2 минуты назад, Stasyuk сказал:
годится ли такое для заливки  в бочку?
Моё мнение, что для бочки дистиллят слишком ободранный и многого после выдержки от него ждать не приходится.
Считаю, его надо погреть для смячения и использовать для белого питья.
4 минуты назад, Stasyuk сказал:
присутствует дюшес
В этом образце изоамилацетата 9,5 мг/л, что уже на грани ананас/дюшес.
3 часа назад, roscon сказал:
Мотать на шпильку не проблема, а вот резать.
А, ты бы сначала нарезал мерных отрезков проволоки (у меня это было около 9 см длиной). Это гораздо проще и быстрее. Затем на оправке бы закручивал спираль от середины к краям сначала руками, затем короткие края докручивал пассатижами.
На сколько тогда нужно опустить градус для бочки? До 90 или ещё ниже?
52 минуты назад, Stasyuk сказал:
Тогда не ясно. Вышло 93.6.
Сивухи мало. Чтобы добавить сивухи, надо дельту залета на контрольном термометре установить побольше, от 0,5С вплоть до 1,5С - тогда во время залета чуть больше сивухи будет попадать в отбор.
У тебя какая дельта была?
Ну по работе. Отбираю с помощью sth.  Где-то литр в час. Залёт 0.30,  уменьшение 20%, гоню пока не уменьшится отбор до 0.
Залёт 0.30
попробуй 0.90. Напиши плиз что получится. Если второй получится слишком сивушный - смешаешь с первым - будет самый раз.
Ну я хз. Распишу как делаю.
Царга 2' 61см на всю длину спн из медного кабеля, примерно как электрод.
Крайний раз. 24л СС 33%. Подаю 1.8грязными, на себя 30мин. Головы ~400мл,  за пару часов. Тело на ~1л/ч , залет 0.30. 20%. Беру пока автоматика не покажет 00 на отбор.
Выход 7л 94.3
@Stasyuk для бочки ободранный у тебя с обоих сторон: и сивухи мало и эаф. Считается, что они должны быть в определенной пропорции, чтобы вкусный напиток был. Как сивухи добавить - написал выше, как голов добавить - сам знаешь.
Для сивухи можешь дельту залета увеличить, или также можно попробовать отбор увеличить, вроде у тебя запас есть.
Дюшес вылазит в определенных режимах, вот если режим поменяешь (дельту увеличишь или отбор), то может и дюшес уйдет.
Доброго времени, форумчане!
Есть такой вопрос!
Работаю на 2 кв.
Под НУО пыж 5см. и 5см СпН 4*4.медь
Далее царга 2" 70см.
В царге пыж 10см.(медь). Далее СпН 5*5, 25 см.(нерж.)
При увеличении дельты после отбора голов на 0.4 выхожу на крепость 93.5          ( примерно). Ароматика при разбавлении чувствуется, без посторонних примесей (кукуруза, Гос, 4 дня, первый перегон с дробиной). Но есть некая жгучесть в продукте.(спиртовая). Может что-то нужно изменить. Посоветуйте!
Думаю делать односолодовый и не знаю как быть!
Заранее, благодарю!
10 часов назад, den-3 сказал:
Опиши поподробнее когда начала повышаться Т на контрольном термометре.
11 часов назад, den-3 сказал:
Чего бы у тебя с куки в продукт жгучее не попало, с односолодового такого не будет.  Если сможешь сейчас выяснить, из-за чего получился жгучий вкус, то лучше еще раз сделать куку, чтобы убедиться что смог устранить проблему.
Получается так..
Сразу скажу, работаю без автоматики.
После царги, узел отбора по жидкости и выше конденсер. Куб, калонна утеплены.
Нагрев - индукция.
Контрольный датчик t в 20см.от начала насадки .
Перехожу на тело после того, как уйдет запах (толи лака, толи краски)при разбавлении отобранных 30мл, горячей водой. Запах нейтральный-отбор тела.
Открыл отбор, t стабильна, но и органолептики нет,повышаю отбор, t в колонне возрастает на 0.3-0.4 появляется оромат ,стабилизирую. Температура изменяется только к концу погона, тогда прижимаю отбор.
Может мощность подаю большую?
@den-3 В начале погона (сразу после голов) Т на контрольном долго держится стабильной. Спирта много, изики сидят внизу, до контрольного в массе свой не доходят. Это если колонна работает "в режиме". У тебя получается, что в этот момент колонна работает не в режиме. Скорее всего, слишком большая моща для твоей конфигурации колонны. Поэтому пролетает сивуха. И сам говоришь, что "аромат". Один из сивухи - бутиловый спирт - имеет жгучий вкус. Так что у тебя жгучесть или от голов или от него.
При отборе 0,8 от мощи (0.8л\ч при 1квт) колона должна работать в режиме и на крепком спирте в кубе (в начале погона) залета не должно быть. Снизь со своих 2квт до 1,4квт и отбор 1,1л\ч в начале. Залеты должны появляться когда существенная часть спирта уже вылетела. Тогда снижай отбор. После снижения отбора колонна опять какое-то заметное время должна работать без залета. В самом конце после 90С в кубе залеты учащаются. После 94С уже слишком частые. У каждого свои цифры, но где-то +- 2С.
Изменено пользователем Олег6
Попробую!
Получается на небольшой мощности работать, а если в спиртуозность 93-94 не попадаю уменьшать насадку?
А какой залёт можно допускать от начальной t.при отборе тела?
@den-3 а внутренний диаметр царги какой? Попробуй чистую мощность подавать в ваттах 0,9 на каждый мм кв сечения, а отбор, как Олег уже сказал 0,8-0, 9 мл/ч на каждый подаваемый ватт. А дальше крепость регулируй количеством насадки
Большое спасибо за помощь!
О результатах сообщу!
1 час назад, den-3 сказал:
Внутренний 48мм
1,6 кВт чистых, 1,3 л/ч (головы 130 мл/ч) попробуй для начала, крепость, как говорилось выше, отрегулируй количеством насадки
19.03.2021 в 22:50, SerPet сказал:
Проволока очень твердая, поштучно накручивать не получится.
Доработал ножницы и процесс веселее пошёл, только теперь накручиваю маленькую пружинку, сантиметров 10.
Коллеги, вопрос плюс минус километр😏 с незапамятных времён  валяется виноградный сырец, Изабелльный. На колонне 2,5 дюйма с Спн 8 медной, сколько насадки оставить, чтобы не сильно аромат урезать?
Евгений,  Изабелла  имеет настолько сильный аромат!  Что если порежишь по моему дистилляту только на пользу будет.
