что там со скоростью отбора?
4 часа назад, Vladoff сказал:
Странная логика.
А что с ней не так?
11 часов назад, okun сказал:
Странная логика.
По твоей логике если фч=0, то и тмо=0, т.к. возврата флегмы нет.
Прежде всего, что был тмо, должна быть энергия нагрева, а не возврат флегмы.
А что с ней не так?
Опять же, по твоей логике, если увеличивается скорость пара, то и увеличивается скорость отбора. Или я неправильно тебя понял?
@Vladoff ты совсем неправильно понимаешь. Тмо это между жидкостью и паром, нет возврата нет флегмы нет тмо. И не имеет значения откуда берется флегма, дикая она или с дэфа.
53 минуты назад, Vladoff сказал:
Совершенно верно. Для ТМО нужен возврат флегмы.
Без энергии нагрева не будет ни ТМО, ни простой дистилляции. Поэтому рассматриваем подачу энергии нагрева как само собой разумеющийся параметр.
По моей логике, на прямотоке, скорость отбора зависит только от крепости навалки, подаваемой мощности, и утилизационной мощности холодильника. И никак от скорости пара в трубе
Изменено пользователем okun
23.02.2022 в 09:14, Pepel_zbei сказал:
А как такой вариант? сначала перегнал паром до нуля в кубе получил сырец, потом сырец повторно на тенах на большой мощности  перегнал с насадкой до нуля в кубе получил укрепленный сырец, кислоту слил (барду). И только потом разбавил до 20-30% и сделал дробную.
Считаю так удобно если у тебя много браги и не помещается в один перегон и второе избавился от немаленького количества кислот.
Об экономии энергии тут не говорится только о качестве продукта.
3 часа назад, Добровар Южный поток сказал:
Вполне рабочий вариант, в сырце с моей колонны , кислот около 1,5 гр на литр, в сырце после укреплящего погона около 30 МГ на литр (отжатие около 90 процентов спирта)
Но то на НБк, а если КУБОВым методом укреплять то пока кислоты в кубе кипят они того же иацетата обрзауют больше, важна скорость что бы была большая и объем сырца/кВт минимальный.
Не надо с насадкой, достаточно прямотоком, кислоты хвостовые и хорошо уменьшаются простым перегоном прямым, как я написал почти в 50 раз. (Результаты Гх сырца есть)
23.02.2022 в 09:29, okun сказал:
Формула.
Формула это хорошо,понятно как свистит в пробитой фляге.
Пар идет по наименьшему сопротивлению и чем больше зеркало испарения тем выше скорость пара,
и всякие затычки создавают сопротивление и зоны ТМО,которые при первом перегоне как оказывается не нужны.
42 минуты назад, Naruto сказал:
:good:
4 часа назад, Добровар Южный поток сказал:
перегнал с насадкой
какая насадка,кольца Рашига?
9 часов назад, Naruto сказал:
Да я в курсе просто объём большой поэтому хотел уменьшить его.
9 часов назад, Pepel_zbei сказал:
кольца Рашига?
Да они самые.
17 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Не зависит скорость пара от зеркала испарения. Она зависит от подаваемой мощности и от свободного сечения трубы.
22.02.2022 в 19:12, Pepel_zbei сказал:
поменяй насадку на нержу и будешь приятно удивлен
Вот блин где вы раньше были! Намучился с этими спиральками говно говном. Слил все назад поменял на спн и о чудо все получлось.
Коллеги, подскажите пожалуйста
имею куб на 50л, со вставкой вкладышем
царга 500 стекло, есть  рпн, кольца рашига, спн нерж 3,5, дефлегматор клюшка
хочу попробовать дистилляцию на короткой насадочной колонне
у меня вопрос, если я сырец разбавлю( для того чтобы покрыть тэн водой)-  поменяется Крект
останется ли эффективной методика дистилляции на короткой колонне? ведь изоамилол тогда полетит в начале, ведь кол-во теоретических тарелок будет не очень большим, соответственно невозможно будет удержать изики в кубе, ну или сложно будет потом поймать момент их начала вылета, как я понимаю
дайте пожалуйста совет, как лучше поступить
@Lucky_forestman можно в куб положить что-то медное или ещё что-то, тем самым увиличишь объем и разбавлять не придётся.
@Mihail75 спасибо, идея хорошая, но к сожалению ничего нет в обиходе подобного размера(
Булыжники на улице. Крупный гравий. Бутылки, банки, наполненные водой.
Правильно думаешь, не надо разбавлять.
@Олег6 вообщем получается должен быть инертный материал
благодарю
ещё вопрос
если царга стекло
соответственно не могу установить термометр в 15-20см от низа колонны
Есть какие то альтернативные решения?
допустим воспользоваться шпорой уменьшения отбора по температуре куба?
Изменено пользователем Lucky_forestman
54 минуты назад, Олег6 сказал:
Песком.
    • DenKolhoznik
