@baltis 72 внутр. диаметр, МТР 93 мм, высота 56 см - это про провальные.
Колпачки - другая песня
@baltis так и та, и эта тарельчатые. Только та с провальными тарелками, а эта с колпачковыми
38 минут назад, baltis сказал:
Напиши потом, что получилось на тарелках.
Обязательно отпишусь
2 часа назад, yridro сказал:
Чистый спирт, гостовский - он бездушный. Только на продажу кому то нужен
А как же настоечки? Чтоб только вкус исходника был)
3 минуты назад, ПОМОР сказал:
Абсолютно разные понятия. С хорошего спирта - водочка, с плохого - настоечка, а со вкусом исходника - это уже не спирт, а дистиллят
4 минуты назад, ПОМОР сказал:
Так оно так и есть... Никаких посторонних запахов и вкусов нет, есть только то что от внесенных ингредиентов настоек.
А то что
1 час назад, VVS2177 сказал:
обычно получается с душком..
ну ... что тут скажешь...
Всем привет. Ребята кто как определяет рабочую мощность на короткой насадочной с большой насадкой 9*9 медная. Колонная 2" 50 см вн 50 мм. Кто как определяет? На 3 квт был захлеб работал на 1,7 квт. Но это просто опираясь на то чтобы дэф был горячий вверху холодный внизу. (кожухотрубник люкстайл7М)
@Максим2569 мощность подбирается экспериментально. Здесь не найдёшь каких-то определённых параметров, но можешь бегло просмотреть всю тему и выбрать для себя что-то похожее на твоё оборудование. Из практики, даже две абсолютно одинаковые царги с одинаковой насадкой и её количеством, работают по разному.
@Максим2569 есть такая зависимость для среднестатистической трубы. Неоднократно здесь писал. Да и в первом сообщении тоже есть параметры. Но, раз лень читать, повторюсь. Чистая мощность равна 0,9-1,0 от площади сечения трубы, отбор - 0,8-0, 9 от подаваемой чистой мощности. Дальше крепость в отборе 93-94 регулируешь высотой насадочного слоя. Далее, если не нравится, выкидываешь всё оборудование и переходишь либо к прямоточной дистилляции, либо к полноценной ректификации
3 минуты назад, baltis сказал:
кто вывел эти формулы
Со ссылкой на учебники. Иначе-- балабол.
:negative::negative::negative:
@baltis, от тебя то я вообще такого дилетантизма не ожидал услышать.
Про Игоря Одесского слыхал? Лабспирт ещё раньше ХД и ЗФ был создан. Так вот тот Игорь и предложил универсальную зависимость, по которой можно вывести предварительный расчёт работы колонны.
@okun я дал направления поиска.
6 минут назад, VVS2177 сказал:
Лично знаю его.
7 минут назад, VVS2177 сказал:
это всё очень приблизительно. И в этом я убедился, - мои параметры работы моей колонны расходятся с выше приведёнными. Тем не менее, на выходе желаемые 93,5-93,7% по АСП-1
@VVS2177 Пишу не ради спора, - ради истины.
@baltis @baltis @baltis @okunгде это было определено истиной? Это были рекомендации для определения среднестатистического начального режима работы колонны. Свои то медяшки исходя из чего рассчитывал?
25 минут назад, VVS2177 сказал:
Лабспирт ещё раньше
Абсклуб забыл 🤣
Во первых для РЕКТИФИКАЦИОННОЙ колонны
Во вторых именно что ПРЕДЛОЖИЛ
ТУТ ЭТО не работает.
@dim65 работает. Проверено
2 минуты назад, dim65 сказал:
Для колонн своего производства он даже настоятельно рекомендовал этот режим, как предзахлебный
3 минуты назад, dim65 сказал:
Для получения хорошего спирта это не работает
4 минуты назад, dim65 сказал:
ТУТ ЭТО не работает
Здесь работает ТО, ЧТО НАПИСАНО В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ.
@VVS2177
это чей то личный опыт на чей до личный вкус.
что одному легкая почти водочка другому ароматнейший НДРФ или передистиллят или как хочешь скажи.
промки образцов море и все разные, нет единого понимания - что же получить надо.
28 минут назад, VVS2177 сказал:
Я там уже давно порылся. Многие рекомендации Одесского очень сильно не коррелируют с моей практикой.
@dim65 иди опять в первое сообщение. Если нет - создай свою ветку
@okun кто ты и кто Одесский?
@VVS2177  193 страницы догматизма?
практика показывает, что вариантов больше.
Только что, VVS2177 сказал:
кто Одесский?
Идол?
1 минуту назад, dim65 сказал:
вариантов больше.
Без сомнения. Опять иди в первое сообщение. Или создавай свою ветку
Только что, okun сказал:
Идол?
Ну во всяком случае подольше тебя в этой теме вращается
подольше тебя
Многие подольшеменявращающиеся до сих пор сэм марганцовкой "чистют". И что?
1 минуту назад, VVS2177 сказал:
Это ты врешь.
никаких дистиллятов и на колонне игорь сантехник одесский не делал
только ректификат.
    • DenKolhoznik
