8 часов назад, roman3181 сказал:
Поражаюсь людям, сначала сделал не по схеме, потом спросил, что я делаю не так.
Если это камень в мой огород))), то почти попал, но слегка зацепил. Когда я делал выше описанное мной погон, то про существование темы такой даже не знал))) То был первый в моей жизни погон, сейчас все по другому, но тему короткой царги не оставил и с подходом сырья к ней вернутся. Читая последние посты создается впечатление, что все родились супер умными и супер опытными, ну чтож, значит так. Быстро видимо забываются первые шаги, пробы и ошибки. Вообще надо добрее быть...
Снобизм дело хорошее, но неприятное....
2 часа назад, Sigmen сказал:
так в наше время и трава и алмазы были другими:)
Перегонял винный продукт.
11 часов назад, baltis сказал:
дегустация покажет
Кто дегустировать будет? тебе первому налью.
Доброго дня. Крик о помощи. Имею куб 50л, царгу 50см, спн 3.5х3.5. Таны 2.1 и 1.2 кВт, работает один тэн через рмвк. Хочу получить ндрф из сахарной Браги. Ну или хороший дист. Следовал инструкции от alexeyT, в итоге, захлеб получил на 2.2 кВт, следовательно мощность рабочая 1.9квт.Проходная способность на этой мощности 8000мл, и при флегмовом числе 3,получается 2600мл. НО! На других ветках, говорят, что все это фигня, не может быть таких цифр, для такой маленькой царги. Отослали к вам) прошу помощи.
@sector057 площадь сечения царги в мм2 какая? Столько мощности в Вт и подавай. Столько в мл/ч и отбирай. Можно чуть меньше
31 минуту назад, sector057 сказал:
 Это ты чего то не то насчитал. Если в куб залить 96+ только если.
33 минуты назад, sector057 сказал:
Как определял что заливал в куб? Что отобрал?
36 минут назад, sector057 сказал:
Из сахара дист вряд ли
ндрф скорее на хреновуху чем в белую
начинать надо с ароматизированной браги чтоб выбрать свой вкус. Сектантовка скажем или по попкорну. И на таком же режиме сахар. Если надо. Или отпадёт.
а так ты сахар туда сюда а все равно не вкусно.
все строго ИМХО.
16 минут назад, VVS2177 сказал:
Внутренний 50мм . Это 500мл в час при 500вт ?
16 минут назад, dim65 сказал:
Вот и я думаю фигня. Как правильно определить?
18 минут назад, dim65 сказал:
40 СС заливал
14 минут назад, sector057 сказал:
Внутренний 50мм
34 минуты назад, VVS2177 сказал:
1960мм2,
но, имхо, сахар - 1000-1200Вт и отбор меньше литра/ч
15 минут назад, sector057 сказал:
Тема есть по НДРФ кило115 автор
а по простому подай 1,5 отбери головы потом1500 в час потом 1200 потом 1800
 разведи дай отдохнуть пару дней и попробуй. Расскажешь - посмотрим.
32 минуты назад, dim65 сказал:
+100500, только в спирт, а 50см - маловата кольчужка, наращивать надо
19 минут назад, sector057 сказал:
π×r²
5 минут назад, snab сказал:
У коллеги насадка мелкая, не по теме этой ветки, так что ИМХО, можно попробовать предзахлеб или мощность 0,9 от площади сечения. Тем более речь о чистоте продукта не идёт.
17 минут назад, snab сказал:
А почему для сахара такие условия?
16 минут назад, snab сказал:
Наращивать точно буду. Но пока то что есть.
Подводя итог. Имею СС 40° , перегоняю на мощности 1-1.2 кВт. Отбор голов 50-70 мл в час. Тело 900-1000мл . При каждом залете по температуре, снижаю отбор на 5% . Хвосты на 1.8 кВт. Правильно?
А подскажите пожалуйста еще, какую брагу поставить ароматную?
почему для сахара
нет в нем вкусняшек, чем более ободранный, тем лучше, имхо. а ободрать на 50см с спн 3,5 можно только в пленочном режиме, да и то, 1200 - много
16 минут назад, sector057 сказал:
примерно
если гнать до кубовой температуры 90-93С, то залетов быть не должно, если изначально отбор не завышен, а дальше нецелесообразно, всё через царгу пролетит, не удержит такая короткая царга вонючеры (а ароматов, повторюсь, в сахаре нет)
22 минуты назад, sector057 сказал:
Тело 900-1000мл
Я на полуторадюймовке такой отбор делаю.
Делай начальный отбор 1,7-1,8 л/ч, Мощность 1,9 кВт . Автоматика с декрементом выровняет скорость.
Отбор голов 1/10 отбора тела
5 минут назад, VVS2177 сказал:
А у вас длина царги какая? У меня нет автоматики. В ручном режиме получится?
Если флегмовое число брать 3 , то в отбор пойдет от 1700мл  600мл? Правильно?  Или 1700 должно пойти в отбор?
Изменено пользователем sector057
Отбор, равный площади сечения и подаваемой мощности уже даёт ФЧ приблизительно равное 4. Немножко поджать, чтобы учесть теплопотери. Но! Это среднестатистическое правило. Захочешь говна в отборе побольше - увеличишь отбор, понизив тем самым ФЧ. Захочешь почище - понизишь отбор, повысив ФЧ
И, если насадка плотно утрамбована, на этой мощности и захлеб может случиться, тогда надо ловить и работать на предзахлебе с соответствующим отбором
А какую брагу сахар?
Еще хотел спросить как регулировать крепость при перегоне? Вчера пробовал головы отбирать, как выше описал, крепость 97°  это нормально?
@sector057 ты если пришёл в эту ветку, то прочитай для начала первое сообщение. И поймешь, что здесь работают на другом сырье и оборудовании. Да и крепость 97 (пооверь свой показометр) для зерновых на короткой колонне с крупной насадкой слишком велика - от зерна ничего не останется. А для сахара - пойдёт, в нём все равно ничего вкусного нет. Но на 50 см действительно хорошего чистого спирта не получишь. А для настоек можно так и не извращаться
56 минут назад, sector057 сказал:
1 час назад, VVS2177 сказал:
А у вас
Да мы здесь вроде все свои. Давай на ты общаться
длина царги какая?
У меня 60 см, но медной СПН 8х8 засыпано 35 см, плюс два пыжа из РПН по 5 см, плюс две трубочки УНО впаяны в низ колонны для стравливания сивухи в процессе отбора
43 минуты назад, sector057 сказал:
Зерносмесь кука 66% , ячмень и пшеница по 17% осахариваю ферментами
Спасибо за помощь ! Буду пробовать. Очень много всего непонятного.
Может еще по автоматике подскажите и по уно нужен он?
Из трубки тса немного парит, пахнет уксусом или ацетоном. Вода на выходе из дефа 30° . Это норма?
@sector057 автоматика любая типа старт/стоп. Даже простейший дифтермостат  W1209 с алиэкспресса, закрывающий клапан отбора по превышению заданного значения стабилизированной температуры, подойдёт для этих целей
2 часа назад, sector057 сказал:
Для именно дистилляции на короткой колонне ФЧ не играет определяющей роли.
Я тебе написал как опробовать отдельно.
Автоматика все в одну банку перемешает. Тоже вариант. Но не всегда. Тему НДРФ все же почитай.
Это кривое измерение.
Честную крепость 97 получить дома очень сложно. На длинной в правильном режиме.
Но это не имеет значения в этой теме.
1 час назад, sector057 сказал:
по уно нужен он?
В принципе, на насадочной колонне и без него можно прекрасно обходиться. Особенно, если кольцуешь хвосты.
Но на колонне, а не на огрызке.
    • DenKolhoznik
