14 минут назад, Pepel_zbei сказал:
70 см
при чем треть царги с низу желательно иметь пустой
Опять же на СПН 3,5 с такой засыпью ты получишь недоспирт или передистиллят
Я к тому, что давайте читать первое сообщение топикстартера, которое он уже подчистил по результатам опыта и отзывов, приводить оборудование в соответствие этим требованиям, получать продукт, и только потом жаловаться на несовершенство технологии. Иначе это всё рукоблудство
55 минут назад, VVS2177 сказал:
Мне лично это не грозит,у меня 4*4 и года три как доволен
@Pepel_zbei ну так речь же не о тебе. И не обо мне (8х8+УНО)
Еррор
1 час назад, abba сказал:
если говорить не о коротких царгах
@abba эта тема именно о них. С ректификацией, пожалуйста, в профильную тему. Это для тех, кто в танке в лесу.
Изменено пользователем baltis
1 минуту назад, baltis сказал:
Да какая, нах, ректификация с метровой царгой. Так, недоспирт или передистиллят
13 часов назад, Pepel_zbei сказал:
70 см
То есть я правильно понимаю, что я беру метровую царгу. 30 см. пустота, потом пыж рпн и далее спн до верха?
@Алексей2000 я не знаю, зачем 30 см оставлять пустыми, но с 70 см СПН 3,5х3, 5 ты получишь ободрыш - НДРФ - протоспирт - шпирт, как его только не называют.
Надо брать крупную насадку. 6х6 или крупнее (меньше 5х5 я бы не стал связываться). Слой засыпи будет больше. Сантиметров 30-40 между пыжами для начала. Подаешь на каждый мм квадратный сечения царги по одному (0,9) Ватту чистой мощности. Отбор тела - один (0,9) мл/ч на каждый ватт подаваемой мощности. Дельта на старт-стопе 0,4-0,6. Далее отсыпая/досыпая насадку попадаешь в 93-94 крепости продукта на выходе. Дегустируешь и дорабатываешь методику под свой вкус
Спасибо. Буду пробовать.
@Алексей2000 да, и температуру хотя бы посередине насадочного слоя измеряй. В дефе слишком поздно
Спасибо. Стх уже в пути.
44 минуты назад, VVS2177 сказал:
 во время прогона замеряю асп-1 - 94,8 %
слегка расстроился. ну думаю ободрыш будет.  через несколько дней снова замеряю 92%:sorry:
возможно "глубоко" в хвосты ушел.
в напитке сивушка чувствуется но не выпирает
26 минут назад, Valera0943 сказал:
Ну дистиллят по ГОСТу и должен быть с сивухой. Только разброс там большой. Главное, что бы самому нравилось
16 минут назад, VVS2177 сказал:
где та грань чистоты и вкуса.
да друзья все равно выжрут.
пусть только посмеют покритиковать, магазин недалеко. :girlwitch:
Всем - Добрый день!!!
Начинаю осваивать процесс.
Настроился по теме с колонной 2 дюйма 65 см + медные кольца + автоматика/дельта 0,5  = перегон 93 гр.
Так вроде бы как и ничего, НО!
Получается намного лучше, если затем разбавляю до 20% и перегоняю прямотоком до 92гр в кубе.
Немного голов. Хвосты не знаю как. Просто выливаю остаток.
Это по-белому.
Задумался о заливке в бочку.
Тут инфа такая - дельта 1гр + Побольше голов и + Побольше хвостов.
Перегнал так (допы голов и хвостов пока отдельно), и вот думаю - может и тут перегнать все прямотоком?
Что то экспериментировать не хочется - слишком долгий процесс.
Что посоветуете?
8 минут назад, efwer сказал:
Что посоветуете?
44 минуты назад, Valera0943 сказал:
где та грань чистоты и вкуса?
9 минут назад, efwer сказал:
После колонны прямоток.......?:rofl: Какие головы можно отобрать на прямотоке? Что там улучшается?
Наверное если воду после осмоса пропустить через марлю,будет вкуснее:jester:
17 минут назад, efwer сказал:
Что посоветуете?
"Ученого" учить только портить....
3 часа назад, Алексей2000 сказал:
правильно,пыжи сделай из РПН,распусти насадку и скатай в шайбу,ввари крест в царгу,пыж-СПН-пыж.
29 минут назад, PDV сказал:
кольца Рашига дают укрепление,но не дают разделения,возможно это новая метода
50 минут назад, efwer сказал:
медные кольца в паровой зоне при первом перегоне зернового затора очень даже гуд
НО для второго дробного перегона желательно использовать другую насадку РПН или СПН
15 минут назад, Pepel_zbei сказал:
правильно,
Зачем нужна пустота?
Если нужна, можно её заменить диоптром или дополнительной царгой
@VVS2177 возможно,но мну так учили,и царга должна быть утеплена с пристрастием причем вся..весь метр-от куба и до дефа.
Изменено пользователем Pepel_zbei
42 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Понятно, что если высота царги превышает высоту слоя насадки, то пустоту лучше оставить снизу - снизить возможный брызгоунос (хотя какой он там на сырце может быть? )
Но если экспериментально подбирать слой насадки, то если делать пустоту снизу - замучаешься крестики перепаивать.
Поэтому, как засыпал насадки снизу, так и пусть остается. Все равно на перегоне сырца таких мощностей для возможного брызгоуноса мы не даём. Ну уж на край, потом можно царгу вверх ногами перевернуть, чтобы пустота снизу оказалась, и сравнить результаты
2 часа назад, PDV сказал:
Так ведь я сам до такого ни в жисть бы не додумался по причине неотомдумания)
Вы мне льстите)
В инете несколько (случайно наткнулся, не изучал тему) публикаций о перегоне ректификата прямотоком и чудесных свойствах полученного продукта.
2 часа назад, VVS2177 сказал:
Нет у меня таких друзей(
Наверное это плохо(((
Перегнал много вонючки всякой через кольца Рашега - чистят неплохо. Imho.
Купленная для этого спн валяется пока. Правда совсем бурду просто выливаю.
Изменено пользователем efwer
Так какую спн лучше выбрать? Я нашёл только 5*5 и мельче....
9 минут назад, Алексей2000 сказал:
и мельче
Бери мельче, если царга 1,5-2". Например 3,5мм.
34 минуты назад, Алексей2000 сказал:
Вопрос на миллион. Кто-то с РПН работает, кто-то сам мотает (я себе намотал простых спиралек), кто-то трубку режет.
25 минут назад, Dernder сказал:
Бери мельче
Обдерет ведь, как пить дать обдерет.
